Stuntbeuger
Tout ce qui a été posté par Stuntbeuger
  1. Ok non je n'est pas de masse au neiman donc le fils rouge et noir c'est pour adapter au stunt/nitro avant 2004? Et si je fais le calage avec les trous oublon qui a sur la platine est-ce que j'ai besoin de quand même mettre la clavette pour le rotor?
  2. Bonjour/bonsoir je viens demander de l'aide car j'ai acheté un allumage polini frontal d'occasion et j'ai remarqué que dans le rotors il y avait l'emplacement pour la clavette donc es que j'ai besoins de le caller? Et aussi le Scoot démarre etc mais il me reste un fils qui pars du cdi polini rouge et noir et je ne sais pas à quoi il sert ni où il ce branche si quelqu'un a une idée je prend merci
  3. Salut un problème de carburation?parcque la mon scoot manque beaucoup de reprise Pourtant ma bougie est bonne avec une bonne couleurs j'ai tout changer le bruit venez du vilebrequin qui a pris un jeu de fou en même pas 200 km maintenant il tourne bien merci pour votre aide
  4. Tout remonter même bruit et en plus une salle trace du coter droit de l'admission donc je vais tester avec un vilebrequin neuf origine c'est la seule chose que j'ai pas essayer encore
  5. Désoler je l'ai oublier mais je les bien mi la rondelle demain je remonte tout et je vais voire si y a le bruit je vous tiens au jus
  6. Bonjour j'ai démonter tout mon moteur tout est en bon état ou neuf les roulement tourne et font pas de bruit vilebrequin aucun jeu vertical mais un peu en horizontal piston cylindre très bon état 15km coter variateur ordre en partant du boulon pour serrer:boulon>Rocher de kick> étoile de joué fixe>joue fixe>courroie> variateur>flasque variateur>entraîneur de démarreur > petite bague ensuite coter allumage :ventilo>cloche allumage>stator j'ai enlever tout le systeme de pompe à huile et démarreur électrique si quelqu'un a une idée ça commence à me désespérer
  7. Oue mais je pence pas que sa soit Peut être les roulement?
  8. J'ai TOUT verifier tout est bon roulement variateur allumage etc le seule truc c'est le piston il semble avoir un petit jeu c un axe de 10 avec cage à aiguilles athena même pas 50km
  9. j'ai mis sur dailymotion http://www.dailymotion.com/vidéo/x3od5yh_brui-stunt_auto entent un bruit comme si quelque chose frottait
  10. D'accord j'ai pris quelque vidéo de mon problème mais j'arrive pas à les partager
  11. Oui il manquer une épaisseur et des que je le met le boulon qui serre le variateur bloque la courroie entre la joues fixe et le variateur
  12. J'avais enlever tout le systeme d'entraineur du démarreur car il manquer plusieur petit roulement et mis une rondelle a la place je pense que le bruit venait de la j'ai une courroie de peugeot ludix et mon problème est que lorsque je serre le boulon on dirait que sa serre sur la courroie j'ai remis l'entraineur de démarreur en enlevant tous les petit roulement mais j'ai pas remis la poulie danter qui serre a relier le démarreur électrique es que il y a moyen que je fasse quelque manipe pour garder cette courroie ?
  13. Salut dsl pour le temps de réponse ok j'ai lit nouveau piston cylindre il démarre j'ai mais vilebrequin Conti chr mais encore des problème le scoot démarre et avance mais fait un bruit comme si quelque chose vibrer de trop ce bruit vien que lorsque j'accélère a plus de même pas un car de poignée idée?
  14. Changer le vilebrequin parcque j'ai un conti qui trainer et il avait des petit eclats l'acien ensuite je pense reprendre piston cylindre et garder la culasse pour etres sur et je peux avoir une bougie irridium neuve pour 10€ je la prend? Ou je reste sur une br9hs ? Ensuite votre avis sur le piston cylindre mvt? Et mon joint qui a entre la pompe a huile et l'allumage est un peu couper ça fait rien?eg si je ponce mon cylindre serrer je dois mettre un piston un peu plus gros? J'ai vu que dr faisait des piston un tout ptit peu plus gros que ce d'origine sur cylindre 70
  15. Salut daccors merci pour votre aide la j'au tout démonter je vais remzttre de la pates a joint changer le vilebrequin par un renforcer,chnager roulement et joint spy et pour la joue fixe je peux mettre la nouvelle avec l'acienne etoile? Merci
  16. Salut j´ai demander a mon patron il m'a dit que mon cylindre était mort es que le cylindre piston mvt iron max et bien? Et je récupe mon ancienne culasse ensuite est-ce que c'est possible de remplacer le joint qui a entre les deux carter moteur par de la pate a joint( de très bonne qualiter)
  17. Bonsoir des nouvelle mon piston a cramer serrage de surchauffe sans doute liée à la bougie ce qui a fait en plus chauffer un des clips de l'axe qui a pt en deux.le cylindre a dès micro rayure qu'on sent un peu au toucher j'aimerais savoir si c'est possible que je le re-utilise et que je change juste le piston merci
  18. Salut oui j'ai tout bien remis oui une br7hs mais j'ai du faire 500km avec car ma br9 était morte cetait pour depanner se soir je vais tout démonter et verfier mon aiguille car elle tener avec un clips et un papier de carambars mdr et en fait mon ancienne poulie le trou pour la rondelle était trop grod du cou la vis fixer pas asser la joue fixe je prendrais des photos se soir
  19. Bonjour j'ai un problème avec mon stunt de m***** aujourd'hui je suis sortit d'une épingle derrière une voiture j'aller à moins de 15 (j'était en descente) j'ai accéléré d'un coup pour faire un lève et la un trou au moment de l'accélération ( ça me l'avait déjà fait) et il cale juste après le trou un frein moteur qui n'a pas arrêter la roue mais asser important je penser que c'était ma courroie qui avait lâcher car j'avais déjà u ma courroie qui a Pete ce qui m'a abîmer la joue fixe j'ai changé la joue fixe sauf que la rondelle qui ce colle a l'axe du variateur était trop petite ce qui fais que quand j'ai serrer le boulon ça a pratiquement pas serrer la joue fixe je pense que du coup elle avait un petit jeu avec le nouvelle joue fixe je ne pouvais pas kicker hier avec le froid impossible de le démarre avec l'électrique du coup j'ai mis l'ancienne joue fixe et j'ai remarquer que le bout étoiler du vilebrequinˆ au qu'elle on glisse la joue fixe était un peu foirer es que le fait que la nouvelle joue fixe qui avait du jeu aurait pu voiler le vilebrequin? Je prend très soint de mon moteur toujours je le laisse chauffer 5 mn Mini,pour les trajets de plus de 30 mn je le laisse refroidir,je met un peu d'huile dans l'essence (vraiment pas beaucoup car j'ai toujours la pompe à huile), j'utilise de l'huile castrol power pure ma configuration:carburateur 17,5 dell'horto,gicleur 90,kit 70 dr (3500km),pot yasuni r exhaust,variateur malossi,pipe admission et boîte à clapet italkit big valve,antiparasite ngk,bougie ngk br7hs galets 5g et boîte à air
  20. Salut j'ai un nouveau problème encore avec ce scoot qui est pire que beuger je compte faire un autres sujet car celui la est résolut mais je sais pas comment l'afficher resolut
  21. Salut ba en fait c bon j'ai réussi à le mettre par contre le carburateur est pas droit du coup maintenant il est pencher vers l'avant du scoot c'est grave? Il marche très bien même comme sa
  22. D'accord d'accord j'ai encôre un problème Ma poigne de gaz ne revenait pas alors j'ai tout asperger de wd-40 retendu le ressors du boisseau vérifier la poignée mais toujours rien bref j'ai racheter un câble avec gaine etc mais le truc c que je galère à le remonter comme si il était trop petit peut être à cause de la big valve mais pourquoi avec l'ancien j'ai réussi tranquille et celui la non le câble que j'ai acheté était pour booster après 2004 et sur le site il mettait compatible à mon stunt
  23. Donc si je prend la ngk racing a 20€c'est pareil que si je prend la ngk normal à même pas 10€ ? Ma configuration pot yasuni r exauste,boîte à clapet italkit big valve,bougie ngk indice de chauffe 9,variateur malossi,kit 70 dr fonte,carbu17,5 (gicleur 90
  24. La non j'en prendrais une demain oui elle decalle pas mal et j'ai une autres question le fils de bougie tnt racing est il bien ? Parce que faut que je change mon anti parasite et mon fil de bougie et il a un prix résonnable
  25. D'accord merci un ami m'a donner son ancienne boîte à air je compte quand même me prendre le corner Doppler pour l'essayer et en avoir un en rechange ensuite le cornet qu'on m'a prêter c'est le malossi e5 filtre box qui me semble est un bon cornet
