Stuntbeuger
Tout ce qui a été posté par Stuntbeuger
  1. Salut dacc je vais essayer de fixer la boîte à air et si il y a encore un problème je vais prendre la cornet bizarre de doppler qui est entre 22 rt 30€ je sais plus comment ils s'appellent c'est le meilleur nn ?
  2. d'accord mais carrement je peux fixer ma boîte à air avec les vis du carter de kick tu crois ça va tenir ? même si la boîte touche l'amortisseur?et en attendant que je trouve une boîte à air tu sais pas ce que je pourais faire pouf qu'il marche avec le cornet? Tu crois c possible d'agrandir un gicleur ?
  3. Salut et j'ai un petit problème avec la pipe d'admission big valve italkit,ma boîte à air touche l'amortisseur et j'ai déjà casser 2 boîte à air a cause d'un mini dos d'ane presque invisible pris trop vite et du coup j'ai du rouler en admission libre ou avec un corneg mais le scoot galère vraiment ce que je trouve bizarre quand j'accellere au max il a des trou et avec le cornet pareil, un peu moins mais quand je met le starter en même temps d'accellerer il marche bien es qz c'est le gicleur qui est trop petit pour avoir un cornet? Et j'aimerais garder la boîte à air si vous avez un moyen merci
  4. Salut je ne m'en rappelle plus non la cloche ne vient pas vu les craquements je n'ai pas insister je re-essayerais quand je changerais mon vilebrequin je vous tiens au courant merci
  5. Salut le vilebrequin était à un ami on la monter ensemble et il roule très très rarement il est repasser à une configuration origine pour sa il ma fais un bon pris ensuite il y a pas longtemps j'ai voulu enlever mon allumage avec un arraché mais il craque quand je serre l'arrache c'est normal? Merci pour vos réponse
  6. Salut j'ai acheté le vilebrequin Conti alors leesion t'es sur Nice? Je l'ai acheté d'occasion la boîte à clapet peux être s'est à toi ?
  7. Bonjour je poste un nouveau sujet parcque j'hésite entre beaucoup de vilebrequin déjà ma configuration -kit 70 dr pot yasuni r exhauste carburateur 17,5 dell ´horto boîte a clapet et pipe admission big valve italkit variateur malossi et embrayage conti. J'hésite alors entre le vilebrequin conti chr que je peux avoir avec les roulement (il a déjà tourner 450km) pour 60€ ensuite j'hésite aussi entre le artek k1,le motoforce racing ,le mvt s race, le. Stage6 hpc,le barikit racing et le artek k2 merci pour vos futurs aides
