nitro50200
1 abonné
À propos de nitro50200
  • Date de naissance 03/30/1993
Moyens de contact
    coutances
    mbk nitro
3970 visualisations du profil
Succès de nitro50200
Membre expérimenté
Membre expérimenté (9/13)
  1. mes clapet j'avais verifier il y avais une lamelle légerement ouverte mais 3 fois rien on voyen a peine la lumiere du jour je les netoyer et faite pivoté et il n'y avais pu rien pour la vadieo je vais essayé :P il n'y a pas de raté et la bougie et neuve non boîte à air mais avant sa marché bien et c'est aparu du jour au lendemain le carburateur est comme neuf a l'interieur ! mon pot a 1 an mais je ne pense pas qu'il soit boucher même s'il fume beaucoup je roule a 2 voir 3% d'huile
  2. bonjour a tous , comme c'est écris dans le titre mon scooter rame je ne trouve pas d'ou sa provient. il décole pas dutout s'élance un petit peu puis a un trou. c'est tres bizare ! il n'il y a a pas de bruit bizare ni rien, mes joint spy sont bon, j'ai changé le piston car je pensé que sa aurais pu venir du piston un peu usée mais non!je l'ai remplacé et c'est pareil mais quand je l'ai remplacé j'ai remarque un goujon bien graisseux donc je pense déjà qu'il y avais un prise d'air du coté du joint d'embase ou culasse mais se n'est pas sa le problème car sa ne marche toujours pas ! j'ai même essayé en mettant que 3 galet dans le variateur sa rame quand même ! j'ai jamais vu sa ^^ j'aurais besoin de votre aide merci d'avance sinon mon scoot est d'origine avec juste un pot Yasuni R variateur d'origine emreillage d'origine ressort jaune et carburateur de 17.5 gicleur de 95 vis d'air dévissé de 3/4 d'un tour , couleur de la bougie chocolat donc voilà je pense avoir dit se qu'il fallait, j'ecoute toute vos réponse ! merci .
  3. Bonjour a tous bon bah puisque personne n'a su m'aider je me suis débrouiller seul et j'ai réussi ! :P regardé mon exploit :D
  4. bonjour je recherche une couronne de gpr à partir de 2004 merci de vos proposition au revoir
  5. bonjour a tous je recherche les axe de roue de gpr(av-ar) et le disque de frein ariere avec la couronne si quelqu'un avait sa ! :) derbi gpr à partir de 2004
  6. as tu les 2 axe de roue et le disque de frein arrière ainsi que la couronne ?
  7. bonjour, j'ai un problème sur mon stunt il monte plus les cote depuis que j'ai changé la courroie , il est tout d'origine pot doppler s3r ressort d'embrayage rouge, ressort de poussée jaune et carburateur d'origine.
  8. bonjour a tous j'aimerais savoir si les fourche et bras osciliant de gpr nouveau model pouver s'adapter sur une xp6 ? sinon quel modification faudrez t'il aporter merci de votre aide aurevoir :) voici la xp6
  9. nitro50200
    Faites votre choix.
    non gros sein ou petit seins ?
  10. nitro50200
    Faites votre choix.
    new-york Police ou gendarmerie ?
  11. nitro50200
    Faites votre choix.
    Méca. jante de sr ou nitro ? :P
  12. nitro50200
    Devinettes.
    oui c'est bmw :D
  13. nitro50200
    Devinettes.
    quel est le premier constructeur qui a instalé des feux xenom d'origine
  14. nitro50200
    Devinettes.
    psa?
  15. genre sur le plat de 0a30km/h ça va! mais après il comence a diminuer petit a petit puis une fois arivé a 70 après c'est une balle
