Booster mbk
MembresTout ce qui a été posté par Booster mbk
scooter mbk - yamaha problème bougie
Booster mbk a répondu à un(e) sujet de Booster mbk dans Diagnostic de panne
Ok merci je tourne a 2,5% de samourail mélange je fais admeton 10km et presque toult le cylindre et remplis dhuil est-ce que après mon rodage jpeut tourner avec une autre huile ke samourail merci ? -
scooter mbk - yamaha 75km/h en kit 70
Booster mbk a répondu à un(e) sujet de Maxence103 dans Diagnostic de panne
Oui il faut fair un réglage squitch -
Ben je sais pas ses pourca que je te demande pour le joingt -
je suis a 1t et demi et tu crois que jpeut mettre un joingt en caoutchou sur la bougie pour eviter que lhuil sorte -
Slt voilà j'ai beau visser ma bougie à fond il il y a toujours. De lhuil qui sort et sa deguelasse tout le cylindre ça va dans les joingt et sa les manger bref enplus hier en rentrant chez moi mon scooter a ralenti tout fun coup et jpouvais pas accelerais juska la moitier ( prise dair ) j'ai kit 70 airsal carburateur de 21 et tousque qui suit le kit a que 100km merci de bien vouloir maider
scooter mbk - yamaha réglage Booster en 70 airsal
Mais la jsusis a 1,5 il allairt daller bien mais jcroit je suis trop pauvre coment savoir si on nest troppauvre -
Mais je te demande cb je mes en réglage 1,5 2 2,5 Mais le 85 était trop gros -
j'ai un carburateur de 21 gicleur de 80 mais jsais pas koi mettre en réglage -
Nn mais j'ai envie de rester en cornet jmais cb en réglage dair -
Cornet -
voilà je mets cb en réglage carburateur car sur ma bougie je vois pas la couleur ( elle et neuve ) tu me conseil cb en rodage -
scooter mbk - yamaha Boucher des trous au carburateur
Booster mbk a répondu à un(e) question de Booster mbk dans Admission et carburation
ça va jamais résister a l'essence -
scooter chinois problème de démarrage
Booster mbk a répondu à un(e) sujet de Kymco Agility City 50 dans Diagnostic de panne
Ta nettoyer ton carburateur -
Booster mbk a posté une question dans Admission et carburation
voilà jroulais trenkil et j'ai perdu la ou on branche la durite de dépressio. Et javais mid un bout de durite avc une visse mais tous ses barer même la ou tu peux brancher ton tuyau dessus ses barrer du coup mon booster accélère tout seul prise dair maintenan il il y a pluque un trou comment jpeut le boche merci -
l'essence arrive en fait j'ai virer tousquil il y a a linterieur de la dépressionj'ai bougie le trou ou tu brenche lair j'ai mis de la patte ajoingt autourt et ca arrive bien l'essence et j'ai rajouter un robinet on off -
en fait j'ai virer tousquil il y a a linterieur j'ai bougie un trou et maintenan ça va vien psk toultemp en panne -
je suis endirect du coup l'essence coule toultemp des que jouvre le robinet on off -
Nn si je mets de l'essence dans le cylondre premier coup de kick sinon démarre pad -
Tout neuf aussi -
Bougie tout neuf et starter manuelle -
Ok ses fait en rodage bougie mouiller avc un de lhuil merci pour ta rep -
Booster mbk a posté un sujet dans Diagnostic de panne
bonjour voilà je revien sur se forum psk maintenan jessaye de bien le fair tourner cb mettre en réglage carburateur 1,5 2 wn rodage et a froid je suis obliger de mettre de leservce dans le cylindre et après 1er coup de kick et il tourne je suis en kit 70 airal ( squitch 1mm) merci les gars de bien vouloir maidet -
scooter mbk - yamaha Squish : besoin d'aide
Booster mbk a répondu à un(e) question de Booster mbk dans Moteur et préparation
est-ce que le jougt de culasse jle comte dans le squitch -
Mais sur maxiscoot il il y a marker min 0'8 jcomte bien les deux joigt 0,8 + 0'4 mm du fil detaint ça fait bien 1ml de squitch
