anthony66
    port-vendres
    stunt naked 2006
5933 visualisations du profil
Succès de anthony66
Membre avancé
Membre avancé (10/13)
3
  1. suicide toi !!!
    1. Afficher les commentaires précedents  9 en plus
    2. thierryt
      thierryt
      @nathan 2917 oui bien d'accord avec toi certain membre on peut être un peu plus de mal que d autre à comprendre mais ce n est pas une raison pour sortir se genre de réflexion sinon tu passe ton chemin
      c'est peut être le seul forum où il y a un Tel respect entre membre donc libre à toi de passer ton chemin
    3. Eroan
      Eroan
      Non je n'avais pas vu mais le 31 décembre approche, j'ai envie de faire la fête :)
      Allez zou !!
    4. nathan 2917
      nathan 2917
      ouai la feteeeeee :D
      oui maintenant les forum ou il y a du respect sont rare
  2. Alors change la bougie a froid il marche vraiment bien et a chaud il et unpe mou pour arriver a 50( moins que avant ) et des quil arrive a 49 km il accélère à fond et prend les tour niquel ( il marche comme avant que j'ai le problème ) le seul problème cest qui a pas une asser bonne accélération de 0 a 50 km donc la me dit vraiment ça peut vraiment venir des ressort pourrier vous me dire les ressort embrayage joue sur les quel km le pousse et les galet pareil ( je sais que embrayage il joue sur les 0-15 les ressort embrayage merci beaucoup
  3. Ben j'ai voulue augmenter le gicleur pour pa serrer
  4. Est si je me rapel bien le dcoot matcher bien et depuis que j'ai change le gicleur il y a se problème
  5. Mon beau père a le cap mecano je lui et dit le problème il ma dit remet ton gicleur dorigine et sa marchera
  6. Dans tous les ka même si jachete les ressort cest mon pro qui le les montera car j'ai pas les outils pourbdémonter un embrayage ...
  7. Je vais lui amener je le connait bien dans tous les ka il va le regarder et si cest pas problème carburateur il fera les ressort
  8. Je sais pas je suis perdu je vais lui amenez on verra bien merci
  9. Je vais lammener dans semaine je verrais bien merci quand même
  10. j'ai apeller mon gariste il ma dit sa vien du carburateur ou starter
  11. est je voudrait savoir les ressort de booster cest pareil pour nitro ? mercii
  12. daccord merci je vais achter sa je dirait des nouvelle une fois changé
  13. donc tu pence mon problème vien de la ? cest bizar jarrive pas a comprendre pourquoi a froid et marche et a chaud non ...
  14. origine mes ça peut jouer les ressort dans la panne ? psk a froid il marche et pas a chaud
  15. Alors bonjour taleur démonter la bougie lelectrote toucher le bas de la bougie du coup je les unpe levez mes mtn il fait le même problème que avant a froid allere bien il prend 80 et arriver a chaud il et mou et plafonne 50 et au bout dun petit moment il selence merci !!
