Ghz62360
Tout ce qui a été posté par Ghz62360
  1. Bonjour je vends ma partie moteur complète pour spitro Carter moteur de nitro complet avec pompe à eau Kit 70 chinois (a 50€ sur ebay ^^) Allumage complet origine, variateur origine , embrayage origine , carburateur 17.5 DO stater a câble, vilebrequin renforcer nickel AUCUN JEU !! Prévoir kit réparation pompe à eau pour repartir sur de bonne base. le moteur est complet manque juste le pot. Radiateur avec toutes les durites et le réservoir de liquide de refroidissement complet D'ORIGINE NITRO. Le moteur est en bon état, je peux vendre en lot ou séparement. je vends le tout suite a mon abandon de projet de spitro. Merci les intéressé merci de me citer pour avoir les notifications.... Aucun échange je met le tout a 200€ sans fdp Remise en main propre, ou envoie possible par la poste en collisimo suivis après réception du chèque. Je ne possède pas paypal étant mineur, mais vous pouvez demander a certains menbres pour ma bonne foie.
  2. Oui je sais merci mais je chercher moins chère Mais je LOCK le sujet, changement de projet...
  3. Ghz62360
    scooter mbk - yamaha Question pour spitro
    ça marche, et ça apporte quoi en gros ? configuration : C16 Polini sport fonte a 125€ variateur polini hi speed Courroie polini bougie irridium embrayage origine full rouge 21 DO avec cornet
  4. Ghz62360
    Pour finir je laisse mon moteur de spirit mais je fou Allumage KRD Digital "High Tech Race" MBK Booster Nitro à partir de 2003 il iras lui sur mon faisceau spirit 2 avec mon moteur de spirit ?
  5. Ghz62360
    Faut mettre une bobine de nitro du coup ? il me semble c'est 4 ou 5 fils De toute manière c'est du 12 bobines
  6. Ghz62360
    Merde, du coup c'est mort ?
  7. Ghz62360
    Parfait merci
  8. Ghz62360
    Salut a tous, j'ai récupérer un moteur de nitro et je voudrais faire un spitro. Je voudrais savoir si l'allumage complet de spirit 2 irais sur le moteur de nitro ? Sachant que je met le faisceau de spirit 2 (Bobine et cdi de spirit 2 aussi) sur le spitro Sa iras ? Merci
  9. Bonjour, je recherche les pattes easyboost pour mettre un moteur de nitro sur spirit, je cherche les pattes qui permette de mettre le carburateur vers l'avant (celle a 89€ sur mxs.) Merci si vous avez de me MP
  10. Ghz62360
    scooter mbk - yamaha Problème feu avant et rétro-éclairage compteur
    Up Régulateur reçus et monté, Alors toujours pas de feu, je vois que les allogènes ont un pointe de lumière (que dalle, moins qu'une led présence tension ^^) , avec l'ancien, plus j’accélère plus sa s'éclaire, mais avec le nouveau même quand j’accélère rien ne change . Bizarre
  11. Comme tu veux, après je pouvais le rajouter dans le colis qui dois partir dès que je reçois ton chèque, mais ça retarderas le colis Après je le fait pas chère le MC donc a toi de voir ;p
  12. Oui mais me faut des sous ;/ pis ça me saoul de le voir treiner au garage
  13. Ah merde, puis elle est pas décidé à partir :'(, renvoie la tienne ;p
  14. J'ai ce qu'il te faut, dommage que ton chèque est éxpédié on aurais pu faire d'une pierre de coup lol J'ai sois complet (MC complet, durite aviation, étrier brembo or) , ou sois que le MC D'origine, avec la poignée de nitro d'origine (grise avec la protection en plastique noir)
  15. Ghz62360
    Oui et non, car quand j’accélère pas les feu avant s'allume pas ou très très peu, plus j'accélère plus il éclaire, jusqu’à ce que les allogènes fassent un flash et crame
  16. Ghz62360
    vendu Moteur complet spirit
    Bonjour, Je met en vente mon moteur de spirit complet Comprenant : Cylindre piston type origine carburateur 12 avec stater auto. variation et embrayage origine yamaha boîte a kick boîte a clapet origine Vilebrequin origine Systeme de frein a tambour Axe moteur Allumage origine Cache cylindre et volute. j'en veut 100€ hors fdp , 120€ avec les FDP, paiement par chèque. Envoie en Colissimo suivis, dès réception du chèque. Numéro de série en règle. Envoie possible, aucun échange, remise en main propre possible aussi. Pour les intéressé merci de me citer pour que j'ai les notifications. Je vous mettrais des photos très prochainement.
  17. Ghz62360
    vends Moteur complet spirit
    Bonjour, Je met en vente mon moteur de spirit complet Comprenant : Cylindre piston type origine carburateur 17.5 DO stater a câble (je fournis le câble) Pot Xrun variation et embrayage origine yamaha boîte a kick boîte a clapet origine Vilebrequin origine Systeme de frein a tambour Axe moteur Allumage origine Cache cylindre et volute. j'en veut 120€ hors fdp , 140€ avec les FDP, paiement par chèque. Envoie en Colissimo suivis, dès réception du chèque. Numéro de série en règle. Envoie possible, aucun échange, remise en main propre possible aussi. Pour les intéressé merci de me citer pour que j'ai les notifications. Je vous mettrais des photos très prochainement.
  18. Salut, je viens d'acheter un nitro pour faire un spitro, gardant que les pièces moteur et refroidissement je revend toute la cycle du nitro, Jantes systeme freinage carénages ... demandé ce qu'il vous faut. Aucun échange. Merci de me citer pour les intéressé pour que j'ai les notification.
  19. Ghz62360
    j'y est pensé, mais quelle fils ? le fils du feu avant est ok et le reste du fils et protégé dans le faisceau... Les leds consomme moins et crame moins facilement il me semble... et rappelle toi que ça merde aussi au feu arrière, donc je penche bien pour le régulateur
  20. Ghz62360
    J'ai commander lui a 11.50 sur MXS le one j'espère qu'il feras l'affaire ... Mais pour le feu arrière fonctionne quand même sans ? ( c'est le bcd rx à Led c'est sûrement pour ça)
  21. Bonjour je vends ma potence noir origine yamaha pour spirit stunt rocket ... 20€ hors fdp, état nickel sauf une vis de cassé dedans il faut l'extraire. Merci les intéressé merci de me citer pour avoir les notifications.... Aucun échange
  22. Bonjour je vends ma coque avant bcd pour spirit 1 et 2, elle était monte sur mon spirit 2; il y a toute les pattes et elle est en excellent état 55€ fdp in Valeur 105€ neuf ... sachant que la mienne est complété et nickel. Merci les intéressé merci de me citer pour avoir les notifications.... Aucun échange
  23. Ghz62360
    Le correcteur du téléphone... Je pense aussi que c'est le régulateur... Tu le conseil de prendre un origine plutôt qu'adaptable ? Pas envie de tt cramer ...
