Brownino
MembresTout ce qui a été posté par Brownino
scooter mbk - yamaha Retapage booster (branchement carburateur)
Brownino a répondu à un(e) question de Brownino dans Admission et carburation
D accord merci, juste pour les 50 ils sont tous pareil ou sa depend du modele si jamais il en a un autre modele au garage? -
d'accord alors demain je vais voir si au magasin il y en a. Sinon je commanderais Est ce qu ils sont tous universel? Celui du premier lien est il bon? Et dois-je acheter que l antiparasite ou aussi un capuchon comme sur le second lien? Et derniére question pour voir si il il y a bien l'étincelle je dois placer la bougie dans l antiparasite et poser le culot de la bougie contre la culasse et en suite kicker? merci a toi http://mobile.scootertuning.ch/Antiparasite-silicone-90-GRAD-noir::3457.html http://mobile.scootertuning.ch/Capuchon-de-bougie-noir::3456.html -
Custom77 208 Membres 482 messages Publié 15 avril (modifié) · ton petit "cache" en plastique souple sert bien a protéger ton carburateur des cochonneries et autres merde... Sur le stunt il y en a un aussi ton antiparasites n'aurait pas un petit coup de ... ? Il ne m'a pas l'air au top niveau raccord avec le câble si ? Modifié 15 avril par Custom77 Je viens de refaire tout le poste et effectivement tu m'en avais parler. j'ai du oublier dans l attente des outils. Donc on va s en occuper maintenant, que devrais je faire d après toi changer juste le capuchon ou tout le câble? Et si ça peut être la raison principal qui fais que le scoot n aie pas de contact avec le start et au kick? -
Je n ai pas bien compris tu parles du bout en haut de ma bougie? -
Oui je crois que l essence arrive mais je veriferais demain, ta un conseil pour verifier sans devoir enlever la durite. merci j avais pas penser a l essence. Et l antiparasite je pense aussi a le changer, mais je n ai pas encore trouver comment le changer(c'est possible j'ai pu louper mais il ne me semble pas) -
Alors aujourd hui, j'ai pu acceder a la pompe a huile, rebrancher la durite, remettre de l huile et plus rien ne fuit. j'ai ensuite pu tout remettre mis à part le branchement des feux et carénage. Mais le scooter ne démarre toujours pas et fais juste du bruit au kick. Les problèmes que je vois qui pourrait être la cause sont: Bougie serré avec une clé 22 donc peut être pas assez vissé. Le capuchon en caoutchouc de l'antiparasite ne tient pas bien et s'enleve comme sur la photo et l'antiparasite ne croche pas à la nouvelle bougie(br8hs). Comment dois je faire pour l accrocher a la bougie? Ou peut être la batterie qui doit certainement a plat. Donc j'ai ete acheter une douille a bougie de 21 avant les cours ce soir. Et une fois la bougie serré j essayerais de faire une pente pour voir si la batterie redémarre, sinon il faut que je trouve comment arranger l'antiparasite Sinon est-ce que une de ces choses selon vous pourrait être le problème principale ou je devrait verifier d autre choses? -
j'ai vu pour la longueur, faut que j aille voir au commerce de fer. Merci encore -
d'accord je vois comment elle doivent être. Je vais essayer d'en trouver. Merci a toi. -
Des vis de turbine? Tu dis les trois de la volute, comment sont ceux d'origine car c'est la première fois que j'ouvre ce scoot? -
Alors, j arrive du garage. La première j'ai reussi avec le tournevis serré très fort mais la deuxieme n a pas voulu mais la pince a étaux a suffit. Merci a vous demain je vais pouvoir continuer en esperant arrive a la pompe. Heureusement que c'est passé parce que je suis pas du genre precis, la disqueuse aurait été mortel Merci a vous tous je vous tiens au courant pour la suite demain. -
Merci a vous je vais essayer sa et je vous tiens au courant. Si sa ne se debloque pas, pensez vous que les extracteurs de vis peuvent être une bonne solution? -
J'ai trouver un plus grand cruciforme je vais essayer en rentrant. Mais tu conseilerais de le faire avec un plat ou un cruci? Merci a toi. -
Salut tout le monde, Alors je reviens vers vous. J'ai reçu ce matin le bloque-piston et l arrache volant. Mais un nouveau problème est apparu. après avoir placer le b.piston j'ai voulu enlever la volute mais les trois visses était bloquer, avec une pince et le tournevis j 'ai debloquer la visse a tete plates, mais les deux a tetes cruciforne sont foutu, plus j essaie plus la tete de visse se deforme. Auriez vous une solutution pour reussir a les debloquer?j'ai penser a une pince a etau. Je vous mets diffetente photos pour vous montrer l etat des visses ainsi qu une pour vous montrer les outils a dispo si ca peut aider. j'ai lu le topic d'eroan mais je n ai pas trouver la solution comme les visses sont sur la volute j'ai peur de casser. -
Je vous tiens courant d après le suivi ça devrait être la en debut de semaine. J Merci encore a vous tous -
Je suis ça avec plaisir, belle affaire.
Finalement j'ai commander ceux que tu as indiqué, comme il livre en suisse. Merci a toi. -
J"ai regarder pour le même mais il n y en a pas sur les deux shop et ce sont les seuls parce que j habite en suisse. Mais si les dimensions sont pareil ce n est pas sur que sa aille? -
Merci a toi je vais regarder si il y a les mêmes sur un deux sites ou je peux commander. Alors pour l'arrache volant il y a ceux la: http://mobile.scootertuning.ch/Arrache-volant-22-x-1-50mm::3372.html http://www.hubi-tuning.ch/catalog/product_info.php?products_id=9207 Bloque piston ceux la: http://mobile.scootertuning.ch/Bloque-piston-M14x1-25::3348.html http://www.hubi-tuning.ch/catalog/product_info.php?products_id=918 Est ce que ils sont bon? Je veux juste être sur avant de passer commande. -
Si j'ai bien compris les bloque piston sont de taille universel?Donc je peux n importe lequel qui a le bout plastique? Pourriez-vous juste confirmer? Et si quelqu'un connaitrait les tailles pour l'arrache volant ? -
Merci, je pense sa m'aidera bien pour la suite. Alors je viens de faire le tour des 3 vendeur autour de ma ville. Pour le bloque piston, les réponses du premier : il faut la carte grise pour commander d'après le modele. Le 2eme: qu est ce que c'est?(ok celui la j y retournerais pas.) Le 3eme: il n en utilise pas. Pour l'arrache volant, le premier: même que pour le b.piston. Le second: pas pour mon modele. Et le troisieme m'a demander les dimensions car il en 20 et n en vend pas mais me le preterais si je peux lui dire les tailles. Donc je prefere commander le bloque piston plutot que les laisser me le revendre plus chere alors que je peux aussi commander. Et pour l arrache, je retournerais lui demander lundi si il a celui qu'il me faut. Donc est-ce que vous pourriez me dire les quels dois-je prendre. Sinon je peux vous mettre les liens du site que j utilise et vous me dites lesquels sont adapter. -
Merci pour les conseils je tacherais de les appliquer au mieux. J'espere ne faire trop d erreur mais entre le forum et les tutoriel ça devrait aller, encore un grand merci a vous tous. -
Merci a toi c'est ce tutoriel qui m a per.is de comprendre ou est et comment acceder a la pompe a huile, merci quand même a toi. -
Je ne dois pas changer l'allumage mais remettre la durite va du réservoir d huile a la pompe a huile qui se trouve derriere l'allumage'c'est pour sa je dois le demonder. Qzest-ce qui coute 40 cher MBK?L'allumage ? Merci a toi -
Oui exactement c'est un 90. Ok pour le bloque je prenderais plutot un avec le bout en plastique. Pour l'arrache, on va dire je suis pas sur d être completement manchot mais vu le prix des allumages je vais regarder combien ils sont directement cher les vendeurs de ma ville sinon je commanderais, c'est pas encore hyper cher. J'attenderais alors d'avoir une confirmation. c'est partie pour une bonne journee mecanique demain. Merci encore pour ton aide, j espere tout trouver pour faire tout demain et je reviendrais dire si il y a un nouveau problème ou si les branchements était la cause. -
J'y ai aussi penser a changer en tout cas pour celle qui part du réservoir. Pour les photos la 2 on voit le même branchement sur la première photo du post en 2(orange) Pour la 4 pourrais tu juste me dire si c'est possible que la durite noir, qui sort du cache allumage(f.3) et qui serait celle qui va de la pompe au carburateur, pourrais être brancher a l'endroit entourer en jaune sur la f.4 ou si il devrait être a la place de la jaune(a gauche du carburateur) que tu peux voir sur la première photo. Alors il va faloir que je parte a la recherche d'un bloque piston et d'un arrache volant. Saurais-tu les quel faut-il prendre pour ce modèle? Et si les deux ne servent que pour les scoot voir du modele? Je trouve difficilement des infos sur les outil.
