Tout ce qui a été posté par betalarach
scooter chinois quad smc ram 50 by Fi
betalarach a répondu à un(e) sujet de betalarach dans Projets Tuning
Bien vu Rom^^ le tzr est 32cm plus court que l'origine!!avec amortisseur sur bielette etc et du coup ça donne un aspect compact c ce que je voudrais faire sur un cadre de rs en alu qui parait plus massif. -
Le quad et ses carénages coupés Et ce qui me deplais le plus sur rs le passage de roue de 2m et le réservoir facon dorifor et pour finir mon vieu tzr -
De retour de promenade avec madame mdr -"bébé arrête arrête ca passe pas!!!" "Mais si y a 4 roues!Ca passe!!!" Mdr tout l'après midi à hurler dessus et mtn elle est fan!:-D -
Je prepare les pieces pour un vieu rs en gros street ou un vieu tzr pour piste/run ou encore un mix des2! donc pour le moment polissage des pieces que g déjà le pot,les jantes suz étriers etc et un peu de fibre poly mais si c un rs hors de question de rouler avec les carénages d'origine vraiment laid! Le tzr est déjà bien avancé il a déjà fait des runs mais cette annee faut le finir et le vendre!! -
Je bricole sur un autre projet mais le quad n'est pas en reste! les réglages sont finis et je commence a mettre du gros pour suivre les vrais quad par contre v'la comment c joueur!!!je referai une vidéo prochainement avec les carénages coupés led jznted et pneus et un peu plus de chevaux ;-) je compte aussi adapter le pot mhr supermoto et lui refaire une beauté...la configuration n'evoluera plus et restera tel qu'elle est.Je detaillerai plustard :-D -
J'ai testé les réglages chassis,la couronne de 47 et monté les roues! Rien a dire c bien marrant, rapide et maniable avec des crampons ca freine encore mieux:-)et si je tombe un rapport ca drift direct^^ je commence a prendre le coup de main!par contre le 170 barossa bin...il suis pas la cadence!le type était un peu vexer au debut de voir qu'il me restait 1voir 2 vitesses a passer alors qu'il était à fond!après une30aine de km, ca y est il ose me demander un test!et hop il est client maintenant^^mdr bref le week-end prochain on refait une sortie ensemble avec son beauf et un warrior!en tout cas le quad a fait sensation au pres de tout le monde!!! -
Combi integrale par dessus la tenue de pluie sous le k-way et un tuba minimum! Chui pas en sucre mais je pense que je vais prendre tres cher^^en plus je vais avoir un collegue de smc mais 170cc il va me crepir encore plus^^ -
La tete ds le boule un café sous le nez et à ce moment là je jette un coup d'oeil sur le quad et plus ça va plus je trouve les ailes pourrave en plus vu ce que je prend ds la tronche c pas utile! Je crois bien que je vais faire une coupe genre bien radicale:-D quitte à faire le cochon ds la boue autant faire ça bien!!tout ça suite a une fausse bonne idee du matin.Je suis pas sûr d'assumer ce choix mais alors pas du tout!!! Mdr -
Pour le moment il 'y a pas de "ont recommence""je savait bien pour la couronne ;-) le reste,Ca fait partie des réglages^^la conception est finie! Et puis,au debut je voulais juste essayer de faire un camouflage au final j'me suis fait un proto complet en attendant que la peinture seche! :-D pour la patience une p'tite balade-teste et ca repart :-D -
Bon la couronne de mon tzr passe pas c des jantes de suzuki^^ mais j'en ai adapté une d'origine de tzr en 47dents ça va sûrement être trop court! J'espere pouvoir tester demain:-)j'ai remis le guidon de scoot vu que le quad est reglé il ne guidonne plus et bientôt la roue ne sautera plus:-D je vais aussi redecouper les ailes arrières vers le bas -
J'ai resolu au plus rapide! commande passée 2jantes shineray avec pneus pour 80€ En scoot j'avais qu'une jante ar par modele j'ai du peugeot a tambour,booster en tole,sr et nitro...sinon j'ai testé presque à fond sur le bitume:-D c genial mais ca tire beaucoup trop long! ca peine a avaller le pignon de 6 a 110/115!j'vais remplacer la couronne de 36 par une 44 de tzr et il faut absolument elargir l'ar^^et fabriquer une boîte à air ont l'ecoute encore 3km plus loin:O ca fait un bordel qd j'etais dessus je m'en rendais pas compte mais un pote a voulu tester et lá j'ai compris:-) -
Mes roues avant d'origine ne se monte pas sur le nouveau train avant et je peus pas mettre d'adaptateur qui elargiraient trop.Ca y est!! faut acheter des pieces^^2 jantes et 2pneus et un robinet d'essence! -
Si quekqu'un l'a déjà fait raison de plus pour moi de pas le faire^^je vois pas l'intérêt ma couronne de 36dents frotterrai par terre et j'aurais beaucoup trop de gnac vu la taille des roues.ce serait juste pour faire marrer les potes et épatter les minots^^moi je veus faire le con partout avec le quad pas juste des ronds sur un parking!donc des roues de scoot why not? -
Oui j'avais vu des vidéo de ricains qui montaient des jantes de kart a l'avant pour les runs mais j'irais pas jusque lá:-D -
mobylette restauration 103 mvl NRV! by flostunt76
betalarach a répondu à un(e) sujet de flostunt76 dans Projets Tuning
boîte pleinecage a aiguilles hs pignon hs et poulue a polur pas de corosion mais grttée par la chaîne -
Je t'envois les tofs en mp;-) -
Une misere selon l'etat je te tiens au jus;-) -
Bin justement je kifferais mettre des kiesler de nitro pour l'ar et des origine de nitro a l'avant ou truc ds le genre au moins pour l avant et l'ar gardè les jante de quad.En attendant je vais adapter une paires de quad pour l'avant et des elargisseurs pour l'ar!!! Ca c oblugatoire! -
Merci, oui ça a l'air bien plus rigide le temps me dira si ça tiens^^en tout cas c le jour et la nuit niveau tenue de route! Et heureusement!parce que en simple triangle je n'aurais jamais monté ce moteur -
Roooooh c pas de bol j'ai vendu tout mon stock de pièce de mob á 10€ le kg!! Par contre me reste un plateau en alu couronne... -
manque une boîte á air et filtre correct^^ fallait que je teste pour faire evoluer ds le bon sens! C'était juste pour tester le chassis ds divers conditions mais ss plus pour le moment qd la partie cycle sera reglée je pourrais me consacrer au bloc et au réglages...je savais même pas si les freins allait m'arrêter!!!ça craint de trop pousser si t'as aucun contrôle!!!d'abord contrôle ensuite les réglages;-) -
Justement C fait pour faire le con! Même si des fois je mettrais une remorque pour aller a la peche mais faudra qu'elle se cramponne bien!!sinon ce quad le servira de defouloire et d'apprentissage pour madame! -
C exactement ça! :-D
