Clem_65
Tout ce qui a été posté par Clem_65
  1. Clem_65
    mécaboîte Problème de ralenti
    Up s'il vous plaît
  2. Clem_65
    mécaboîte Liquide de refroidissement haut
    Je sais bien oui qu'il se fait à froid. J'ai ouvert tout doucement donc ça va, je savais pas que ça faisait rentrer de l'air dans le circuit par contre. D'accord merci :)
  3. Clem_65
    mécaboîte Fusible Derbi
    C'est bien ce qu'il me semblait merci :) Ma batterie est déchargée oui, le compteur s'allume que quand j'allume la moto, et en plus il déconne mais je sais pas si c'est lié.
  4. Clem_65
    Personne ?
  5. Clem_65
    mécaboîte Cosses débranchées
    Personne ?
  6. Clem_65
    D'accord merci :) D'autres avis sinon ?
  7. Clem_65
    mécaboîte PHOTOS BOUGIE TROP PAUVRE ?
    La couleur de la bougie est pas toujours 100% fiable, vu la couleur noire de la bougie et le comportement de la moto (que tu juges trop riche), pour le peu de blanc qu'il y a ça m'étonnerait que ce soit pauvre. Surtout si la moto fume et broute.
  8. Clem_65
    Non ça paraît plutôt un peu riche même. Même s'il y a un poil de blanc à un endroit de la bougie...
  9. Clem_65
    Ah m*rde désolé excuse-moi j'avais pas compris ça :/ Sur la durite du bas il est ?
  10. Clem_65
    Oui mais le calorstat je le teste comment ? Et il est à quel endroit sur la culasse ?
  11. Clem_65
    Pas de soucis tqt, je sais oui :) Mais il y a un problème alors ou pas ?
  12. Clem_65
    Surtout que y'a le jet de liquide dans le vase d'expansion donc voilà :) Je fais comment ? Il est situé à quel endroit sur la culasse ?
  13. Clem_65
    mécaboîte kit chaîne
    Ok merci :)
  14. Clem_65
    Bonjour à tous, je me suis rendu compte que j'avais 2 cosses débranchées sur mon Derbi (je l'ai achetée d'occase et c'était déjà comme ça je n'ai rien touché), à quoi servent-elles ? Est-ce que je dois les rebrancher ? Merci de vos réponses :)
  15. Clem_65
    Bonjour à tous, à quoi sert ce fusible sur Derbi DRD Racing ? Et si je me trompe pas le mien est mort non ? Merci de vos réponses :)
  16. Clem_65
    Je me pose la même question.
  17. Clem_65
    Bizarre, juste avant ça me l'a pas fait et c'était niquel :| D'autres avis ? Sinon je sais pas combien de bornes elle a car le compteur est HS, sûrement dans les 20 000, le haut-moteur a été changé il y a environ 5000 km.
  18. Clem_65
    Ok merci :) mais c'est sur un 19 Dell'Orto PHBG que ça t'a fait ça ?
  19. Bonjour à tous, tout à l'heure j'ai purgé mon système de refroidissement sur mon Derbi (je l'ai acheté d'occase, j'ai roulé plus de 500km et je me suis rendu compte que mon cylindre ne se refroidissait plus du tout malgré que le vase d'expansion était plein) bref je fais la purge je vais rouler tout marche. Le niveau de liquide est au maxi donc c'est bon. Je rentre, je l'arrête et 5 minutes le niveau était toujours bon (au maxi) donc niquel. Je repars rouler et en rentrant en l'arrêtant, je remarque 5 minutes après que liquide de refroidissement était super haut dans le vase. Je redémarre je vais rerouler un peu, il redescent un peu en roulant, et en rerentrant en l'arrêtant pareil 5 minutes après le liquide était cette fois-ci pas loin de déborder du vase. J'ai donc retiré le surplus (pour que le niveau soit au maxi) et j'ai rangé la moto. C'est normal où il y a un problème ? Merci de vos réponses :)
  20. Clem_65
    Ah bon juste avec 4 points en trop ? Là j'ai pas le gicleur qu'il faut j'essayerai quand je l'aurai, merci de ta réponse en tout cas :) d'autres avis ?
  21. Clem_65
    Bonjour à tous, je possède un Derbi DRD Racing avec un pot Triger Competicion sur lequel j'ai monté un carburateur 19 Dell'Orto PHBG. Je suis actuellement en réglages, j'ai mis un gicleur 85 (trop riche avant avec le 90) et ça marche plutôt bien à part à bas régime (bougie marron, elle était noire avec le 90). En fait la moto ne tient pas le ralenti, j'ai essayé plusieurs choses : avec ou sans starter (avec c'est pire), avec ou sans capuchon de la boîte à air, vis de ralenti vissée à fond, vis de richesse vissée à fond ou dévissée à fond (vissée à moitié aussi), mais rien n'y fait elle tient pas le ralenti. Je suis donc obligé de rester accéléré au ralenti pour pas qu'elle cale, et elle met beaucoup de temps à prendre les tours (juste vraiment bas dans les tours après elle les prend direct :o), et en 1ère je suis obligé de faire cirer l'embrayage à mort pour pouvoir partir sinon elle baisse dans les tours et cale direct. Est-ce que ça pourrait de mon aiguille ? Parce que j'ai acheté le carburateur d'occase mais je sais pas si c'est celle d'origine, et elle était également un peu tordue je l'ai redressée, ça pourrait venir de là ? Voilà je sèche complètement pour ce problème de ralenti, merci pour vos réponses et désolé du roman :) EDIT : Voilà une vidéo du problème : http://www.youtube.com/watch?v=Yv_yacGCiwA
  22. D'accord merci beaucoup à vous 2 alors :)
  23. D'accord merci c'est ce que tu as fais toi ?
  24. Bonsoir à tous, je possède un Derbi DRD Racing, sur lequel je vais changer le carburateur 17,5 d'origine (HS) pour un 19 Dell'Orto. Ma question est : Est-ce que je vais devoir faire la purge du liquide de refroidissement lorsque je vais brancher la durite qui va au carburateur (réchaffeur du carburateur non présent sur le 19) direct sur la culasse ? Merci de vos réponses :)
  25. Il y a pas de soucis tqt je le disais juste :) Sinon tu vas retomber après sur ce que je t'ai dit.
