Booster84
Tout ce qui a été posté par Booster84
  1. Booster84
    scooter mbk - yamaha Problème correcteur de couple
    Ok merci mais ta un conseil pour pas que sa reface la méme sur le nouveau ?
  2. Booster84
    J'ai racheter un écrou mais je ne peut pas le vissé sa marche pas mémé comme tu vien de dire ... J'ai racheter un écrou mais je ne peut pas le vissé sa marche pas mémé comme tu vien de dire ...
  3. Booster84
    bonjour , j'ai un problème sur mon correcteur de couple sur mon mbk booster 2015 : j'ai changé mes ressort de poussée et d'embrayage ( réglage )et quand je l'ai démonter pour la 4ième fois impossible de remétre l'écrou sur le pas de vis du correcteur de couple; je pensais donc que c'était l'écrou qui été "foiré" j'en ai racheter un mais pareille je peux le vissé un petit peut mais quand je continu sa tourne dans le vide et sa s'enlève .... Le pas de vis du correcteur de couple a l'air en bon état . je ne c'est pas quoi faire je suis obliger d'en racheter un ? Si oui lui pourrais le faire ? https://www.scootfast.net/correcteur-de-couple-teknix-mbk-booster-nitro.html si vous avez des idées n'hésiter pas je n'est rien a perdre de ésayer avant d'en acheter un autre... Merci d'avance
  4. Booster84
    scooter mbk - yamaha soucis de réglage booster
    Je suis d'accord !
  5. Booster84
    scooter mbk - yamaha Aucune patate après pose Yasuni Z
    Perso pas fini les réglages m'ai je pense que 4.8 trop lourd après si tu peux test tu verra bien mais commence par mettre poussé blanc et embrayage vert (malossi) avec du 4.2 ça devrait bien marchait
  6. Booster84
    Salut , j'ai un mbk booster spirit ( Yasuni z polini hi speed cornet carburateur 17.5 gicleur 75 (trop riche)galet 4.4 ressort poussé et embrayage full blanc malossi(les ressort embrayage demain je monte du vert car les blanc trop mou) éssaye de mettre ressort poussé blanc malossi avec ressort embrayage vert malosssi normélement ça devrait bien marcher avec galet autour de 4 g (je te conseille 4.2 car mes 4.4 sont un poil trop lourd) Test et dit nous comment réagis ton scoot
  7. Booster84
    scooter mbk - yamaha Spirit a du mal à partir
    Alors j'ai ressus ma commande vers 11 h j'ai monté full blanc malossi je prend 90/95 alors qu'avant que 80 mais j'ai toujours le trou au démarrage je met ressort embrayage jaune ou verts s'il vous plaît ?
  8. Booster84
    J'ai prit blanc jaune et vert ça devrait le fer non ?
  9. Booster84
    je dois resevoir sa demain matin je vous tien au courant merci les gars
  10. Booster84
    t'inquiète normélement si je commande mtn je ressoit sa samedi #COMMANDER poussé blanc malossi et ressort embrayage blanc jaune et vert
  11. Booster84
    Je vais commander alors ...
  12. Booster84
    si il faut je paye mais j'ai pas envie de payer si c'est pas sur que sa marche ressort ful blanc tant dit coi?
  13. Booster84
    Oui merci chacun son avis mais ce n'est pas ma question , je n'ai pas envi de commande pour rien ....
  14. Booster84
    Oui je suis en full bleu polini poussé et embrayage c'est ce qui été fourni avec le pack variation polini hi speed... J'ai pas de 4.7 sous la main du coup je vais test avec des 5.6gr je l'est ai mais je pense ça sera pire car les galet on l'aire trop lourd par rapport au ressort de poussée car le scoot galère a accéléraient .. Je vais commander juste poussé blanc malossi on verra bien ... J'ai déjà test : ça change rien a l'accélération et je kiff se bruit avec le cornet mème si je conssome un peu plus ... Oui je suis en full bleu polini poussé et embrayage c'est ce qui été fourni avec le pack variation polini hi speed... J'ai pas de 4.7 sous la main du coup je vais test avec des 5.6gr je l'est ai mais je pense ça sera pire car les galet on l'aire trop lourd par rapport au ressort de poussée car le scoot galère a accéléraient .. Du coup je commande juste poussé blanc malossi ??? Dans tous les cas je dois commander car j'ai une vis du pot a la sortie du cylindre qui c'est nachave (elle c'est barrés :/) ça fait chier payer 20 euro de ressort d'embrayage pour en utiliser que 3 sur neuf ( ils sont vendu pas 3 paires de 3) Déja éssayer mais je préfère le bruit du cornet mème si je consome un peu plus...
  15. Booster84
    d'accord merci de ta réponsse mais quand tu me dit blanc en ressort de poussée c'est malossi ? pareille pour ressort embrayage malossi ? Car chaque marque a un pourcentage différent selon les couleur ... Merci d'avance Salut ça risque d' être pire car mes ressort de poussée son trop mou et tu me dit d'en prendre d'encore plus mou ...
  16. Booster84
    bonjour a tous alors j'ai mis sur mon mbk booster spirit de 2015 : Yasuni Z , variateur polini hi speed , cornet conti , carburateur 17.5 , rassort full bleu polini , galet 4.4 g. le scoot a du mal à partir sur les premiers mètres , j'ai donc galet trop lourd par rapport a mon ressort de poussée (bleu polini c'est +15 ou +30 pour cent je croit) On m'a dit de test sa comme ressort : https://www.scootfast.net/ressort-de-pousse-polini-minarelli-evolution-4-0.html c'est +55 pour cent vous pensez sa marchera mieux si je monte se ressort Merci d'avance V video-1455977416.mp4
  17. Booster84
    scooter mbk - yamaha Avis configuration Booster spirit 2015
    bonjour voilà ma configuration : Pot yasuni Z (débridé) / Variateur Polini Hi-Speed / Cornet conti / Galets 4.4g / ressort de poussée et d'embrayage bleu polini j'attends de recevoir mes gicleurs pour faire mes réglages carburateur .... Je voudrais des avis , pensez vous que 90 km/h est possible avec cette petite configuration ? Merci d'avance pour vos réponses ! #GAZZZZZZZZZZ
  18. Booster84
    scooter mbk - yamaha Yasuni Z sur spirit naked 2011
    Salut alors , Le yasuni Z est un très bon pot pour cylindre origine c'est celui que je me suis acheté . Il a 2 bride une au niveau de la sortie du cylindre et l'autre dans la cartouche. Perso j'ai prit le pack variateur Polini HiSpeed (du coup ressort de poussée et d'embrayage bleu) (il faut racheter des galets à part car les galet fournis avec son trop lourd donc je te conseille du 4.4g polini) Pour démonter le variateur le bloque-piston est indispensable et pour l'embrayage je te conseille de prendre ou une clé démonte embrayage ou une cloche d'embrayage (c'est ce que j'ai prit mémé si le prit est élevé). Petite photo des brides du Yasuni Z Attention a ne pas faire rentré la bride dans le pot car c'est galère a la faire ressortir crois en mon expérience J' éspère que sa pourra t'aider
testmax
Concours Allumage ×
