Tout ce qui a été posté par krisdu14
autre scooter cpi aragon n'avance pas
krisdu14 a répondu à un(e) sujet de stef960 dans Diagnostic de panne
OK d'accord tu as gicleur de combien ? Ta bougie et de quelle couleur une foi que tu as roulé ? OKk bâ regarde tes galet et a tu la rondelle entre le canon et la joue fixe ? -
scooter mbk - yamaha Yasuni R ou bidalot s1r pour origine ?
krisdu14 a répondu à un(e) question de novaride dans Échappement
Le r et pour les haut régime si je ne me trompe pas .par conte le z et pour les bas régime -
scooter chinois Pot pour nitro sur imf ?
krisdu14 a répondu à un(e) question de Noix De Coco dans Échappement
Salut déjà tu as quoi comme configuration ? Si tu as pas minimum un kit 70 lésé tombé.À sinonn oui il va sur ton scooter. -
Salut regarde la couleur de ta bougie apre a voir roulé . Vérifié la courroie si elle FAI loin de 1,6 cm d'épaisseur tu peux la changé. Et regarde aussi les galet il doive sur men être HS . Et a tuFAI le netoyage carburateur quand tu la acheter ? -
scooter peugeot Peugeot vivacity de 2005 : gagner en pointe
krisdu14 a répondu à un(e) question de kekeleana dans Configuration
Ok Daacord merci de venir me rectifie alors -
scooter peugeot Seulement 70 km avec un plein en TKR 50
krisdu14 a répondu à un(e) sujet de ZoLPaN dans Diagnostic de panne
OK d'accord ce vrai que la sa FAI énorme. @Jacques1974 tu faiFAI conbien de borne avec un plein avec ton tkr -
Salut tout dépend de ta configuration. Moi j'ai un kit 70 avec carburateur de 21 j'ai un réservoir de 6L et je fais entre 60 et 70 borne -
mécaboîte Après panne sèche ma moto ne démarre plus
krisdu14 a répondu à un(e) sujet de MsRazen dans Diagnostic de panne
Salut FAI un nettoyage carburateur et filtre a essence en général quand ton arrive au fond du réservoir il y a souvent un peu de merde et sa bouche tout.âpre comme onte la ddéjà si tu peux mètre de l'essence dans le cylindre et essayé de la démarré sa ne crains rien -
scooter mbk - yamaha Spirit en 70 most galère à démarrer
krisdu14 a répondu à un(e) sujet de Vinz530 dans Diagnostic de panne
Bâ alors ta une prise daire vérifié joint spy, joint haut moteur et au niveau de lapipe -
Sur sa je peux pas te dire -
C'est une boîte à aire de nitro que j'ai -
Oui moi gicleur de 80 et marche nickel -
MDR moi baa non préparé d'origine comme au début mdr -
A l'époque tu l'avais pas MDR ce pour sa. Le mieux cequ'il essayé 90 et si ça va pas il dessent encore jusqu'à 80 pour voir -
Oui mai ta pas la baa d'origine Nathan. -
Salut oui tu peur mètre un nouveau variateur le Stage6 serra trai bien. .apre mai un ressort de poussé blanc et ressort d'embrayages jaune tu gagnera en accélérations et en reprise. Clapets en carbone quand té presque d'origine ne sere pas vremen a grand chose. Avec toussa ça devrait déjà bien le faire -
Je suis en gicleur de 80 avec kit 70 . Et jesaï que moi si je mets un gicleur au dessus de 85 il broute a mort -
Vend casque nox pour femme taille xs comme neuf servi 2 3 foit .il y a une vissier solaire a l'intérieur.acheter 120 je le vend a 80 euro
ça me parait énorme 100 essaie 90 .oui excuses la visser de richesse -
Ta quoi comme gicleur la actuellement ? Ta essayé de joue avec la vis daire ? -
Attention chaque scooter et différents sa peu être le même scooter avec ma même configuration il peuve avoir des réglage différents -
Vous avez essayé en le lessan ouvert le starter ? -
Si il broute ce que déjà il y a un réglage carburateur à faire. Apre la fumé en soi c'est pas trai grave .et il a quoi comme starter ? -
scooter piaggio - gilera Changer soi-même un pneu arrière, facile ?
krisdu14 a répondu à un(e) question de Cepoimario dans Partie cycle
13 euro c'est rien -
scooter mbk - yamaha Carter troué et fissuré suite à problème
krisdu14 a répondu à un(e) question de Tkroro dans Moteur et préparation
OK d'accord tu ma FAI peur sur le coup MDR vu que j'ai changé le carter moteur.mai bon j'ai la carte grise du cadre ou étai ce moteur donc c'est bon pouur moi
