caspok
Tout ce qui a été posté par caspok
  1. caspok
    scooter mbk - yamaha kit 70cc fait un bruit de ferraille
    .il y a 1 heure, jimmy10 a dit : C'est exactement sa !!
  2. caspok
    Bonsoire ! Excuser moi pour l'absence ... Nous avons trouver la prise d'air ... Mais nous avons toujours le problème de bruit de détails ... Il ne se produit pas au démarrage mais des la première accélération le bruit persiste ... C'est un kit nakaru en fonte nous l'avon ouvert et nous avons constater que le cylindre était en train de serrer ... Nous Avon limer le cylindre ... Le scoot démarre mais toujours le bruit de ferails ... Mais le problème c'est que d'ans notre kit il y a un morceau de détails ressemblant a un segment mais pas tout a fait rond ... Je ne c'est pas comment expliquer ...si vous couler voir a quoi sa ressemble aller sur Google et taper "kit nakaru fonte " et vois gérer un petit morceau de détails acoter des segments ... Merci de vos réponses ...
  3. caspok
    Bonsoir / bonjour ! Je possède un booster spirit 2003 ... J'ai serrer mon ancien kit 70 un furytech ... je viens d'installer un kit 70 cc nakaru ... J'ai un carburateur 21 avec un cornet / gicleur 105 ... Je commence mon rodage environ 50km/h ... Le scooter fait un bruit de ferraille ... Il ne tien pas le ralenti ... Et c'est arrêter 2 foi comme un serrage ... Mais à redémarrer tout de suite ... J'aurai besoin de vos idées concernant mon problème ... Merci Caspok.
  4. caspok
    scooter mbk - yamaha Booster ne démarre pas
    Bonsoire je posède un booster spirit 2003 kit 70cc carburateur 21 / gicleur 85 / pot bidalot ... Je rouler quand t'ou a coup le scooter c'est arrêter ... j'ai directement penser a un serrage ... j'ai donc regarder au niveau de la bougie et j'ai regarder . J'ai apercu le antiparasite qui n'était pas clipsé dans la bougie .... je suis aller au mecano demander un anti parasite ... Je met en place le nouveau antiparasite et la ne veut toujours pas démmarer !!! Je kick il force un peu et ne pete pas ! je peux aussi entendre des bruit bizarre de temps en temps une sorte de pfff venant du moteur sauf que la bougie est bien mise . s'il vous plaît aidez-moi !! toutes vos idée seront utilies merci d'avances ! cordialement caspok.
  5. caspok
    scooter mbk - yamaha Booster en 70 Furytech serré ?
    JE Vais regarder tout ce que vous m'avez conseillez merci beaucoup de m'avoir OK et vous qui avez l'air de vous y connaitre vous serrez me dire à quoi sert un poumon de reprise ...? Merci d'avances...
  6. caspok
    scooter piaggio - gilera Vespa ET2 ne démarre pas
    essaie de kicker ... Voire si le kick compresse ou non ...
  7. caspok
    JE Vais regarder tout ce que vous m'avez conseillez merci beaucoup de m'avoir aider ...
  8. caspok
    Ah merde et comment tu connait se sensé ?
  9. caspok
    tu veux dire courroie à l'envers genr les crampons en l'air ?
  10. caspok
    Omg la réponse de fou !! Nn il tient pas bien le ralenti ... Il démarre pas comme avand ... Galet changer il y a 2 semaines... Comment s'avoir si sa courroie est à l'envers ...? Clapet je ne c'est pas ... Pot d'échappement sûrement pas boucher ... Quesque sa pourrai être ?
  11. caspok
    autre scooter Roue arrière penchée sur Daelim S4
    La roue est droite ? Essaie de la démonter pour voire ....
  12. caspok
    OK et que pense tu du faite que avand quand j'acceler il prener de la patate d'un coup mtn il lui fait 100metre pour prendre beaucoup de vitesse ...
  13. caspok
    Boîte à air c'est mieux que cornet ? C'est quoi la différence ?
  14. caspok
    Cornet TNT bleu je ne serai te dire autre chose .... Il est assez gros ...
  15. caspok
    J'ai un gicleur 85 / un pot bidalot (je ne serai pas te pressiser lequel ) filtre à air c'est un TNT je n'est pas plus de pression à cela ...
  16. caspok
    Bonsoire / bonjour ! Une possède un booster spirit de 2003 ,kitter 70cc furythec/ carburateur 21/ ... J'ai différent problème quand j'acceler 1/4 il part normalement 60/km et quand j'acceler 2/4 il a du mâle à prendre plus il faut que je le pousse longtemps avant qu'il atteigne les 80km/h ... Merci de m'aider à trouver pourquoi mon scooter ne prend pas la puissance d'un coup alors que il le faisait très bien avant ... Je me se a un serrage qui devrai pas tarder ... Au passage à combien est sanser rouler un kit 70cc? Cordialement. Caspok
  17. caspok
    scooter mbk - yamaha Bobine ? carburateur ? Embrayage ?
    Calme ! en fait j'avais fait une vidéo qu i expliquer tout mais le gas qui a filmer à filmer le pot !! Et la main sur le micro
  18. caspok
    scooter mbk - yamaha Nitro a calé et ne démarre plus
    Serrage ... quand tu kick il y a compression ? ou kick bloquer ?
  19. Personnelement je pense que c'est un problème de carburation car si sa serai l'huile ton scooter continurer d'avancer... essaie de tourner ta richess de 1/2
  20. caspok
    mdr les clapet je les est changer il y a 1 semain ... / joints spy vibrequin je voi pas c'est quoi ... vous pensez pas que sa pourai être la bobine qui a prit l'eau ?
  21. caspok
    j'ai enlever celui du réservoir pour en mettre un sur la durite
  22. caspok
    scooter demar nikel avec starter bug un peu san starter et cale en accélérant san starter
  23. caspok
    scooter mbk - yamaha Booster en 70cc furytech broute
    Je pense au filtre à air trop petit ? Possible ?
testmax
Concours Allumage ×
