Tout ce qui a été posté par Lemisterdu01
mécaboîte nettoyer un moteur
Lemisterdu01 a répondu à un(e) question de Lemisterdu01 dans Esthétique
Ouai mais pour instant ça fait du bien de le voire plus propre d'ailleurs je le nettoyer encore après vue que j'avais un nettoyant dégrippant lubrifiant Et dec j'ai roulé la chaîne en à lâcher de la crasse -
Ouai J'en achèterai un dec je peux -
scooter mbk - yamaha huile moteur : combien de bouchons dans le réservoir ?
Lemisterdu01 a répondu à un(e) question de Lemisterdu01 dans Moteur et préparation
Ok merci -
Lemisterdu01 a posté une question dans Moteur et préparation
Bonjour Je voulais savoir combien de bouchon d'huile (le bouchon fait 40cl je croit) vous me consseillé pour 10l d'essence ? On m'a dit de mettre 3 bouchons pour 10l mais je voulais avoir des avis (Derbi 2011 kit 80 carburateur 21 etc) 40ml -
Merci des conseils j'ai utilisé du nettoyant frein vue que j'en avais (pas énormément) et après avec de l'eau ses déjà beaucoup beaucoup mieux que avent -
Bonjour Ouai karcher j'avais déjà fait et j'avais protéger le moteur au final ça a servi a rien vue que le moteur etais caché Et de l'eau était quand même rentré au niveau de la bobine pour sa elle calé Bah la j'ai un dégrippant sa pourrais le faire ? -
Bonsoir je voulais savoir si quelqu'un aurait pas un conseille pour enlevé la crasse de mon moteur (ex produit etc)
mécaboîte Derbi qui a des ratées
Lemisterdu01 a répondu à un(e) sujet de Lemisterdu01 dans Diagnostic de panne
Ok merci bah je regarderais -
Ok merci je verais mais ex si le joint est mauvais sa abîme rien quand je tourne avec la moto ? -
Je sais pas -
j'ai essayé plain de position même avec le ralentia fond elle cale -
en fait ses bon pour mon problème en fait à partir de la 3ieme jusqu'à la 6ieme il faut poussé bien avent de change de vitesse et en fait moins je changé les rapport trop vite a 50 j'étais déjà en 6ieme pour sa elle commencé a poussé vers les 75km/h par contre elle cale tjr en 1ère quand je donne pas de gaz -
Bonjour Merci pour avoir déplace le sujet -
Bonsoir en fait j'ai une derbi avec kit etc Et le problème ses que dec je suis en première je suis obligé de donnée des gaz sinon elle cale (en donnant des gaz elle avence au debut et dec je freine elle arrête d'avence et ses chian) Et j'ai un autre problème ses que la moto pousse pas beaucoup quand il y a de petite monté Et dec je passe la barre des 75km/h environ elle tire de ouf jusqu'à 120km/h 130km/h (Kit 80 malossi, carburateur 21 Dell'Orto, pot scr corse, allumage conti origine derbi) 120 130 sur plat
mécaboîte Derbi cale à 60-70 km/h
Ouai mais pour instant je vais laisse comme sa psk elle cale pas Et merci pour les consseille -
Mais c'etais pas dans la bobine mais au niveau du câble qui et relié a la bougie (c'etais entre le câble et la bobine) Psk le câble on peut le decroche -
Bah la au niveau de l'allumage c'etais un peu mouillé je les séché et j'ai brûlé la bougie et j'ai nettoyé avec un torchon la bougie et j'ai test la moto pendant 1h j'ai etais a 90km/h etc elle a pas caler donc ça doit être bon Et merci pour les consseille après si elle re cale je changerait la bougie *Bobine d'allumage* -
Ouai alors j'ai regarde peut être sa vien de la bougie qui crame mal psk elle est noir et il y a un peu d'essence dessus Ses une ngk -
Ok bah je regarderais et je disait qu'elle démarre sans batterie psk mon scoot si il y a pas de batterie il démarre pas même si il est déjà démarre sans batterie il roule pas (ses un aerox 4t) -
Bah je me demande sa pourrais venir d'ou psk avent elle marcher bien et j'ai rien toucher Et après je sais pas si ses important mais elle démarre sans batterie -
Je sais plus je te re dit demain par contre en fait ça doit pas être le radiateur je pense ses au niveau de la bobine peut être qu'il y a 2 fil qui se touche et qui chauffe au bou d'un moment psk au debut la moto ne fesait pas sa et au niveau de la bobine il y a plusieur fil que je dois couvrir de humidité pour pas que sa face de la masse et il y a environ 1sem ou 2 j'ai enleve le sachet qui les proteger pour nettoyer la moto et j'ai rouler un peu sans et je les ai re couvert donc ça pourrait venir d'ici -
Bonsoir j'ai test elle marche même avec le robinet ferme mais je impression que ses dec la moto chauf elle cale psk je les laisse tourner un moment au poud mort j'ai rouler avec je laisse tourner et dec j'ai roule avec j'ai etais jusqu'en 2ieme elle a caler et elle re démarrer pas faut att qu'elle refroidi pour re démarre -
Ouai sûrement donc je dois change coi pour régler sa tu pense ? -
Tu pense ça peut venir de la ? -
Bah il y a 2jours je voulais vider l'essence donc j'ai enleve le tuyau au niveau du carburateur et j'ai mis sur on sa couler pas et quand je metter sur la position fermer sa couler ses normale ?
