LaFazz94250
    Gentilly
    Fazer 1000
Succès de LaFazz94250
Membre efficace
Membre efficace (7/13)
  1. Salut, les amis j'ai beaucoup de travail en se moment donc pas trop le temps d'aller sur le site internet j'ai passer un bon bout de temps sur le satelis, mais sayé j'ai compris son fonctionnement et ses pannes affreuse LOL Je suis content de l'avoir vendu
  2. Bonsoir, Rien de bien inquiétant, seulement de l'huile mélanger à l'éssence qui ta pas bien brulé lors de la combustion dans ton cylindre, vaut mieux que ca coule de là plutot que ca aille dans ton pot d'échappement, formé une croute (calamine) te bouche ton pot d'échappement et qui sois foutu par la suite, met un coup de chiffon une fois par semaine avec de l'éssence pour néttoyé et voilà pb réglé, sinon revoi ton réglage carburateur qui dois être trop riche. ou met une bougie avec un indice de chaleur un peu plus chaud. cordialement.
  3. Bonsoir, Tout simplement ton fusible, ou ta batterie. Cordialement
  4. Bonsoir, oui tu peux contrôlé ton stator, enfin le capteur d'allumage qui est avec le stator. Alors, tu te renseigne au avant cher Peugeot combien de valeur tu dois avec en Résistance Ohmmètre au borne de ton capteur d'allumage. tu prend ton multimètre tu te met en position résistance ohm, en fonction de la résistance que tu dois trouver, tu mets le multimètre sur le bon calibre, si tu as les bonne valeurs, il fonctionne sinon c'est qu'il est HS et tu dois le remplacer, cela arrive souvent que ça crame. tu peux aussi l’orienté sur un fil coupé dans ton faisceau électrique, pour ça si tu te la donne un peu tu cherche le schéma électrique de ton véhicule et tu fais toute les continué de ton système d'allumage, tjr avec un multimètre. regarde sur internet tu trouvera facilement des vidéo qui te montre comment faire les control sur sont capteur d'allumage. Cordialement
  5. Bonsoir, Je ne pense pas que ce soit ton stator (allumage) qui est pris l'eau, Je pense plutôt à un problème d'anti parasite ou boîte à air qui prend l'eau, car l'allumage c'est soit le capteur d'allumage te fournis de l'étincelle, soit non. Par contre c'est possible que cela provienne de ton Anti-parasite qui ne garanti pas une bonne étanchéité et qui part pluie fais aller l'étincelle n'importe ou, cela peut aussi provenir de ta boîte air qui prend l'eau et du coup du à moins d'air qui arrive dans le carburateur et le mélange air essence, est perturbé. voilà, vérifie ses 2 choses si cela ne marche pas après revient et on verra pour que je t'explique comment contrôlé son capteur d'allumage en mesurant les résistance OHM et comment contrôlé son système d'allumage. Cordialement
  6. Charbon de démmareur HS ou Roue Libre HS
  7. MDr, alors le stater electrique ne sert pas à faire fonctionner le démmareur electrique, alors pour ton problème de démmarage électrique cela peut être pas mal de petite chose, 1 : Ton bouton de démmareur qui ne fais plus le contact convenablement 2 : Ton relais de démmareur qui est HS 3 : Ton démmareur electrique qui est bloquer ou un fil de débranché 4 : La roue libre (Sous réserve qu'il y est une roue libre, je ne connais pas l'année de ta RS donc je ne peux pas te dire si tu as un moteur AM6 ou EURO3) Quand tu appuie sur le démmareur entend tu un petit Clict ? Cordialement.
  8. Ha ouais, en gros des que tu accèlere tu fais aspirer de l'air a ta moto, donc sois tu as un gicleur trop petit quoi que 120 ca ma l'air gros quand même, sois tu as une prise d'air quelque part, essaie d'agrandir le gicleur de 10 mdr si ca marche refais un bon réglage car tu vas consommé ^^
  9. Ha les X9 X9 X10 NEXUS, des moteurs tres capricieux, Alors, Comme les autres je dirai dans un premier temps, verifie ton allumage, verifies a l'aide d'un Volt mettre que ta batterie charge bien entre 12.8 et 13.5 volt, verifie que l'éssence arrive bien a ton carburateur en débranchant la durite dessence et en enclenchant le démarreur electrique tu verra si ta dépression fonctionne convenablement, après il y a quelque maladie sur ses véhicule comme le STARTER electronique qui reste enclencher en position ON donc des que tu chauffe tu cale et as du mal a le redémarrer voir ne démar pas tjr, verifie aussi si tu n'as pas une prise d'air au niveau de ta pipe d'admission, souvent elle est crakelé et peu te mettre en panne, ensuite si jamais après tout cela ca ne démmare pas malheureusement tu vas devoir controlé ton jeu au soupape à froid bien sur. si ton jeux au soupape est bon tu devra controlé la compréssion de ton moteur, j'espere que tu n'as jamais rouler avec un manque d'huile. Cordialement
  10. essaie de néttoyer ton carburateur dans un premier temp et de mettre une bougie neuf, si une fois que tu as fais cela ca ne démarre toujours pas, tien moi au jus on verra plus loin.
  11. J'ai résolu mon problème, c'était l'antenne de l'anti démmarage qui était déffaillant. pour information quand on control l'étincelle sur un scooter on le fais pas avec la bougie, on enleve l'antiparasite et on colle le file de la bobine au cadre, Donc je ne vois pas en quoi changer la bougie m'aurai permis d'avoir une étincelle, la bougie passe après, j'aurai eu de l'étincelle et pas de démarage j'aurai éffectivement changer la bougie, mais tant que je n'avais pas d'étincelle ca ne servais a rien de changer la bougie, Mais bon ca ma bien fais rigolé. Change ta bougie MDR
  12. Bonjour, Voilà je rencontre un problème sur un Peugeot Satelis 125. Alors je n'arrive pas à le démmarer, j'ai une seule et unique étincelle à l'antiparasite, lorsque que j'actionne la commande du démmareur électrique, (m'envoi une seule étincelle Jaune et bleu plutot balèze même). a chaque fois que j'enclenche le démmareur électrique j'ai une seule étincelle, je relâche le bouton du démmareur, je le réactionne et Hop j'ai une seule étincelle. J'ai donc changer le Stator complet (bobine d'allumage, et capteur d'étincelle), la bobine d'allumage complète et rien y fait je n'es toujours qu'une seule et unique étincelle. J'ai donc démonter les 2 marche pied et dénuder le faisseau électrique coté marche pied droit, pour voir si je n'avais pas une problème dans mon faisseau électrique mais apparament nan. Je sais aussi qu'il y a un anti-démmarage sur ses scooter, mais quand j'actionne la clef, j'ai le voyant de l'anti-démmarage sur le compteur qui s'éteind, j'en conclu donc que mon problème ne viendrai pas de là. Donc je récapitule : 1 seule et unique étincelle lors de l'acctionnement du démmareur électrique. Pièce déja changer : Stator Complet (Bobinage), et Bobine et antiparasite complet. Voilà si il y a un mécanicien ou une personne qui à déja eut se problème je vous en remercie d'avance pour l'aide. Cordialement.
  13. Pas du tout, sur un aérox quelque soit l'année l'arriver d'éssence est géré par dépréssion, si ton scooter est d'origine tu as normalement une durite de dépréssion brancher au carburateur qui va jusqu'au robinet d'éssence, cela arrive souvent que la membrane du robinet d'éssence soit boucher ou trouer et du coup tu n'as plus d'éssence qui arrive au carburateur, change ton robinet d'éssence cela ne coute pas bien cher, si ca ne démar tjr pas recontacte moi Cordialement
  14. Comme te la dis Alain, regle le niveau de cuve, en reglant la lammelle qui se trouve sur ton Flotteur, ensuite si ton problème persiste, éssaye de reglé le Gicleur principal, car ta visse de richesse que tu éssaye de réglé c'est la vis de richesse d'air, et l'appauvivre n'est pas souvent recommandé. Si ton problème persiste, commande un pointeau neuf et un flotteur neuf cela ne dois pas couté trop cher (si c'est le carburateur d'origine). Cordialement. PS : Si tu n'as pas de gicleur éssaye de jouer avec l'aiguille du boisseaux, mais tu es tres limité pour appauvrire avec l'aiguille, tu as souvent 3 a 5 position du petit clip's de l'aiguille.
  15. MDr, tu m'as fais bien rire, je vais sur ce forum pour aider et donner des conseils, et toi tu te permet de me reprendre sur le mot Merde, tu prend tout au premier degré mon petit, tu fais de la peine. Je n'es rien contre les 50cm3 le mot merde était pour dire qu'il y avait toujours des petites merdouilles, et vus le nombre de 2 roues que j'ai pu éssayer je pense être bien placé pour savoir de quoi je parle. je suis tout a fais d'accord avec toi sur le fais qu'un 50cm3 est très bien pour paris, car pas de perte de point sur le permis de conduire, idéal quand on est préssé ou que l'on va a des soirée arrosée ^^ Cordialement. et ce fut un plaisir de pouvoir t'aiguiller Roman. mais hélas, tant que tu n'aura pas changer ton pot tu pourra tjr rencontré ton problème de perte de puissance.
