JohYamaha
Tout ce qui a été posté par JohYamaha
  1. le carburateur est en parfait puisqu'il y avait déjà un 70 dessus avant si il y a une prise d'air la bougie peut ne pas prendre de couleur juste a cause de sa ? et j'ai essayer les gicleur de 90 A 105 ET 98 est parfait mais aucune couleur
  2. salut , j'ai monter un kit 70 most wicked sur mon rocket se matin et je ne sait pas si il y a une prise d'air car ma bougie ne prend pas de couleur pendant les réglage :vener: si vous avez des technique pour trouver une prise d'air je suis preneur !! :cool:
  3. Le ressort de poussée il sert a la reprise du scoot c'est a dire d'essacelerer acelerer
  4. Oui ca vient de tes galet il faut les alléger un peu
  5. salut il te faut un jaune avec le pot que tu as dessus blanc sera beaucoup trop mou blanc c'est le même que l'origine mais en renforcer le % de change presque pas
  6. salut pour ton embayage tu met full jaune malossi par contre pour le carburateur c'est à faire sur place moteur a chaud ça se devine pas et pour les galet il te faut des 4,5 gramme :cool2:
  7. salut Il faut faire un réglage carburateur quand tu as enlever la bride de ta boîte à air tu as developper de nouvelle perf il faut que tu mette un gicleur plus gros ! :cool:
  8. Salut alors moi ma courroie aussi frotait elle a tenu a peine 500 borne un conseil gratte encore ça coûte rien ( un peu d'effort :P2 ) et le pack est totalement adapter a un 70 il n'y a pas de soucis la dessus :cool2:
  9. salut Très beau stunt et belle configuration qui arrive ..!
  10. Si tu reste avec ton pot d'origine cela servira a presque rien mis à part augmenter ta consommation tout comme le cornet à faire du bruit et te faire consommer un peu plus ;)
  11. Salut oui tu a un problème de pointeau ou de flotteur tu peux déjà commencer pas un nettoyage carburateur et de faire le test en retournant ton carburateur tu souffle dans l'arriver d'essence si tu arrive a souffler c'est que ton flotteur est mort
  12. Tout d'abord merci de ta réponce mais si je met un gicleur plus gros j'accélere et il n'avance pas :o
  13. salut !! Alors voilà la configuration de mon booster j'aimerais avoir des avis @+! vilebrequin artek pot artek kit 70 most wicked variateur malossi embrayage malossi courroie doppler carburateur 21 dell'orto voilà merci d'avance et si quelque chose peut améliorer mes perf à part un allumage je suis preneur ! :cool2: :P2
  14. Alors il te faudra un carburateur de 19 ou 21 si tu met un 70 après au lieu de rester en origine met un kit 50 POLINI en alu et il va super bien tourner :cool: :cool:
  15. Salut, je vient tout juste de monter un kit 70 most wicked sur mon rocket et problème pendant les réglage ma bougie ne prend pas de couleur (bougie qui n'est pas neuve) pourtant le moteur se comporte très bien il a même le feu au c.. :ouf: :love: Donc j'aimerais savoir d'ou cela peut venir ? :vener: MERCI !! :cool2:
  16. Oui après un 70 bien régler peut largement atteindre les 90 ! :cool: Le fonte est bien plus solide qu'un alu donc après sa depend de toi !! :P2 Si tu lui en met plein la gue..le tout le temps ton cylindre en alu ne fera pas mong feu :love:
  17. Salut, je vient tout juste de monter un kit 70 most wicked sur mon rocket et problème pendant les réglage ma bougie ne prend pas de couleur (bougie qui n'est pas neuve) pourtant le moteur se comporte très bien il a même le feu au c.. :ouf: :love: Donc j'aimerais savoir d'ou cela peut venir ? :vener: MERCI !! :cool2:
  18. Salut ! donc moi je te conseille de prendre un kit 70 most wicked ou bien si tes moyen financier ne suivent pas il y a aussi le 70 airsal T6 qui marche plutôt pas mal :cool2: :P2 Par contre il va falloir prévoir un changement de carburateur ! sinon réglage médiocre et serrage :D2 :ouf:
