Tout ce qui a été posté par Chasseur-de-lapin
Est ce que je devrai changer de gicleur ? j'ai cylindre piston D.40 top perf , carburateur YSN 17,5 gicleur 90 et pot bidalot racing ! alors ?
- Afficher les commentaires précedents 3 en plus
Ben le comportement de mon scoot peut pas savoir il tien pas le ralenti je démarre avec poignée au quart ( a chaud ) a froid normalement , et obligé de pencher la poignée à gaz de 5 millimètre sinon il s'éteint et peut pas rouler avec faut faire réglage carburateur et la bougie j'arrive plus à la dévisser ( mon frère qui la vissée )!
pour la bougie essaie une rallonge de clé ou tout simplement des coups de marteaux sur la clé sa sort tout seul, ensuite je pense que le souci vient de ta vis de richesse
Je viens de faire une vidéo je la mettrai sur youtube et l'enverrai sur le sujet que j'ai créé hier , mais tout à l'heure la je mange x)
Ouais mais je sais pas réglé carburateur ! :)
Papier prefecture juste envoyé , démarrage du booster nickel tiens mieux le ralenti que hier mais c'éteint très vite quand même :'( fuit encore :'( trop dégouté
- Afficher les commentaires précedents 2 en plus
le trou est a côté du trou ou on voit la visse d'air !
Ah je vois ^^ Moi sa fesais sa, j'ai devisser ma vis de richesse un peu et sa le fais moins ..
Ca coule pas beaucoup mais bon c'est embêtant ! J'ai fais un sujet hier si tu peux répondre pour m'aider :)
Va bientôt partir à la poste pour envoyer ma lettre pour la prefecture pour changement d'adresse :)
La visse de richesse c'est celle qui est juste a côté de la sortie pour mettre la BAA ou cornet ?
- Afficher les commentaires précedents 7 en plus
Je crois pas que ce soit un phbg
c'est un combien de grosseur?
17,5 et gicleur 90 et c'est un YSN
Mon scoot fais un bruit d'enfer bien grave mais très BRUYANT ^^ j'entends pas les gens parler a côté de moi :D
- Afficher les commentaires précedents 8 en plus
Mais sur le bon coin ça va ! au pire pas grave si il est pas brider :)
pot bien attaché, pot troué ...
Non il est pas troué ! et attaché avec un visse sur la pâte de l’attache :)
