Alex-42300
Tout ce qui a été posté par Alex-42300
  1. Alex-42300
    scooter mbk - yamaha Booster qui broute !
    Non je n'ai que le gicleur de 72
  2. Alex-42300
    J'ai garder ma boîte à air et je ne peux pas voir la couleur de la bougie car j'ai remis mon 17.5 pour pouvoir rouler!
  3. Alex-42300
    scooter mbk - yamaha Ampoules Halogènes 50w 12v sur Booster ?
    D'accord merci ;)
  4. Alex-42300
    Bonjour, voilà je voulais savoir si je pouvais mettre des ampoules halogènes de 50 watt et 12v sur mon booster sur l'optique avant. Si non quelle puissance d'ampoule dois-je mettre ?
  5. Alex-42300
    Bonjour à tous, alors voilà j'ai installé mon carburateur de 19 sur mon scooter mais il ne tenait pas le ralenti du tout et même en accélérant à fond le scooter n'avançait pas et broutait comme il m'était arrivé précédemment lors de mon changement de pot avec mon carburateur 17.5 où j'avais un gicleur de 95 et je suis passé à un gicleur de 80. Et là sur mon carburateur de 19 j'ai un gicleur de 72 et il faut que je commande une boîte de gicleur donc je voulais savoir quelle boîte de gicleur il fallait que je prenne (voilà les boîtes de gicleurs en questions http://www.maxiscoot...llorto-5mm.html )
  6. Alex-42300
    scooter mbk - yamaha Problème démarage Equalis !
    Bonjour- bonsoir, voilà un de mes ami à un Equalis que nous avons décidé de refaire, on decide de le démarer à la clé à choc pour voir si le moteur tournait et tout marche nikel. Nous avons donc décidé de remonter l'embrayage et on le redémare en étant sur la béquille centrale mais dès que la roue arrière touche le sol dès qu'on enlève la béquille le scooter s'arrète, je remercie d'avance ceu!x qui vont m'éclairer dans mon problème
  7. Alex-42300
    scooter mbk - yamaha Problême quand j'accélère !
    Bonjour, voilà aujourd'hui j'ai monté mon pot scr corse hand made 70 sur mon booster je le démarre aucun soucis puis je decide d'aller faire un tour mais quand j'accélère même en accelerant à fond mon booster n'avance pas et broute. J'ai fais une vidéo afin que vous voyez mieux mon problème : https://www.youtube.com/watch?v=UGcV0HFNStU&feature=youtube_gdata_player Merci d'avance de vos futures réponses !
  8. Alex-42300
    scooter mbk - yamaha configuration booster 2k11
    Changer de carburateur c'est pas obligatoire mais c'est toujours mieux, après niveau réglages chaque scooter est différent comme pour le poids des galets, si le scooter galère à avancé il faut mettre des galets plus légers et si il a trop d'accélération mets en des plus tu gagnera pointe en plus. Tu aura aussi le carburateur a régler, il y a des tutos pour tous les réglage en tous cas ne t'inquiète pas !
  9. Mais avant de parler sache que les piéces ont été achetées NEUVES en décembre dans une concession MBK/YAMAHA !
  10. Alex-42300
    Bah déjà commence par mettre un pot par exemple le bidalot s3r ensuite tu peux mettre u variateur du type malossi multivar, un embrayage de type malossi fly clutch et après un carburateur de 17.5mm. Avec cette configuration tu pourra atteindre 80 km/h environ :)
  11. Alex-42300
    scooter mbk - yamaha Vis foirée coté carter allumage de Booster
    Tu as pas le choix c'est soit tu sors une perceuse et tu le fait sauter pour après tarauder le carter ou alors tu mets un vis plus long avec un écrou, ou bien tu change le carter !
  12. Alex-42300
    scooter mbk - yamaha Avis SCR Hand Made 70
    Merci, je pense je vais prendre ce pot, car il devrait convenir pour ma configuration et puis il est tellement beau :D2
  13. Bonjour, je met en vente mon pot d'échappement Bidalot S3R pour moteur minareli vertical, il est un peu rouillé sur le derrière mais cela ne se voit pas une fois monté, le pot marche très bien; prix 80euro. Le prix sont sans frais de port qui seront à votre charge !
  14. Bonjour, je met en vente mes pièces - face avant d'origine de Mbk Booster en très bon état; prix 25e. -feu avant d'origine de Mbk booster en excelent état; prix 10euro. Les prix sont sans frais de port qui seront à votre charge !
  15. Alex-42300
    Up !
  16. Alex-42300
    Bonjour, voilà j'ai la configuration dans la signature et je vais changer de pot, je voulais savoir si ce pot s'accorderait bien avec ma configuration ?
  17. Alex-42300
    scooter mbk - yamaha Rester en 17.5mm ?
    Ok merci oui je compte en changer mais plus tard car l'argent commence à manqué ^^
  18. Alex-42300
    Bonjour-bonsoir, voilà j'ai installé il y a peu un kit 70 top perf racing fonte et je compte mettre avec un Yasuni Carrera 16 sur cette configuration (signature), je voulais savoir si je pouvais garder le 17.5mm que j'ai actuellement encore un moment ou bien changer tout de suite pour un 19mm ? Merci d'avance de vos réponses !
  19. Alex-42300
    scooter mbk - yamaha Quel pot avec ce kit ?
    Merci mais lequel je dois prendre le carrera 16 ou le city 16 ?
  20. Alex-42300
    Merci de vos réponses, je pense je vais partir sur un C16 alors, vous pensez qu'avec ce pot je pourrais exploiter toutes les performances de ce kit ?
  21. Alex-42300
    Bonjour-Bonsoir, voilà j'ai mis sur mon booster il y a peu un kit 70 Top Performances Racing Fonte, et je fais appel a vous afin de savoir quel pot mettre avec ce kit sachant que j'ai déjà un bidalot s3r qui me bridera une fois mon rodage fini ! Merci d'avance de vos réponses.
