Spiritax'
    Derbi
1682 visualisations du profil
Succès de Spiritax'
Membre talentueux
Membre talentueux (8/13)
  1. Pas gorger mais quand je met la main j'ai de l'essence quoi.. Une prise d'air d'où? J'ai tout refait les joints.. Par contre quand je l'es essayer il prener mal ses tours et en mettant un peu la main devant (bouchant un peu l'air) il marchais plutôt bien Demain j'essaie avec un plus gros gicleur
  2. Mon ancien allumage avait cramé je viens de le remplacer
  3. J'essairai je te dirais merci pour ton aide
  4. Je suis déjà en 70.. Et il galère à démarrer je dois mettre ma main sur larrive donc je pense que justement il est trop pauvre
  5. Ah non du tout ça le fait même quand il est chaud..
  6. Trop pauvre mais j'ai la main rempli d'essence après..
  7. Salut à tous j'ai un problème sur mon stunt de 2010. Je pense un problème de carburation mais comme je n'en suis pas sur je pose la question ici Alors il réagis très mal, je suis en origine juste un carburateur 16 gicleur 70! Déjà il a beacoup de mal à démarrrer, il s'engorge quand je met la poignéee à fond tandis que quand j'accélère doucement il prend ses tours mais difficilement quand même La bougie est marron brique, j'ai tout essayé ce qui est de l'aiguille ou vis d'air/cornet, baa ou même admi libre J'ai refait tous les joints au moteur donc je ne comprends pas trop Merci à tous ceux qui m'aiderons
  8. Origine carburateur 16
  9. Salut a tous, sur un stunt j'ai remis tous les joints haut moteur neuf! J'ai tout remonter il démarre mais ne tiens pas le ralenti, il démarre difficilement (je dois mettre la met sur l'arrivé dair du carburateur) mis à part ca il a lair d'assez bien tourner ! Merci ceux qui m'aiderons
  10. Up?
  11. D'accord je vais prendre vertex alors et le prochain que je ferais je prendrais l'identique à l'origine ! C'est quoi le diamètre du diffuseur ?
  12. C'est quoi la différence ? Parce que vertex c'est pas trop male à ce sue j'aie entendu dire et niveau prix c'est plus tôt cool Le diamètre du diffuseur ? Ah oui possible désolé
  13. T'as pas trop suivi je pense.. 70pro race sur booster déjà c'est chaud.. C'est sur un bloc euro 3
  14. Salut a tous je possède actuellement un bloc en 70 pro race où j'ai un piston à faire dessus. Sur le bloc il y a : vilebrequin Brk Allumage Mvt DD Embrayage Mvt carburateur 28 Pot Mk pro race passage haut Donc je voulais d'abord savoir si ce piston irait bien dessus (http://www.dam-sport.net/piston-vertex-47-6mm-mono-segment-graphite-universel.html ) Pour ce qui est des clapets j'ai pensé a monter des lamelles polini sur ceux d'origine car je n'es pas un budget énorme ( http://www.dam-sport.net/catalog/product/view/id/3602/s/lamelles-polini-carbone-derbi/category/657/ ) Pour le filtre à air j'attends vos conseil car je ne sais pas du tout lequel prendre sachant que avec la suspension il ne passe pas tous. Et quelle cage à aiguilles me conseillez vous ? Merci d'avance pour votre aide
  15. Bah l'intérêt c'est de pouvoir monter un bloc en 86 sur une derbi en utilisant aucun frais Pourquoi pas forcément simple ?
