YataK-56
    carnac
    booster Spirit
1543 visualisations du profil
Succès de YataK-56
Membre efficace
Membre efficace (7/13)
  1. essaie avec un gicleur plus gros pour voir
  2. Salut vu que tu a débrider ton pot il faut que tu change ton gicleur
  3. escaque avec cette trace de chauffe c sensé le faire tout le temps mon problème ?
  4. et si j'ai cette trace je fais quoi ?
  5. Oui mais la il me fait plu rien ...
  6. pres serrage du a une surchauffe moteur ...? Explique stp
  7. Ba la j'ai nettoyer mon carburateur et cornet et j'ai plus rien. même quand on est deux sur le scoot .
  8. Non j'ai un carburateur 17.5
  9. Oui mais attention si tu as un pot type bidalot par exemple ta béquilles centrale touchera ton pot et donc ta béquilles sera inclinée vers la route et dans les virages sa frote =tu peux te peter la guelle a tous les virages (jen est déjà fait les frais) se pendent tu peux avec un pot d'origine .
  10. ça met arrivée pendant une balade un jour ou il fesait chaud donc je croyais que setais juste un coup de chaud donc je m'arrête je le laisse refroidir et je suis reparti normal et le lendemain impossible de se lenser il dépensé pas les 15km/h donc je les laisser tankille et le soir il était normal pas de problème et le lendemain je part normal et des quil était en peut chaud il a refait pareille . Cet aprem je vais faire nettoyage carburateur et cornet. Et je vous en dit des nouvelles. ☺
  11. j'ai déjà un gicleur tres gros genre du 110 je croit
  12. Prend les pattes de ton ancien gidon ^^
  13. YataK-56
    Pneu
    ok merci j'hésitent
  14. mois on ma dit 5000 ...
