Booster84
À propos de Booster84
  • Date de naissance 10/14/2001
    BOOSTER SPIRIT 2k15
Succès de Booster84
Membre avancé
Membre avancé (10/13)
71
  1. Y doit suement avoir une raison pour que la couppelle soit dans cette état c'est peut être a cause de la qualiter bha des gammes du correcteur .. Y sont déjà graisser d'origine non ?
  2. D'accord je vais éssayer merci , tu pense y va tenir le 1tek ?
  3. voilà vous devriez mieux comprendre avec les photos , j'ai monté le nouveau et ça a l'air de bien tourner . Vous pensez que le nouveau va tenir ou il va finir pareille ?
  4. Je te fairiat une photo samedi la cloche et dans la vide avec le top perf il est plus profond on dirait
  5. J'en est acheter un mdr mais y passe pas l'axe n"est pas assez long tu peux pas mettre ta cloche après alors que il est censer être pour booster J'ai mal compris , je pensait que tu parlait du guide de ressort de poussée que tu peux mettre , oui cette piéce y était sur mon correcteur d'origine et je croit quelle y est sur le tecnik et que justement ces cette piéce qui est fendu . Ces lui le top perf qui ne passe pas
  6. il y a pas de grosse coupelle comme sa sur les correcteur d'origine et type origine
  7. Je vous fairait des photos samedi ou on y voit mieux en montant le nouveau..
  8. Mais les 2 trous , il y sont pas de bases ces le métale qui a fissuré hein
  9. il y a 2 troup dedans avec les petites billes qui sont en train de sortir , ces coi qui a lâcher ? La coupelle pour le ressort ? Si elle y est encoree
  10. Salut tout le monde , je revient pour vous montré se qu'est devenut le correcteur de couple tecknix (qui devait être provisoire) il a tout simplement explser dés 2 coter la ou il y a les billes , je m'en suis rendut compte avant que les billes sortent , ça m'a éviter beucoup de dégat je pense . J'ai un commander un correcteur de couple de marque "1tek" vous penser qu'il va finir pareille ou que il tiendra lui ?
  11. En remontant ton pot tu a mit un joint en bonne état pour éviter les prises d'air?
  12. Je voudrais savoir si la castrol doré power1 Racing  full synthetic était une bonne huile pour scoot origine juste avec un pot ?
    2. Booster84
      Booster84
      c'est pas grave de fait un plein d huile avec ça va rien casser ?
    3. nathan 2917
      nathan 2917
      même de la bonne semy en 70alu  dans mon sr en 70 streetrace je fou de la semy ipone
    4. fred82000
      fred82000
      oui mais je parle plus pour du 70cc alus pas fonte
  13. Oui , la carburation et la variation sont deux choses différentes
  14. @dada65 sujet a déplacés .
  15. Pour ta configuration t'avance pas c'est pas normal ...
