krisdu14
    22
Tout ce qui a été posté par krisdu14
  1. Bon ba j'ai mi uné boîte à clapet neuf et la le scooter aller pas trop il avancé que à 40 mai avec du mal du coup j'ai augmentée mon gicleur je suis à 80 ces mieux mai il a du mal des foit à monter jusqua 40 et aprer il par bien
  2. Oui voilà et pui au moins si il y a un problème ça peut être que de ma faute
  3. Ba oue me bon pas grave au moins japrend et ça me permer detre sur ce forum .
  4. Ba il habite à 300 borne de chez moi mdr et je veux pas trop qui sache que je fai avec le scooter il ma déjà d'i que si je mets un pot etc il mm'aidez pas même si je vi pus chez mes parent et que j'ai 23 ans
  5. Ba ma courroie d'origine fai 1,6cm et la malossi 1,8cm Et la courroied'origine à 74 dent alors que la malossi en a 77 et daprer les référencece bbien une courroies malossi pour keeway ry6
  6. Oui voilà cé mon père qui et mécanicien moto qui m'a dit de mettre sa quan ton et en cylindre d'origine . Jver voir sa pour mes clapet cette prevu que j'en nachette 1 autre. Demain je fai toussa je vous retien au courent
  7. Ces lhuile castrol la boîte rouge. Et je me l'essence la plus chere mdr ces la 98 je crois me ça me la fait d'un coup cette après-midi alors quaven non. Parconte je peur régler pour lhuile ce un avec câble quan jaccélère sa ouvre lhuile enfin tu voi ? Et ces comme le câble d'accélérateur sa ce regle
  8. Oui demain jeseye les blanc on verra bien Ba elle et bizaRre ma bougie et verte et nimporte quelle giclEur que je mets ces pareill
  9. Cylindre piston neuf je vein De finir le rodage et y a une trai bonne compression
  10. AlotR j'ai mis des ressorts Vert er Ce déjà BeauCoup mieux jesey les blanc demain .(j'ai acheté des ressorts Special Fly .Blanc 1,5 ,vert 1,6. jaune 1,7 Jveu dire Blanc 1,6 Vert 1,7 Jaune 1,8
  11. j'ai unsuis souci assez bizarre ma bougie à une couleur blanche vert Et je suis en gicleur de 80 avec boîte à air d'origine
    2. krisdu14
      krisdu14
      Ba vu commen le scooter roule je pense je galère juste un peu pour le réglage me cé la couleur blanche verte qui me parai bizar surment boîte à clapet qui commence à lâché?
    3. Eroan
      Eroan
      Oui possible aussi !
    4. krisdu14
      krisdu14
      Ok jver voir sa allor.et sa ce peut que allumage bride unsscooter? Parcque j'ai unautre kkeeway mai matrix et il a beaucoup moins de perf que mon ry6 alors qu'il on les même chose dessus
  12. j'ai achète une courroies malossi spécial pour keeway ry6 me le problèmece que de que je la mé j'ai une grosse perte de puissance au lieu de roulé à 70 il reste à 40pk ça me fai sa?
  13. Ba mon encien été en 112 lembrayage été hs et les ressort aussi jver eseye les blanc
  14. Ba avant sa marché très bien. Surmen ressort dembrayage blanc? Je suis pa novice mdr j'ai pu la bride
  15. Non pas oublier elle et bien la tu parle de selle qui vien entre le canon et la joue fixe?
  16. Je revien sur mon poste car mon problème persiste mon embrayage été hs donc j'en ne mi un nouveau malossi fly 107 avec la cloche malossi j'ai mis ressort de poussée blanc etrressort dembrayage jaune me toujours pas de patates à l'accélération je suis obligé de le pousser avec mes pied me il a une bonne reprise .la je suis avec des galer de 5,1 g je monte à 70 pas plusse alors quaven je monté à 80 .
  17. Sa rem bien le pot sa fai sport
  18. Salut je mi connai pas trop pour ce qui et autoradio etc m'ai ce qui et sur cé qu'il te faudra une batterie asser puissantes
  19. Sûrement ton roulement qui commence à être fatigué ou le frein arrière
  20. Bon j'ai regarder hier et ces bien le roulement de roue arrière qui commence à fair la geule donc jver racheter un roulement et join spy
  21. Plus je mets des galet lourd plus fau que jaugmente mon gicleur la j'ai des galet de 5,1 g et la bougie et blanche avec gicleur de 80 a ce ritme auten acheter uncarbu 17,5
    2. krisdu14
      krisdu14
      Je crois avoir trouvé le problème la vir dair été dévissé de 3tour edemi
    3. ninodu10150
      ninodu10150
      vis là à 1 tour et demie et regle ton ralentit du coup.
    4. krisdu14
      krisdu14
      Ok merci jver voir sa
  22. J'ai la poisse aujourd'hui jeddémonte mon pot pour pouvoir retirer la roue arrière et ma visse d'i pot pete dans le cylindre avec de la chance j'arrive à retirer squi reste une foi tout fini je remonte tout et la cé la 2 eme visse qui pete cette foi si grer du coup je lestomber pour l'instant jvere sa ce soir
  23. Oui je ver voir toussa. Jver acheter les roulements et le spy au qu'à ou
  24. alors voilà depuis quelques temps j'ai l'impression qu'il y a quelque choses qui fai freiné le scooter donc je regarde le frein pas de problème je le retire et fai tourner la roue arrier et la je voi que la roue à du mal à tourné comme si elle été freiné sela peut venir de la transmission hs ? j'ai changé lhuile de transmission il y a 500 km
  25. Cé sque je me suis dit merci
