muvia3
    Riviere du loup
    Chironex chase pistol 50r
1235 visualisations du profil
Succès de muvia3
Membre talentueux
Membre talentueux (8/13)
8
  1. Si je démonte il va faloir changer les joins?
  2. Tout ce que je sais sur le kit est déjà ecrit... Bref bonjour, Ce matin j'ai decider de pousser mon scooter et ca faisait un bruit de couinnement cetais affreux:S mais je me dit que si cetais serré ca avancerais pas puisque le piston serais "soudé"? Et lorsque je kick ce nest pas plus mou ou plus dur...
  3. j'ai ecrit en majuscule car comme je le dit jen ai besoin pour travailler et que les majuscule attire l'oeil... Malheureusement pas assez vite:/ Je ne sais pas c'est quoi mais avant hier tout allais bien
  4. j'ai un scooter bws 70cc Malossi alu avev un pot leovince TT, et ce matin en voulant démarrer(au kick, plus de starter du a la variation grande plage) j'ai kické 2 fois et la troisième fois, un bruit de dépressurisation est sortie du pot :S ca la fait 2 fois @.@ Bref aidez moi s'il vous plaît c'est avec ce scooter que je vais travailler!
  5. Je fais comment pour savoir si j'ai serré? Et si c'est le cas, je change le piston ou le cylindre + piston?
  6. Je suis en admission libre... Pensez vous que ca peut être le piston qui se fait griffer? :$
  7. De ladmission? c'est a dire?
  8. Lorsque le bruit se fait entendre il y a une perte de puissance, comme si l'étincelle de la bougie avait raté...
  9. Bonjour j'ai un chirnonex avec une base de bws 70cc Malossi sport. Je sais pas pourquoi mais lorsque je roule en haut de 60km/h un bruit d'étincelles arrive du moteur mais c'est difficile de dire de ou.... j'ai pensé a la bougie mais je lai changé et ca na rien changé... j'ai aussi pensé a la variation qui est peut être mal reglé mais ai je joue avec la poignée des gaz je peux monter a 100km/h et +... j'ai aussi pensé a mon réglage carburateur(trop d'air dans le cylindre?)... Puisque je ne sais pas si mon huile est melangé dans le cylindre je l'ajoute directement au gaz... Le "tchoke" sur le carburateur? Je seche aidez moi:/
  10. Bonjour j'ai un chirnonex avec une base de bws 70cc Malossi sport. Je sais pas pourquoi mais lorsque je roule en haut de 60km/h un bruit d'étincelles arrive du moteur mais c'est difficile de dire de ou.... j'ai pensé a la bougie mais je lai changé et ca na rien changé... j'ai aussi pensé a la variation qui est peut être mal reglé mais ai je joue avec la poignée des gaz je peux monter a 100km/h et +... j'ai aussi pensé a mon réglage carburateur(trop d'air dans le cylindre?)... Puisque je ne sais pas si mon huile est melangé dans le cylindre je l'ajoute directement au gaz... Le "tchoke" sur le carburateur? Je seche aidez moi:/
  11. Oui en effet haha!
  12. Edit: le bloc moteur est installé, après quelques petite modifs' et ca fonctione nickel . 100km/h sur le plat et 60 km/h en monté à 2 personnes:) il me reste qu'a changer la batterie et a couper un bout de métal puisqur la boîte à air ne peut pas entrer a cause du cadre.... En attendant, admission libre pour l'air donc pas de déplacement si il pleut... Bref ca a de la geule, et ca a de la patate!
  13. le chassi du bw's est pas placable et necessite une inspection, qui ne passeras pas... sinon pensez vous que je peux changer le piston et le cylindre, le pot, le variateur, etc?
  14. Bonjour! je viens de macheter un scooter bws 70cc malossi alu avec variateur multivar et un pot de fou le gars qui lavais avant montais a 110km/h :0 je veux changer le moteur +variateur+ pot+ roue sur mon chironex 2T, des conseils? Merci davance!
  15. Bonjour, j'ai 200$ max a investir dans quelque chose pour mon scooter et je sais pas quoi : un nouveau pot (detente?) un moteur 70cc fonte ou un variateur? Sachant que présentement, faire un whelling est impensable avec mon scooter et que ma vitesse de pointe est a 70km/h et que jen ai marre de me faire dépasser par dautre scooter bref, merci davance de vos réponse Je suis desolé si le sujet est mal placé je savais pas ou le mettre:)
