gege60
Tout ce qui a été posté par gege60
  1. BSR.je pense qu'il faudrait aussi voir pour changé le vilebrequin avec des roulement.
  2. Oui la actuellement j'ai remis le jaune. Et j'irai acheté des galets dans la semaine. Et est ce que une cloche usage joue sur les performances.?
  3. Bonjour.qui pourrait me conseiller quel ressort de poussée mettre sur l'embrayage doppler. Actuellement il a un poussé rouge malossi et 3 blanc doppler. Et en galet suis en 4.9..le bws est en 70 stage6 street race ,carb 19, varia stage6, yas r , clavette décalé , transmission 15/41.avant j'avais mis un poussé jaune malossi il partait bien met arrivé sur les coup de 60.j'avais l'impression qu'il gueulai plus qu'il n'avancais.
  4. Je confirme pour la clavette et pourquoi pas mettre une transmission 15/41.
  5. Merci pour les infos.car moi suis en carburateur 19 clavette décalé varia stage6 galet 4.9 embrayage malossi ressort full jaune yasuni r transmission 15/41et j'ai l'impression que sa tire pas niveau pointe met bon j'ose pas mettre la poignée dans l'angle aussi lol.car j'ai déjà fais 1 petite amorce .met un ami m'a refait le piston.la suis à presque 5000km.et sur un autre scoot cpi aragon le mm cylindre a plus de 9000km et marche toujours impect et très bonne pointe
  6. BSR .pouvez vous me dire quel configuration avez vous pour tapé 110 avec le street race.
  7. Merci pour la confirmation
  8. bonjour , pour moi suis pas trop mal met j'aimerai vos avis si c'est correct. Le scoot à l'air de bien réagir .la actuelle suis en gicleur de 90 visse de richesse à un peu plus de 2 tours et demi.sur un carburateur de 19
  9. Ok je partirai pas sur le stage6 alors. Je vais comparé quelque embrayage voir. J'ai déjà testé en poussé rouge et les 3 petits jaune et le scooter réagissait assez bien sur les reprisses met on ma suggéré de passé en full jaune met j'ai l'impression qu'il réagis moins..met la je compte descendre en galet à 4.7 voir si il y a du mieux car actuellement suis en 5g
  10. .Après vous pensez quoi du doppler sr86 .car j'ai vue du positif comme du negatif .j'ai oublié en transmission suis en 15/41.et pour vous je devrai laissé full jaune ou Passé sur du rouge.
  11. Bonjour. j'envisage de changé mon embrayage malossi .pour un autre modele..le bws est en 70 stage6 street race variateur stage6 galet de 5g , vilebrequin stage6 ,pot yasuni r embrayage malossi full jaune carburateur de 19 dell..je serais partant pour prendre l'embrayage stage6 sport pro..qui peut me dire se qu'il vaut ou si vous avez un autre embrayage à conseiller suis preneur .merci à vous
  12. Ok et en ressort embrayage je laisse jaune?
  13. Ok je vois pour commandé sa et vera bien merci du renseignement
  14. Non pas teste. J'ai testé full jaune et full rouge.et en galet j'ai pas au dessus de 5g
  15. bonjour.j aimerai avoir vos conseil pour essayé d'améliorer le bws car je trouve que sa tire pas a dire. Sur le boost il est en 70 stage6 street race avec pot yasuni r , carburateur de 19 , variateur stage6 galet de 5g , lamelle de clapet malossi embrayage malossi ,ressort de poussée rouge malossi et ressort embrayage jaune malossi ,clavette décalé, transmission 15/41, avec sa je dois faire du 85-90 alors que je pensait au moins faire 100 .je pense change l'embrayage pour un stage6 sport pro.et me demande si le CDI me briderai pas un peu.dite moi ce que je pourrais faire ..merci a vous
  16. BSR.. si il broute sûrement réglage carburateur à faire et gicleur à descendre un peu..Après il est en quoi niveau cylindre,origine?
  17. bonjour, mon fils a une rieju mrt toute d'origine avec 650km,dans 15 jour il l'emmene faire sa revision,suite a sa il va la débridé ,j'aimerai avoir des avis sur quel pot choisir et quel pignon mettre car sur les 50cc je n'y connait rein , merci pour vos conseille qui pourrait mettre utile .
  18. Ok met un peu deg car le 21 à quoi 4 mois en gros lol.la je touche plus le temps du rodage préfère être fun poil riche pour assuré. Et peaufinerai Après selon ce que sa dit quand je commencerai à monté dans les tours
  19. Oui la suis avec le 19. En gicleur de 92 Et baa et pas de soucie a première vue ..avant quand j'avais le 70malossi et carburateur de 21.il était en gicleur de 8p et cetait nickel.et la en mettant le stage6 street race. il y a pas moyen ..je vais voir pour teste une aiguille w7 voir si sa peux aide ou pas
  20. bonjour.voilà j'ai parcouru 18km en moyenne a 30 km..voici ce que j'obtiens avec le carburateur de 19 et gicleur 92 à ma bougie.je pense être un peu riche met vue que suis en rodage peux pas faire de pointe. Vaut mieux que je laissé tel quel ou pas .je tourne à 3% en mélange et quand j'arriverai vers 250km parcouru je ferai le mélange à 2,5%..
  21. Demain ou mardi j'irai roule pdt 15-20minute avec et ferai une photo de la bougie.
  22. J'ai juste voulu tenté lol.met bon avec plrs gicleur teste j'ai tjrs le même soucie. Le scoot démarre que si il y a le starter et si je coupe le starter il va tenir 5-10 seconde et des que je commence à accéléré il se coupe.du coup lai mis le 19 avec gicleur 92 et demain j'irai roule 5minute avec pour voir la bougie si pauvre ou trop riche.peux pas faire de pointe le 70 est tt neuf
  23. Mm en 68 ça fait aussi.j'ai beau avoir nettoyé carburateur et filtre.rien à faire.du coup je vais remonté le 19 pour le moment
  24. J'ai vue sur des forums que sur un 21 en général ct des gicleur petit..en soirée je vais teste 68 voir la réaction.du coup pour le moment suis avec le 19 et j'ai pas de souci
  25. La s'matin de vais teste 110 voir.hier j'ai testé mon carburateur de 19 avec gicl de 92 et pas de soucie
