Tout ce qui a été posté par Ruskov92000enNaked
				scooter piaggio - gilera variateur pour Kit 70 ?
Ruskov92000enNaked a répondu à un(e) question de Ruskov92000enNaked dans Variation et transmission
Merci pour la confirmation ! -
				tutorial Comment Fumer un feu/clignotant
Ruskov92000enNaked a répondu à un(e) sujet de Djo dans Tutoriels et guides pratiques
Sinon filme teinté pour les vitres de voitures etc.. -
Ok merci de ta réponse -
Ruskov92000enNaked a posté une question dans Variation et transmission
bonjour , je possede un Piaggio Zip et j'ai un kit 70 top perf black trophy . Je voulais savoir si c'etais nécéssaire d'investir dans un variateur Malossi Multivar sachant que celui d'origine est déjà grande plage et que j'ai déjà un embrayage Malossi ? Et pour finir , Je suis en galet de 5.7 avec un pot SP3 , selon vous si je met un variateur je devrais augmenter les galets de combien ? -
				scooter piaggio - gilera Top perf 70cc
Ruskov92000enNaked a répondu à un(e) question de Ruskov92000enNaked dans Moteur et préparation
Ok les gars , Mon top perf a 50 bornes , mon pro l'a essayé et a tapé du 95 km/h , UNE VRAIS fusée !! Satisfait , ( je sais vous allé dire le rodage ceci le rodage cela , je suis d'accord mais ce n'ai pas moi qui ai fais le bourrin ^^ ) A+ PS: La preuve que le SP3 c'est pas d'la merde !! ;) -
merci tout le monde -
Ruskov92000enNaked a posté une question dans Moteur et préparation
Bonjour , je voudrais savoir si un vilebrequin d'origine tiendrais avec un top perf 70 sur un piaggio zip ayant 6000km ? J'ai eu que des réponse positive mais je demande d'autre avis , ? -
				scooter piaggio - gilera Kit 70 Top Perf Léovince SP3 sur Zip
Merci beaucoup de ta rep :) , je l 'ai commandé aujourdui je l'installe vendredi pro -
				scooter piaggio - gilera vitesse max avec kit 70cc top perf trophy sur typhoon
Ruskov92000enNaked a répondu à un(e) question de alex typhoon dans Moteur et préparation
Salut , ecoute gros , c' est simple , les réglages pour marcher ? Galet 5.5g, Ressort poussé origine Ressort embrayage jaune malossi gicleur 65 et ca roule tout seul !! -
D'autre avis ? En pointe pas beaucoup en plus que d'origine ? 90 compteur au moins quand même ? En accélération sa leve tout seul ? -
				scooter piaggio - gilera aide configuration avec Touring
Ruskov92000enNaked a répondu à un(e) question de Danydu93130 dans Configuration
Galet 5.5 ressort d'embrayage jaune malossi gicleur 65 -
				scooter piaggio - gilera Besoin d'aide configuration gilera
Ruskov92000enNaked a répondu à un(e) question de oasiis dans Configuration
Passe ton permis , Un pot , un variateur, un embrayage et un kit sa suffit tres largement ! -
				tutorial Besoin d'astuces et de conseils scooter 50cc
Ruskov92000enNaked a répondu à un(e) sujet de CPI50 dans Diagnostic de panne
Ptttttttttttttttdr c'est comique ce sujet !!! J'ai rigolé pour la soirée, le mec il nous repete 30 fois qu'il monte a 80 km/h et que sa poubelle démarre au 1/4 de tour , bon la seul chose que je puisse te dire, c'est qu'il faut que tu change de garage et que tu demande a quelqu'un de ta famille de t'avancer des tunes, ahah -
^bonjour , petite question , quelqu'un a déjà essayé ou vu un Zip sous kit 70 avec un pot SP3 ? Je sais qu'avec touring ca marche bien mais je voulais savoir comment ca marchais avec SP3 sur Zip ? accélération ? KM/H Max ? -
				scooter piaggio - gilera réglage Léovince SP3
Ruskov92000enNaked a répondu à un(e) question de Ruskov92000enNaked dans Configuration
C'est exactement s'que j'ai sur mon scoot, jessayerais quand j'aurais le pot -
				scooter piaggio - gilera Zip : Sito ou conti origin
Ruskov92000enNaked a répondu à un(e) question de geretww dans Échappement
Yep tout a fais vrais pour la roue qui décolle je confirme aahah !! -
				scooter piaggio - gilera réglages Zip Pot Touring
Ruskov92000enNaked a répondu à un(e) question de ZipMaan dans Configuration
Gicleur 65 Galet 4.7 ressort jaune malossi, Si le changement de galet n'améliore pas , remet les 5.5 et met des ressort rouge malossi -
				scooter piaggio - gilera Pot Touring ?
Ruskov92000enNaked a répondu à un(e) question de ZipMaan dans Échappement
Habite a Suresnes ? Moi Nanterre, j'suis dans le même cas que toi sauf que je vais changer mon Yas R par un Leovince SP3 , rien de mieux pour ZIP !! Les réglages à faire selon mon pote qui travail a Urgence scooter a NANTERRE c'est , Gicleur 65 et galet 4.7g ou bien 4.8g , pour les ressort des jaune malossi ca me semble assez dur . Moi pourquoi je change ? c'est pas pour les Shmites j'men fou d'leur g**** , c'est surtout parce que c'est vraiment galère mais galère a régler ! Sur ce coup je te comprend !! Donc si ta pas encore changé essaie de prendre le SP3 , sur ZIP c'est ce qui marche le mieux je t'assure, le mien vien d'être commandé ce soir !! , Allé bye bon courage -
Ruskov92000enNaked a posté une question dans Configuration
Bonjour , Bonsoir J'aimerais savoir quelles sont les réglages d'un Léovince SP3 , Je tournais sur Yasuni R mais je veux être plus discret. On m'a dit de mettre galet 4.7g ( j'ai actuellement ) , gicleur 65 ( j'ai actuellement ) et les ressort je ne sais pas trop. Merci de m'aider ! Bonne soirée -
				scooter piaggio - gilera problème accélération après pose embrayage
De 0 a 15 il avance tout doucement et à partir de 15km h il bombarde -
bonjour ou bonsoir , je viens de poser mon embrayage Malossi Fly clutch , j'y ai mis dessus des ressorts jaune que j'avais mis sur mon embrayage d'origine 300km aupparavent , Galet de 4.7g, bref, j'ai un petit problème d'accélération , il commence a monter dans les tours à partir de 15-20 km/h seulement ,c'est quoi le problème ? c'est peut être les galets trop lourd non ? ou l'embrayage est neuf donc n'acroche peut être pas bien ? Merci de votre aide -
				scooter piaggio - gilera Kit 70cc Top Perf
Ruskov92000enNaked a répondu à un(e) question de Alessio dans Moteur et préparation
Beh ui pas besoin de rouler au mélange sur du top perf, d'la bonne ipone senteur fraise et ça roule !! -
				scooter piaggio - gilera Réglages Galets et Ressorts Stalker
Ruskov92000enNaked a répondu à un(e) question de Flo-974 dans Variation et transmission
galet 5.7 , et ressort d'embrayage jaune malossi, le ressort de poussé est inutile si ta pas de kit -
				scooter piaggio - gilera Branchement phare arrière a led Zip
Ruskov92000enNaked a répondu à un(e) question de Ruskov92000enNaked dans Electricité
ok mais j'ai 3 fil sur le feux, un rouge un jaune et un noir , et je n'ai que 2 cosse ? ^^ -
Ruskov92000enNaked a posté une question dans Electricité
bonjour , je viens de recevoir un magnifique feux arrière a led fumé tun'r, mais mon problème c'est que les branchement du zip , les fil qui ressorte sont des cosse plate ( pas celle d'une battterie pas exemple ) , et sur mon phare a led j'ai une grosse prise femelle blanche, ( désolé je suis nul en electrique ) donc comme pourrais je faire mon branchement ? merci de vos réponses ( en haut a droite cosse scooter & en bas a gauche branchement du phare )
