Brigandu92
    Dans le futur
    vivacity 2T horizontale
2485 visualisations du profil
Succès de Brigandu92
Membre efficace
Membre efficace (7/13)
  1. up
  2. Bonjour je profite du poste pour poser une autre questuion quel gicleur me conseiller vous j'ai mis du 60 mais un amis qui s'y connais m'as dit que c'est pas assez thank's
  3. Bonjour je cherche à faire l'acquisition de deux Silentbloc de pot doppler s3r N'ayant pas trouver cette article au détaille sur le net je cherche a être aiguiller vers un site ou siu quelqu'un en a neuf chez lui ... Merci
  4. Par ailleurs j'habite en ile de france j'ai aussi le compteur le carburateur d'origine et son starter manuel
  5. Bonjour je vends des pièces de Vivacity 2T 2008 (moteur vertical) Le scooter est déjà démonté et est immatriculé à mon nom ;) J'accepte les négociations par lot bref voilà les pièces: -lot châssis,fourche,guidon ---70€ (avec papier de vente pour la carte grise) -variateur avec sa poulie ---5€ -cloche d'embrayage ---5€ -ensemble embrayage et le truc derrière qui est un correcteur de couple je crois ---5€ -transmission ---5€ -courroie ---5€ -câble de frein arrière (à tambour) ---5€ -mâchoire de freins (à tambour) ---5€ -roue avant ---10€ -roue arrière ---10€ -selle ---15€ -suspension arrière (le gros ressort) ---5€ -bloc de phare avant ---5€ -et enfin le bas moteur avec son carter de transmission et le kick pour 10€ De plus je vends un kit type origine qui n'as que 40km cylindre+piston(motoforce) et culasse du scoot le tout pour 10€ Pour finir une courroie renforcer en kevlar neuve dans son emballage (malossi) pour 15€ Toute les pièces sont en bonne état j'ai aussi un pot d'origine mais rouiller donc je peux l'offrir dans un lot. Voilà vous pouvez me contacter pour plus de précision je vous souhaite une bonne journée/ soirée NB :Je précise que l'annonce est aussi sur le site leboncoin.
  6. ça fait plaisir c'est mon prochain kit et j'ai un vilebrequin a 15 000 et je me tâtais
  7. ça se tente mais faut être un peu bourrin ... :p
  8. malossi j'ai confondu
  9. il me semble qu'un 50 racing nécessite un changement de vilebrequin donc 70 fonte c'est très bien
  10. tu le démonte et tu tire la parti cylindrique qui est derrière l'embrayage pour voir si c'est fluide Pardonne mon manque de vocabulaire mécanique ..
  11. Quel première moto dès que j'ai le permis ?
    2. iZi
      iZi
      ba alors dit moi une bonne moto en 47cv aucun n'est potable
    3. Cervus
      Cervus
      La z800e est vraiment bien ! Après tout dépend de ce que tu cherches ! C'est une 4 cylindre donc pas trop d'accèl mais personnellement pour moi c'est l'une des meilleure bridée. Sur certaines vidéos ça crache quand même et on a le plaisir de passer ses rapports, après c'est un choix mais je comprend le tiens ;)
    4. Brigandu92
      Brigandu92
      La R3 est pas mal et je crois que je dois m’arrêter a 600cc
  12. Un pot pour un pote et un carburateur pour moi :ouf:
  13. c'est bizarre de changer un gicleur quand on se contente de le débrider :o Il faudrait que tu sache précisément la taille de ton gicleur
  14. Sans huile tu sert et en monter le piston c'est mieux de l'huiler en même temps pour la première utilisation vérifie ta pompe a huile voir si elle marche
  15. Chez moi j'ai un amortisseurs arrière de vivacity 50 par contre je sais pas si c'est compatible
