☻☆Bistourii66☆☻
À propos de ☻☆Bistourii66☆☻
  • Date de naissance 12/28/1997
    Ludix Snake
35390 visualisations du profil
Succès de ☻☆Bistourii66☆☻
Membre avancé
Membre avancé (10/13)
5
Community Answers
  1. Pub pour ma chaîne youtube c'est du wheeling en stunt sa date de 1 ans donc je peux vous dire que actuellement j'ai un haut niveaux https://www.youtube.com/channel/UCp7zF926dheHxFicHbSGdtA Dans 1 mois j'en mais en 450 rmz
  2. Si il y a n'a que sa intéresse vidéo de moi en wheeling bavette ect en stunt c'est ancienne vidéo dans pas longtemp j'en mais en 450 rmz
    1. Cèd2974
      Cèd2974
      On dirait moi sur parking carrefour à mes débuts de cabrage lol manque un peu de punch
    2. ☻☆Bistourii66☆☻
      ☻☆Bistourii66☆☻
      Oui sa date de 1 ans mdr c'est des vidéo que j'ai retrouver sur mon ordi
  3. Non j'ai pas suila j'ai le gros d'origine je roule au mélange donc pas de pompe a huile jmais mon cdi aurai pu quand même griller non ? Pour le fusible il se situ ou tu a une photo ? Comment voir si c'est le fusible ? Sinon javais penser au cdi ou alors allumage
  4. Bonsoir avec mon booster je rouler et d'un coup il a caler vu que j'avais fait un préssérage j'ai changé cylindre piston mais finalement le problème et electriqur le scoot na plus de courant j'ai enlever lantiparasite et aucun jus je n'est pas de compteur ni de batterie les phare sallume quand je kick mais difficilement. Aucune différence si je mets le contact ou non le scoot marcher parfaitement avant c'est venu d'un coup. Aussi quelque fois a haut régime mon scoot avant qu'il cale il "rupter " UP
  5. problème régler mon cylindre avait bouffer un clapet j'ai mit une big valve a la place il roule niquel
  6. Oui de toute maniere il y a bien une solution sur c'est petit moteur
  7. j'ai un adaptateur la baa rentre sans soucis. Sinon j'ai un 19 Dell'Orto mais je les mit il y a pas eu 1 changement
  8. Pour le montage non je les fait parfaitement huiler avec de la samouraii piston droit tout bien resserer les clapet aurai plus se casser au premier coup de kick ? Il son neuf... Je vais test avec baa si problème non resolu je démonte le cylindre. j'ai un carburateur 17.5 pollini cp
  9. Ok je vais test sa ou alors grand pire des cas mauvais montage du cylindre et jaurai serrer?
  10. Up? à part la baa que je me déplace pas pour rien car c sur a 100% que c'est pas sa j'ai fait tous les réglage possible et il y a pa un pète de différence donc ces pas par magie que une baa va soudainement régler le problème
  11. Juste que j'ai pas le scoot sous la main et je dois me déplacer donc jattend davoir plus davis
  12. Du 80 au 96 j'ai même changer de carburateur et il y a pas une seul différence il démarre et a peine jaccélère de 1 mm booo il cale
  13. Sauf que je my connait en réglage et avant que je sert mon scoot rouler niquel je voit pas pourquoi soudainement je dois mettre une boîte à air. Peut être j'ai resserai faut je regarde sinon prise dair mais de ou?
  14. Oui ma dépression et morte faut je change le robinet en dessous de mon réservoir mais je pense pas que c'est sa qui menpeche de rouler car ça fait un petit moment que c'est comme sa. Pour la baa je vais essayer mais sa changera rien sa vien pas du carburateur j'ai tout essayer
  15. j'ai essayer tous les réglage et impossible de rouler il démarre mais a peine jaccélère il cale. j'ai un cornet j'ai essayer avec ou sa en mettant la main ect rien y fait donc sa vien pas de la carburation. j'ai un problème l'essence coule a flo de la durite même scooter etein problème de dépression mais je pense pas que sa vien de la. Bougie huileuse Pour les joint cylindre culasse boîte a clapet sont neuf. Il il y a un peu d'air qui sort entre le pot et le cylindre mais je pense pas sa vien de la ? Pour le joint de la boîte a clapet je les mit en le cylindre et la boîte a clapet.
