soldjah
À propos de soldjah
  • Date de naissance 12/26/1984
    booster
2153 visualisations du profil
Succès de soldjah
Membre efficace
Membre efficace (7/13)
8
  1. salut, tu veux quoi comme big valve? j'ai stage6(carburateur petit à très gros) ou MXS (gros carburateur) si tu veux ++
  2. salut, en 21 ça marche déjà plutôt pas mal, en 19 ça a pas grand chose dans le cul(du moins une différence marquante)!c'est ce que j'avais constaté avec du MXS sport et racing le 24 VHST peut être très bon pacontre essai de mettre une big valve la dessus en tout cas tu vas te faire plaisir ça marche fort le MXS ;) ++
  3. soldjah
    hybride MHR/R1400
    salut, avant j'était en MXS, forcément ça change :lol: en plus de ça je suis avec l'allumage d'origine(DD avant) donc les montées en régime on rien a voir...j'aurais bien test avec un premium classique sur ce moteur j'en ai 2 qui traine dont un en êtat de fonctionement mais the becaman m'a dit sûrement fin de semaine pour l'autre moteur alors je vais pas me faire chier :D2 après sur que je suis d'accord c'est de loin le fonte le plus puissant, même un corsa est pour moi derrière, ça vaut certain alu :cool2: ++
  4. soldjah
    hybride MHR/R1400
    en performance non parcontre on reconnait plus du tout le bruit plutôt aigu du MHR, il ressemble beaucoup à celui du R1400 plus grave et bien sur pas mal de décibel en moins(c'était le but), faut que je refasse l'autre cartouche mais bon je pense que je vais rouler comme ça jusqu'à temps que le becaman est fini ma prépa de l'autre moteur vue que le MHR va reprendre ça place dans la réserve pour laissez place au R1400 sinon au niveau du bruit je préfére le bruit avec la cartouche malossi qui est vraiment exquis et j'ai hâte de récup mon autre moteur parce que là j'ai l'impression de pas avancé et je suis toujours a donf 8-) putain vive l'alu quand même :cool2: ++
  5. salut, Aujourd'hui j'était obligé de bouger avec le scoot et mon pot MHR faisait un bruit pas possible (LDR morte) du coup je regardé le R1400 à coté mais impossible de mettre le R1400 en ce moment je roule avec mon moteur en axe de 10 avec un top perf racing fonte donc le R1400 est beaucoup trop gros pour ce moteur, l'autre en axe de 12 est chez le becaman pour une prépa (h) donc du coup je regarde la taille du coude de la cartouche, pareil donc ça donne ça (h) ça claque :cool2: ++
  6. salut, tu as une photo du piston? de qu'elle cotè est il marqué? ++
  7. 2 tube de 19 ;)
  8. le manchon est un adaptateur de big filtre stage6 :D2 ceux qui sont donné avec les big filtres la big valve est une stage6, bientôt le test avec la MXS (h)
  9. salut, pour alimenter un peu le sujet, VHST 24 avec boîte à air ++
  10. ok ba c'est cool ça va redonné une vie au kit et tu sais pourquoi bidalot ne vendent plus le segment du bas?
  11. salut, photo du mxs sport ++
  12. salut, c'est cool tout ça ;) pour le segment ça risque pas de casser avec le jeu en début de gorge? ++
  13. si il ne broute pas ni rien laisse le comme ça, parce que là c'est pas le gicleur principal qui est forcément en cause vue que tu es en rodage tu peux pas le régler ton gicleur principal sinon à la limite remonte d'un cran ton clips de l'aiguille ;) mais vérifie si ta bougie est très humide et noir avant
  14. regarde si t'a bougie est pas noir, c'est peut être qu'il est trop riche ;) tu fais ton mélange?
  15. salut, quand tu essais pour voir si l'allumage fonctionne tu mets ta bougie dans l'antiparasite et tu poses le bout de ta bougie sur le cadre ou la culasse et tu kick, si tu as pas d'étincelle c'est que ça marche pas sinon tu peux aussi enlever ton antiparasite et raprocher (sans toucher) le fil à ton cadre ou à la culasse, si ça fait de l'étincelle alors qu'avec la bougie ça ne fonctionner pas c'est que y'a un souci soit avec ta bougie ou ton antiparasite mais comme tu as abîmé une bobine d'allumage en remontant je pencherais plus pour cette option tu peux mettre une B9HS ou BR9HS mais si ta bougie est pas morte peu importe la valeur ça devrais démarrer ++
