Zozo
Tout ce qui a été posté par Zozo
  1. Ok comme sa au compresseur direct ? Parce que sur un autre forum il disait que c était un gaz special ou je sais pas quoi. Salut ou se trouve l aiguille ?
  2. c'est un oleopneumatique de chez doppler
  3. Oui on m a déjà dis sa que c était compliquer. Non j espere pas moi je ne donnerai pas plus de 20e ou 30e plus je me debrouillerai mddr. Comment je pourrai faire pour que mon amortiseur doppler soit plus dur car des que je m assoie dessus il est presque completement applatit ?
  4. Ok cool merci comme sa je pourrait regarder quel allumage j'ai.
  5. Ok cool merci et ca c'est pas mal ?
  6. Bonjour je voudrais démonter mon carter d allumage sur mon nitro pour voir ce que j'ai comme allumage et je voudrais savoir si pour démonter le carter d allumage ou y a la pompe à eau je crois, il faut faire une vidange ou quoi. Ou on peut le démonter direct sans risque ?
  7. Ok bah je vais regrder sa et puis c'est assez compliquer de régler un carburateur 21 donc je vais le faire régler par un pro. Merci pour le conseil. Et en boîte à air j'ai la grosse longue. Celle la c'est bien ?
  8. Bonjour je possede un nitro et je voudrais savoir quel serait le meilleur ensemble (pack) avec une pipe d admission, boîte a clapet, carburateur, boîte à air avec ma configuration ? kit 70 mhr replica embrayage Stage6 ressort rouge variateur polini he speed galet 5g yasuni c 16 13/44 malossi primaire pour l instant carburateur 21, baa doppler et clapet doppler.
  9. Ok cool merci je vais installer sa je pense.
  10. Ok merci et avec un allulage mvt dd ?
  11. Ok merci et donc en desserant je vais gagner en accélération ? Et est ce qu une bonne bougie peu changer quelque chose par rapport a l accélération ?
  12. Ok euh je les tendu normalement j'ai pas serrer a mort le visse non plus. Si je serre ou deserre ça va faire quoi ?
  13. Ah ok oui je vais abandonner cette idee mddr. Merci Ok pas de soucis merci pour tes conseil je regarde plein de truc et tout mais ca me parrait assez complexe comme même mais je vais encore regarder des sujets et tutoriel etc Ok pas de soucis merci pour tes conseil je regarde plein de truc et tout mais ca me parrait assez complexe comme même mais je vais encore regarder des sujets et tutoriel etc Oui c'est vrai mdrr bah les ressort rouge avec j'ai perdu de l accélération mais gagner en pointe et le scoot geule un peu moins mais en accélération sa geule et pas de peche donc je me demande si je vais pas mettre un allumage ou un truc comme sa. T en pense quoi ?
  14. Ok pas de soucis merci pour tes conseil donc quang je démonterai mon kit j essayerai de regarder tout sa et de vous tenir au courant. déjà faut que je me renseigne comment verifier tout sa parce que je m y connais pas trop mdr.
  15. Ok et ça va m apporter quoi ?
  16. A ok je vais peut être pas m y avanturer alors mddr. Mais qu est ce qu on peut faire en préparation moteur quel sont les possibilite ?
  17. Bonjour je voudrais savoir comment on fait une préparation moteur ou cylindre piston etc et a quoi sa sert ? Est ce vraiment dur et technique ?
  18. A ok et qu es ce que je peux faire eviter sa ? Et c'est pas grave ?
  19. j'ai une fuite enfin y a une goutte de liquide noir qui coule de temps a temps quand le scoot est chez moi et je ne sais pas trop d ou sa vien ?
  20. Cool j attend les photos et je veux voir le projet
  21. Merci comme même A ok comment je fais pour voir le projet ?
  22. Mdr tu le remonte tout d'origine pour le revendre ou tu te fait un petit engin pour t amuser ?
  23. Oui c'est clair mddr ta les sous tu fait des trucs de fou
  24. Mddr oui je suis sur que sa serai est possible il y aurai des personne qui le ferai mddr. Mais bon déjà y a des 50 avec des kit qui arrache. Par exemple au run je connais un mec qui a un nitro mhr team 2 il prend 150kmh voir plus
  25. Ah cool ba je mettrai peut être un carburateur de 24 juste pour les runs et tout et puis le reste du temps je garde mon 21. Merci Ok merci Oui c'est sa Oui c'est clair mddr le bruit tampis de toute facon il geule déjà comme sa. Si avec les ressort rouge ça va marcher comme tu le dis je vais l avoir le sourrir c'est clair . Oui mddr et encore 6 mois tu es gentil je pense que je vais pas tarder a passer a plus gros. c'est comme sa on vous toujours plus mddr . même ressort de poussée ?
