Portosh65
À propos de Portosh65
  • Date de naissance 06/30/1996
Moyens de contact
    Lanne
    Yamaha aérox
Succès de Portosh65
Membre expérimenté
Membre expérimenté (9/13)
2
  1. Avant apparemment tu n'avais pas ce problème, et avant c'était en hiver . Quand la température de l'air augmente, le mélange air essence doit être plus pauvre en essence en été qu'en hiver . Et là, vue que l'été commence et que t'a ce problème que quand t'es à froid, jpense faut que tu mette moins d'essence dans ton mélange
  2. Comment t'a pu alleger l'embrayage ? Et si tu prends 85 avec les galets de 5,5, laisse les 5,5 ^^
  3. Sa dépend si ton vilebrequin est vieu et usé ou pas. Si c'est un petit 70 et que ton vilebrequin est en bon état tu peux le laisser en faisant gaffe, mais sa sera toujours mieux de le changer par un neuf renforcé
  4. On comprend pas tout, en tout cas cest sur c'est un problème de carburateur. Un cornet déjà que cest pas terrible, quand il pleut sa l'est encore moins ! Et si l'arrivée d'essence est courbée cest sur sa le fait pas, et de même avec une gaine trop courte pour le câble d'accélérateur
  5. Non je ne pense pas, peut être des jaunes serait mieux pour l'embrayage après sa dépend comment tu aimes conduire, si tu preferes prendre des tours avant d'avancer ou si tu preferes avancer directement sans forcément perdre de l'accélération
  6. Si ils sont biens installés ça ne peut pas bloqués. Mais ça arrive que parfois quand on visse pas assez ou pour une autre raison quand on démare, que le rocher frotte contre contre le kick et ça fait un bruit horrible, si cest ton cas, ton système de kick peut alors bloquer ton démarage electrique
  7. Aucun ! Les variateurs d'origine peugeot sont meilleurs que ceux adaptables en petite plage . Et pour un variateur grande plage ton configuration est trop faible, donc le mieux cest de toucher à rien :)
  8. Pour le poids, achète des galets reglables afin de trouver le bon poids et donc un bon réglage, et après tu pourras acheter tes galets définitif. Acheter plusieurs galets de plusieurs poids cest de la perte d'argent
  9. Non, 7 grammes c'est beaucoup trop lourd, mais avant de mettre toute les pièces que tu as acheté, essaie de résoudre ton problême
  10. Ben sa dépend, pourquoi au démareur électrique sa marche plus ? Quand t'appuie sur le bouton, tu sens qu'il se passe quelque chose ou pas ?
  11. Il se peut que ce soit ton ressort de poussé aussi :/ Là, tu as des galets de combien et des ressorts de quelle dureté ?
  12. Je trouve tes galets un peu legers :/ Et teste aussi des jaunes malossi au lieu des rouges, sa pourrait être mieux :)
  13. De rien :)
  14. T'es sur que ce sont tes galets qui font que tu patines ? Et tu entend quoi par 'patiner' ?
  15. Un blanc malossi serait le mieux adapté, et ta montée en régime sera plus linéaire
