aerox 68
Tout ce qui a été posté par aerox 68
  1. aerox 68
    mécaboîte avis pot derbi sur 70 airsal
    D'autres avis quand mêmes ?
  2. aerox 68
    Ah bas C'est cool sa sa m'éviterait de changer de pot ^^
  3. aerox 68
    bonjour je conte monter ma derbi en 70 airsal et je voudrais savoir si mon pot actuelle ne va pas me brider (bidalot racing replica ancêtres du smr ) je voudrais que le kit puissent prendre tous les toure quil doit prendre (la configuration sera kit 70 airsal carburateur 21 en premier temps et ensuite carburateur 24 et allumage mvt premium ou dd voilà merci de votre aide :)
  4. aerox 68
    mécaboîte problème feux avec clignotants intégrés
    Je me suis mal exprimé mes clignotant fonctionne clignotante mais quand j'allume ma moto mes 2 clignotantt reste allumer comme des veilleuse (je ferai une vidéo Demain )
  5. Bonsoir tout le monde alors voilà je me suis acheter un feux arrière tun'r avec clignotants intégrés mais j'ai un petit problème moto tournante les clignotants reste allumer avec les veilleuse mes branchement son bon j'ai déjà vérifier voilà si vous aver les idées
  6. aerox 68
    mécaboîte configuration "racing" sur base origine euro 2
    Il il y a Plusieurs conti open passage bas 50/70/80et 90 je croie ^^mais rn passage haut il il y a un model (je peux me tromper mais je suis Quasiment sur ) voilà le pot http://mobile.leboncoin.fr/vi/563511673.htm?ca=1_s&w=3&f=a&q=conti+open&cg=44&o=2&th=2
  7. aerox 68
    Le conti usine(open ou cup si tu préfère ) passage haut il y a a que un :)
  8. aerox 68
    Niveau pot je peux avoir un conti usine passage haut pas trop chère ça vaut le coup ou il sera beaucoup trop creux ?
  9. aerox 68
    J'ai passer le vilebrequin au comparateur et l'équilibrage était bon (après peut être que certaines séries on été rater sa jen sais rien ) j'ai toujours mis des barikit piste sur mes 50 ou celle de mes potes et jamais de problème
  10. aerox 68
    Non mon vilebrequin d'origine a que 6000 km barikit vilebrequin de merde abuse pas nn plus en plus jen ai un chez moi qui a que 300 borne Bubulle je pense me lancer dans la prépa du cylindre mais il faudrait que je machete des outil un peu plus "pro"
  11. aerox 68
    j'ai envie de voir jusqu'à ou je peux tirer l'origine :)
  12. Alors voilà je me suis mit en tête de me faire la moto la plus performante possible sur base du cylindre origine derbi (moi c'est le alu euro 2 ) alors voilà je me suis fait une petit configuration sympathique et je voudrais vos avis : -Allumage mvt dd ou premium -vilebrequin barikit piste -carburateur 21 phbg ou 24 vhst (es ce que le 24 peut encore m'a porter des perf ou c'est "inutile" ? -Bac origine prépa (ou conti crx si les moyen sont la ^^) -il y a juste pour le pot ou j'hésite encore pas mal entre rl 50,conti open 50,athena racing, krd racing (modifier altec racing ) enfin un pot qui libéra a font le moteur si vous avez d'autre idée de pièces je suis a votre écoute :)
  13. Alors voilà j'ai résament acheter une derbi euro 2 a laquelle j'ai entièrement refait le moteur (vilebrequin,joint,spy,kit etc...) mais depuis la moto ne tient plus le ralenti ,j'ai vérifier j'ai aucune prise d'air (j'ai baisser le gicleur principales de 10 point etant donner que la moto tournais un peu grace ), j'ai beau jouer sur les vis de richesse et ralenti sa ne change absolument rien, j'ai essayer tous les crant de l'aiguille du boisseau j'ai essayé a mon avis tout se qui était possible sauf essayé d'autre gicleur de ralenti mais je pense pas que se soit sa car elle tenait le ralenti avant rénovation :/ voilà si vous avez des idées de ce que je pourrais essayé car la je suis paumé :/
  14. aerox 68
    mécaboîte valeur squish kit 50 metrakit
    Je viens un peu remettre le sujet en tete de liste alors j'ai finalement mit le squish a 0,75 mais bon je trouve pas que sa compresser énormément et la moto a du mal a tenir le ralenti je vais quand même le laisser a 0,55 :)
  15. aerox 68
    Donc ta juste mis avec le joint livré alors ?
  16. aerox 68
    Ouai je croie je vais le laisser en 0,75 ça me paraît le mieux
  17. aerox 68
    Oui 0,55 me parait elever quand memme mais je suis curieux de voir les valeur de chez metrakit quand memme :)
  18. aerox 68
    Ouai si ça se trouve le squish a 0,55 cet se quil faut pour le kit mais netant pas grand experts j'ai préféré demander ^^
  19. aerox 68
    Mais j'ai déjà un joint en alu avec le joint en papier j'ai superposés avec le joint en alu seul j'ai un squich de 0,55 et avec les 2 joint superposés j'ai un squich de 0,75
  20. aerox 68
    Merci gilera :D Bubulle le joint en papier est un 0,50 (joint d'origine a la base ^^)
  21. aerox 68
    bonsoir scooter system j'ai réssament commander le kit 50 metrakit alu pour derbi euro 2 et sur la notice il ni a aucune valeur pour le squich alors j'ai test avec le joint d'embase livré avec le squish est de 0.55 mais ça me parer assez élever alors j'ai encore rajouter un joint d'embase en papier et je suis a 0.75 se qui me parait plus honnête pour un kit de cette gamme alors si certain aurait les valeur constructeur de ce kit ou alors dite mois en genérale ce que vous méter sur des kit 50 de cette gamme. merci de vos futur réponse =D
  22. aerox 68
    mécaboîte ma derbi ne démarre plus
    alors j'ai nettoyer mes masse,changer les fusible,changer les fiche electrique,filtre essance,anti parasite et ces bon elle démarre et roule impeccable merci a vous :) et le start pilot a bien aider ^^
  23. aerox 68
    Starter okay au start pilot javais pas penser je teste sa demain matin je vous tien au jus
  24. aerox 68
    Moi aussi et set bien sa le problèmes :/
  25. aerox 68
    Environ 3/4000 km et la compression est bonne
testmax
Concours Allumage ×
