XFarior
    Paris
    Kymco Agility
Succès de XFarior
Débutant éclairé
Débutant éclairé (5/13)
2
  1. bonjour, vends plusieurs pièces pour Keeway Hurricane a voir sur mes annonce LBC ---> https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/973421547.htm?ca=12_s https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/972972215.htm?ca=12_s https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/969611381.htm?ca=12_s https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/972144302.htm?ca=12_s Et plein d'autre pièce pour différent scooter, vous pouvez me contacter au 0782849776 Merci
  2. Oui avec la carte grise mais ce propriétaire a la c** a perdu la carte grise du coup je pense l'acheter a 50€pour pièce ou export
  3. Oui c'est sure mais pour le prix du scooter (100€) je trouverais que des épave sur leboncoin, moi je veux juste un scooter pour 12 mois environ
  4. Bonjour, Je compte acheter un scooter occasion avec soit disant "7200"km au compteur mais le câble kilométrique est coupé. Je l'ai démarrer mais quand j'accèlere un peu la roue arrière ne tourne pas et à fond elle tourne un peu mais on voit quelle est géner par quelque chose. j'ai essayé de la tourner moteur allumer non roulant et j'ai eu du mal et impossible de la tourner vers l'arrière. mais par contre quand le moteur est éteint la roue tourne normalement. Mon garagiste me dit que sur ces scooter la il faut attendre qu'il chauffe pour monter dans les tour mais moi je penserais plutot que la courroie est morte ou problème au niveau du variateur. même le frein désseré à fond ca me le fait Le scooter est débrider. Merci de votre aide
  5. Je parle de la chicane située a l'entrer du pot ( 2 boulons rallongés a enlever)
  6. Bonjour ! voilà j'aimerais bien enlever la chicane de mon pot mais une fois enlevée, dois-je faire un nouveau réglage carburateur ? Merci
  7. Breff en tous cas le plus important c'est qu'il roule !
  8. Oui nathan2917 moi je suis obliger de laisser le starter auto s'eteindre tous seul (environ 2 min) a chaque démarrage a froid car si je ne le laisse pas s'eteindre je broute directement.
  9. Salut arthur76 ! Comme tu as un 2 temps, tu brule plus d'huile, donc peut être que ton pot d'échappement est encrasser et tu dois le décalaminer, d'ou la fumé au démarrage. A tu un temps de chauffe (starter automatique) qui se déclenche au démarrage a froid ?
  10. Salut gillon ! Ne t'inquiète pas vu ce que tu raconte ça n'a pas l'air d'être grave mais juste un réglage carburateur ou une pièce du carburateur qui merde
  11. Salut Tritri ! Quand tu as écrit "il a fait comme un bruit de canette écraser puis il c'est arrêté cela ressemble fortement à un serrage ou près serrage donc fait attention car si il est encore en près serrage emmene le directement à un garagiste sans le démarrer C'est un moteur 2 temps ?
  12. Salut m3amri ! Pour commencer je ne vois pas pourquoi tu as débrancher les cables du tableau de bord pour seulement changer une ampoule, il n'y a pas de risque d'électrocution. Est-tu sure de bien avoir brancher la borne au bonne endroit ? et est elle bien mise ? Je ne peux voir que ca, si c'est seulement ca que tu à touché !
  13. Déjà un scooter c'est pas comme une moto c'est pas trop fait pour le lever . Mais moi j'avais un problème de carburateur pas parce que il était mal régler ou ... Mais parce que le tuyau du filtre à air était pincé. (Enfin collé au carénage )
  14. Quand on installe un Kit 70 il faut assumer les conséquence ! Si il te dise de redescendre le gicleur à 80 je pense que tu dois le faire car la ton régime est trop élevé et ta bougie n'arrive pas à tous bruler
  15. Salut Flo128 ! Ton souci me donne mal à la tête ! J'aurais été toi je l'aurais amené cher un garagiste pour quelle soit réparé plus rapidement !
