krisdu14
    22
Tout ce qui a été posté par krisdu14
  1. ok j’ai mi cela qui y a ver avec le variateur malossi et ce des 5gr je croit je vé essayer 4.5g
  2. ok dessoler soi un admi passe par la merci . a sinon une réponse a mon problème?
  3. configuration: pot leovince tt variateur malossi multivar courroie malossi ressort de poussée blanc et ressort d'embrayage jaune gicleur de 75 voilà mon problème le scoot a un petit peut de mal a acceler et il a du mal entre 20 et 30 après ce nickel
  4. c'est normal que les cylindre carenzi n'accepte pas les pot leovince tt?ça fait le 2eme que j’essaie et a chaque foit il bloque a 45 pas plusse et n'importe quelle réglage que je fais toujours pareille
    2. krisdu14
      krisdu14
      ba le carenzi il été déjà des su donc du coup je lai changer .oui a sinon je prend 70 80
    3. ninodu10150
      ninodu10150
      avec ton pot d' origine tu prends 70 ? et avec le tt tu bloque à 45 ? déjà débride le si ce n' est pas fait et augmente ton gicleur principale de 5 point.
    4. krisdu14
      krisdu14
      non j’ai pus le pot d'origine mai le carenzi marche tré bien avec le pot d'origine et de que je mets le tt et que je fais tous les réglage bas il bloque a 45 et ça fait déjà 2 cylindre qui me FAI sa .mon tt et déjà débrider et régler etc
  5. ba ce ce que je compte faire mai je peux l’acheter que semaine prochaine et la j’ai que le câble d’accélérateur qui va au carburateur .donc du coup en attendent je fais le mélange moi mémé?
  6. bonjour j’ai un souci j’ai récupérer un keeway matrix avec le câble d'accélérateur couper et celui qui va au carburateur aussi et je voulez s'avoir si j’enlève le câble de pompe a huile si je pouvez mettre juste un câble d'accélérateur et si oui du coup la pompe a huile servira sûrement pus ?
  7. ba normalement un scooter débrider roule au moins a 60 compteur scoot. ha bizar sa
  8. salut alors comme pot tu peux mettre tout ce qui va sur keeway ,nitro ,ovetto . mai si tu roule que a 45 50 ce que ta pas débrider le variateur ?
  9. moi jamais de problème avec gls ça doit dépendre des endroit parconte relais colis j'aime pas du tout
  10. alors j'ai regarder et j'ai bien les même fil qui son pas branchez donc cela et normale
  11. j'ai regarder sur mon keeway il ne serve a rien ces fil j'ai les même
  12. ta rien de débrancher sur ton starter ?parc-que je croit que d'origine il y a 2 fil qui se balade tout seul faut que je regarde sa taleur .et pour le ralenti a tu régler ta visse de ralenti sur le carburateur?
  13. oui prend les 4g et ta quoi comme gicleur?
  14. ok merci je vé prendre sa alors
  15. il serre a rien ce tuyau le mieux ce de laisser comme sa parc-que mémé si tu le coup tu gagnera en rien donc change de pot ces mieux
  16. je compte fair ma commande demain donc le mieux le malossi 50cc avec carburateur 17.5
  17. non je change pas le vilebrequin (j’ai déjà un projet en cour avec un 70cc Stage6 avec changement de vilebrequin etc )mai la ce que pour les trajet de tous les jour le carburateur va être changer si je prend un kit
  18. bonsoir je ne sait pas le qu'elle prendre entre le 70cc ou le 50 cc malossi je ne cherche pas spécialement un moteur de fout mai juste quelque chose qui tiendra le coup pour roulez tous les jour et qui me fai gagner un peu . voici ma confi que j’ai aujourd’hui variateur malossi multivar carburateur d'origine avec gicleur de 70 pot leovince tt et ressort de poussée blanc ressort d'embrayage jaune
  19. les keeway débrider ne dépasse pas les 60 donc rien d'anormale si tu veux y gagner un peu change ton variateur mai un Stage6 ou malossi multivar ou un polini.et bien sur faut faire un réglage carburateur
  20. rachetè un pot ces mieux prend un leovince tt quand tes d’origine il son bien mai tu gagne pas vraiment si tu veux gagner change ton variateur
  21. bonsoir petite question j’ai un keeway ry6 avec variateur malossi ressort de poussée blanc et ressort d'embrayage neuf avec gicleur de 70 avant toussa le scooter monté a 60 maintenant il tape du 80 vous me conseiller de rajouter de l’huile avec l'essence en plusse de la pompe a l’huile? merci a vous
    2. HeavyCore
      HeavyCore
      Rajouter un 0.5% dans l'essence pour un rodage de cylindre oui mais pour le reste pas besoin
    3. krisdu14
    4. HeavyCore
      HeavyCore
      Pas de soucis au plaisir ^^
  22. non rien du tout le mieux et d'acheter un otre pot
  23. oui sa bouge beaucoup .merci heureusement que j’en ne prévu un autre
  24. salut tu peux l'enlevez mai tu gagnera rien du tout
  25. de gauche a droite oui mai du bas ver le haut non
