Nathan1s
    Keeway f-act
3243 visualisations du profil
Succès de Nathan1s
Membre avancé
Membre avancé (10/13)
8
  1. Ouais j'men doute je sais pas du tous de ou ça peut venir
  2. Oui quand même
  3. Bonjour, ma derbi démarre très bien à froid le matin 7h40 et le soir 17h mais dès que je repart de chez moi à 17h45 il faut que je kick 15-20 fois pour quel démarre même avec le starter
  4. Si je met 15.50 vous en penser quoi la je suis en 14.53
  5. Bonjour, problème trouver c'était la bobine du mvt qui était naze j'en est racheter une nouvelle et hop repartie voilà Merci de votre aide
  6. Bonjour, pour vous qu'est ce que vous mettrez comme transmission sur un derbi comme configuration Kit 80cc 2win Pot yasuni r3 Cale most 5mm Clapet mhr vl18 Pipe top perf orientable Cornet top perf carburateur 28 sunworld Allumage mvt dd et embrayage polini ressort malossi et cale most 1.4mm
  7. Bonjour, ne trouvant aucun segment de remplacement pour mon kit 80cc 2win j'ai mesurer et donc trouver 1mm d'épaisseur et diam 50 donc j'ai trouver un polini que j'ai acheté, il est légèrement plus grand que celui que j'ai est ce grave ou pas ? La moto démarre bien avec mais je n'est pas essayer de rouler je voulais des avis avant
  8. Allumage je les sécher au sèche cheveux et le neiman j'ai mis du wd40 dedans
  9. carburateur Oui je les passer à la soufflette aussi,réservoir nan pourquoi faut faire quoi?
  10. Non c'est un cornet et je les tremper dans l'essence et passer à la soufflette
  11. Bonjour il y a de sa 1 semaine j'ai rouler sous une forte pluie et la moto rouler très bien, le lendemain matin elle ne voulais plus rien savoir elle ne démarrer plus, 2 jours plus tard elle a démarrer nickel et la ce matin il faut que je kick 30 fois pour quel démarre.. j'ai changé de bougie j'ai mis une neuve est changer d'antiparasite mais sa ne change rien
  12. Je les fait sa marche toujours pas
  13. Bonjour, il y a 2jours il a plue énormément et j'étais obliger de revenir chez moi donc j'ai rouler dans de l'eau j'avais de l'eau à mes pieds quand je rouler ma moto marcher bien et hier matin donc le lendemain matin plus moyen de la démarrer je me suis dit elle a prit l'eau pas grave donc j'ai démonter le carburateur j'ai passer un coup de soufflette dedans après j'ai enlever le pot voir si y' avait de l'eau dedans et j'ai démonter le cylindre j'en est est profiter pour changer de segment.. je remonte tous et à démarre toujours pas même en la poussant je vois pas de ou ça peut venir c'est la 1ère fois elle me fait sa, si quelqu'un peu m'aider
  14. Oui je les est laisser 6h donc la il y a du mieux mais sa patine encore,et ma poignée et mole avec les ressorts malossi et cale de 1.4mm vous penser que ça sera plus dur ?
