benlucif
    booster bw's
2487 visualisations du profil
Succès de benlucif
Membre avancé
Membre avancé (10/13)
10
Community Answers
  1. ça vient pas du gicleur, la couleur ai plutôt bien ni de l'aiguille ,mai merci et ces quoi le gp.? sinon je précise que le scoot rouler bien ,et a fini par déconner mème quant je fessais mon réglage carburateur ,le scoot n'a jamais fait sa. toute façon, si sa venais du gicleur ,y aurait pas de différence entre quant- je re accélére à fond après avoir lâcher la poignet ,même pas une seconde (comme sa y a pas de trou) et si je re accélére après 2seconde (dans se cas ,y a une coupure de quelque seconde sinon j'ai remarquer que j'ai perdu un peu de pointe
  2. bonjour depuis quelque temps j'ai un problème de reprise ; en fait ,a chaud et à fond quant je roule ,si je lâche l'accélérateur plus de 1seconde quant je remait les gaz y a quelque chose qui se bloque ;ça fait beuuuu comme si y avais plus d’essence pendant 3a4 seconde, et sa repart d'un coup.(si je re accélère d'un coup, très rapide ,y a pas de problème) sinon hier j'ai vue qu'il y avais de l'huile qui couler un peu du carburateur ,et au niveaux de la boîte a clapet et sont joint, ces tout crado d'huile et de sable je pense qui a un truc dans la boîte ,voir desserrer , vous en penser quoi? je rappelle que j'ai un bw's (1600km)max avec pot dopler s3r, carburateur 17,5 gicleur 70 il me semble variateur polinni speed contrôle galet 4.9g avec embrayage fly clutch courroie renforcer
  3. de retour après un moment que des couille en se moment ,mon pc m'avais lâcher sinon j'ai commandais une poulie fixe comme la mienne a prie sur la tronche ,en espèrent qu'il fournissent la rondelle. par ce que ,il n'y a que au brico que je trouve des rondelle qui pourrais faire l'affaire mais ces pas fait pour la mecanic et ces vendu par boit de je sais plus combien je ne comprends pas que ça se vend pas a la pieces
  4. bon bain ,je vais partir sur des 6mm puisque plus courent mais mon carburateur 17.5 ces pas un Dell'Orto (ces le type des gicleur) par contre je trouve pas de kit de gicleur entre 50 et 70 en d6. y en a que des plus grand à partir de 70 les seul endroit ou j'en ai trouvais ces en rupture (je parle des kit )pas a l'unité trop cher .surtout que j'ai pas la moindre idée de la taille qui me faut ?.sachant que j'ai un gicleur de70 et que avec le cornet il faut déjà baiser comme ma bougie ai noir alors, comme je dois re-maitre la boîte à air ces fort probable qui me faudra autour de 50 point voilà avis au habitue merci
  5. non sais pas normale; encore 2jours avant de leur amenais mon scoot ,il n'y avais pas une seul trace mai surtout ,je pouvais tous monté et démonté sens forcer n'y rien (comme dans du beurre) et après m'avoir remonté la poulie sens sa rondelle ;j,me retrouve avec ces trace de dent du vilebrequin(qui a morfler)la pieces étoile aussi ;sens parler de tous ces dépo de couleur cuivre on n'est jamais aussi bien servit que par soit même oui quant ont si connait sinon pour mes pièces .j'irais quant j'aurais ressu une nouvelle batterie et une rondelle pour ma poulie (sa je laisse pas tombé)
  6. quel 2 poulies j'ai pas compris mai je vais refaire quelque photo avec un appareille un peu mieux
  7. apparemment elle ai hs
  8. ces la batterie qui ai hs elle a charger 18h au lieu de 2/3h .du coup y a t'il un risque si je la rebranche.(ont sais jamais) je regarde les batterie au gel .mai pas facile de trouver la bonne taille et avec la même puissance que celle d'origine; ça fait quoi si je branche une 12v de 5Ah voir 6Ah a la place de la batterie 12V / 4Ah d'origine?
  9. vous en pensez quoi, des marque, que ça m'a fait sens la rondelle?
  10. ces une question ou tu le voix sur ma photo? sinon ,pour le moment il ai démonté le temps de trouver une rondelle pour la poulie fixe et une nouvelle batterie et j'ai un pot qui va me dire si sa craint pas trop de rouler comme ces
  11. je dois charge la batterie de mon bw's ,pour la premier fois ,et je trouve nul par la duré de charge de se type de batterie acide j'ai mie en charge lente . et je trouve bizarre que l'aiguille de tension n'a pas bouger quant j'ai brancher les pinces. mai surtout qu'elle n'a toujours pas bouger depuis, hier 15h soit maintenant 18h de charge lente un coup de mains? j'ai peur quelle soit hs de retour du garage j'ai se model
  12. je voudrais savoir ,a peut pré le temps de charge d'une batterie (acide)? j'ai un chargeur avec seulement un bouton charge rapide ;et lente. et un autre pour 6 ou 12 v avec un écrant avec aiguille (qui n'a pas bouger d'un poil ,quant j'ai mie les pince croco) et sinon j'ai vue sur deux des bouchon de l'acide qui était un peu comme fondu et devenu bleu ,ces grave docteur?
  13. après un passage au garage je viens de voir le réglage qu'ils m'ont fait, et en gros ils ont supprimé la rondelle de la poulie fixe; ce qui fait que la petite rondelle fournie avec le variateur speed contrôle ces glisser a la place de celle de la poulie et a eu pour effet de faire comme si la rondelle du variateur étais supprimés et aussi de m'abîmè la poulie comme la rondelle du variateur ces logé a la place de celle de la poulie heureusement que j'ai voulu changer mes galet sinon la poulie aurais fini par se soudé au vilebrequin ou un truc du genre
