Tout ce qui a été posté par kamal78340
	  mécaboîte 70 top noir ou 75 mvt ironmax ?kamal78340 a répondu à un(e) question de kamal78340 dans Configuration je vous remercie je pensais pas ça du Ironmax, je pense aller sur un Top noir si y a d'autres avis encore n'hésitez pas tout de même j'ecoute
	  scooter piaggio - gilera Réglage carburateur Aprilia SR motard 2012kamal78340 a répondu à un(e) question de kamal78340 dans Admission et carburation Salut j'ai mis un ressort de poussée jaune et rien de plus mais le ressort n'arrange rien j'ai l'impression
	Bonsoir j'ai une petite Tzr de 2006 et il il y a peu j'ai serré un cylindre top noir 50 cause d'un oubli d'huile (qui ne se reproduira pas évidement) bref, j'ai besoin de ma moto très vite, j'ai un budget très serré ce qui fait que je compte acheter ma configuration petit à petit, là je souhaite acheter un cylindre et j'hésite entre le 70 top noir et le 75 mvt Ironmax comme dit dans le titre, je n'ai pas de vilebrequin d'origine pendant un temps mais de toutes façons je ne pousserai pas dedans vu que je serai en rodage donc tout va bien, je recherche vraiment vraiment du COUPLE et de la reprise, je veux avoir une moto qui lève sans avoir besoin de monter à 17839040 tr/min j'ai un carburateur 17,5 mais j'aurai un 21 bientôt de dispo et ensuite je m'occuperai du vilebrequin et j'ai un pot Ninja open, je sais parfaitement que ce n'est pas du tout adapté mais bon j'ai peu d'argent en ce moment et je pense que ça marchera quand même bien ! Donnez moi vos avis et si vous connaissez d'autres cylindres dans la même gamme de prix (coupleux) dites moi, pas au dessus de 160-170 Merci !
	  scooter piaggio - gilera Réglage carburateur Aprilia SR motard 2012kamal78340 a posté une question dans Admission et carburation Bonjour j'ai le scoot a un pote Aprilia sr motard de 2012 qu'il a acheté neuf en 2015 je lui avais déjà débridé le baril auparavant mais là on vient de monter un pot yasuni r, il avait un gicleur de 53 on est passé en 60 car on a seulement enlevé la bride de la cartouche du pot celle du coude y est tjr, j'ai aussi retiré la bride d'air du carburateur, le scooter avance mais broute très légèrement à 20-25 km/h et il n'arrive pas à prendre ses tours donc il ne dépasse pas les 40 aucune patate, je ne comprends pas, j'ai essayé de régler la vis de richesse mais tjr rien c'est la même chose
	  mécaboîte Feux qui grillent et batterie qui se décharge TZRkamal78340 a répondu à un(e) question de kamal78340 dans Electricité Et je viens de constater que j'ai mon fusible de 10A qui a pété et c'est recent et quand j'en remet un des que je démarre ça pète, j'ai donc essayé de faire une connectique avec un fil au lieu d'un fusible pour voir je si pouvais rouler comme ça et ça donne ça (vidéo) À l'aide s'il vous plaît c'est urgent received_521748404699310.mp4
	  mécaboîte Feux qui grillent et batterie qui se décharge TZRkamal78340 a répondu à un(e) question de kamal78340 dans Electricité Salut Eroan j'ai tenté 3 ampoules différentes qui ont toutes les 3 grillées et la batterie s est encore vidée hier soir donc je ne comprends pas (je précise que les les ne sont plus branchées sur la batterie depuis longtemps )
	  mécaboîte Feux qui grillent et batterie qui se décharge TZRkamal78340 a posté une question dans Electricité Bonjour j'ai mon TZR 2006 qui a un problème électrique depuis 2 mois, depuis que j'ai installé des leds directement sur les bornes + et - de la batterie, tous mes feux ont grillés et mq batterie semble mal se recharger et ou bout d'une a 2 semaines elle est completement videe, j'ai reessayé des ampoules sur mes feux mais des que j accélère elles grillent du coup j'ai racheté un régulateur de tension, je l ai recu aujourd hui et avec une nouvelle ampoule j'ai reesayé et ca semblai marcher sauf que j'ai arreté d accélèrer et elle a grillé j'ai reesayé avec le feu arrière et lui il a grillé en accelerant donc je ne comprends pas du tout,( la batterie est neuve )
	  mécaboîte problème batterie TZRkamal78340 a répondu à un(e) question de kamal78340 dans Electricité Merci beaucoup fred, je vais essayer de mettre un message quand j aurai le régulateur histoire de dire si c était juste ca ou pas
	  mécaboîte problème batterie TZRkamal78340 a répondu à un(e) question de kamal78340 dans Electricité merci mais j aimerais savoir 2 choses : - ou se situe le régulateur de tension sur tzr 2006 et a quoi ca ressemble ? - est ce qu un changement de régulateur et une recharge de batterie va reglee mon problème et ma batterie ne se dechargera pas au fur a et a mesure que les jours passent ? sachant que j utilise ma moto tous les jours
	  mécaboîte problème batterie TZRkamal78340 a répondu à un(e) question de kamal78340 dans Electricité Oui c'est sur mais c'est surtout pour savoir si faudrai que je prennenautre chose avec pour faire une commqnde groupée genre alternateur ou autre
	Bon voici Mon problème, j'ai une yamaha tzr de 2006 avec un allumage qui ne permet de fournir une étincelle a la bougie que si la batterie a du jus (même un peu) si la bougir se vide ou se débranche la moto s arrête et cale. le souci c'est que en 1 mois la batterie s est vidée 2 fois et je me retrouve coincé a devoir pousser la moto, je suis quasiment sur que mon régulateur de tension est mort cart j'ai pas de feux vu que j en ai acheté un et en mettant un coup de gaz la puissance a augmentée proportionnellement aux tr/min. il y a t il un rapport entre ces deux problèmes et quelles pieces est ce que je dois acheter? Merci
	  mécaboîte Tzr se coupe après démarragekamal78340 a répondu à un(e) sujet de kamal78340 dans Diagnostic de panne Elle démarre puis elle s'éteint mais genre 30s après et avec un gicleur de 90 alors qu'avant j'avais 120 donc je crois pas trop
	Bonsoir, j'ai un problème avec ma Tzr de 2006 depuis que j'ai voulu changé passer du carburateur 16 origine au 17'5 dellhorto Quand j'étais en 16 je tournais bien j'étais juste très légèrement mal réglé mais depuis quelques temps j'avais une sorte de rupteur à haut régime comme si elle broutait alors qu'avant ca ne me faisait pas ça et donc j'ai mis le 17'5 et ca à démarré j'ai tourné pendant 30s puis il s'est éteint et ca n'a plus redémarré donx j'ai remis le 16 mais tjr la même chose je suis revenu le lendemain matin elle a redémarré 45s puis même chose éteint et redémarrait plus, j'ai acheté une nouvelle bougie et des gicleurs différentes tailles et rien n'y fait toujours ce problème depuis 4 jours, qu'est ce que ca peut être ?? VID_20161012_190242.mp4
	  mécaboîte Problèmes feux stops sur clignotantskamal78340 a répondu à un(e) question de kamal78340 dans Electricité J'ai acheté les feux chez un fournisseur de pièces pour 50 "Peugeot cycles" donc c'est censé être de la qualité
	  mécaboîte Problèmes feux stops sur clignotantskamal78340 a répondu à un(e) question de kamal78340 dans Electricité merci de m'aider mais le souci c'est que je parle bien de clignotants arrières et que chaque clignotant possede 5 fils donc 10 fils en tout et le feu central possede 3 fils 2 pour les feux de position et 1 pour le stop mon pb c'est que si je connecte tous les cables ensemble (en faisant les bonnes connexions) il n'y a que le feu stop central qui marche alors que si j'enleve son unique fil, les feux stop des clignotants marchent et je ne comprends pas pourquoi ils ne marchent pas ensemble car moi je veux les avoir ensemble
	Bonjour, alors voici mon problème j'ai acheté des clignotants avec des feux stops intégrés et ils ont 5 fils différents chacuns, les clignotants sont bien branchés des deux côtés et les feux stop aussi sauf que le pb c'est que lorsque je branche tous les feux stops (centrale+ clignotants) il il y a seulement le central qui marche et si j'enlève les fils du central, ceux des clignotants marchent donc ils ne peuvent pas marcher tous ensemble pour l'instant et moi j'aimerai qu'ils fonctionnent en même temps Je tiens a préciser que sur chacun des clignotants j'ai 1 des 5 fils qui n'est branché nul part mais pourtant clignotants+ feux stops fonctionnent
	  mécaboîte Installations électriques tzr streetkamal78340 a répondu à un(e) question de kamal78340 dans Esthétique Merci pour l'idée je vais tenter !
	  mécaboîte Installations électriques tzr streetkamal78340 a répondu à un(e) question de kamal78340 dans Esthétique Merci Eroan, je me suis décidé de prendre la même tête de fourche que le 2e et le 4e mais je n'arrive toujours pas à fixer mon compteur proprement ca tiens avec des serflex noirs de mécanos et ça m'embete parce que c'est pas beau du tout
	Bonjour, bon moi voilà mon problème est simple je viens de prendre un tzr de 2006 et la tête de fourche est celle d'origine avec "l'araignée" et je souhaite installer une tête de fourche style street, les mêmes que les rieju, derbi etc bref le pb c'est que je me demande comment et où je vais installer le compteur les clignotants et le(s) rétro(s), merci d'avance
	Salut Nathan bon alors merci pour ton commentaire mais enfete le Ride c'est bien un 2t et il avais dessus kit airsal 50 en alu pot, variateur et embrayage changés et tout ça je l'ai fait moi mzme si c'est pas très compliqué il montait à 85 et à côté j'ai une crf 250
	D'accord Eroan et bon vu mes connaissances qui restent modestes etc si tu avais le choix tu prendrais laquelle à ma place et pour quelle raison ?
	Bonjour à tous j'aimerais avoir un peu d'aide j'ai vendu il y a quelques jours mon scooter et là je voudrais une tzr qui avance bien (aux alentours de 100 au moins) et j'hesite entre deux, je vous met les liens https://www.leboncoin.fr/motos/1000770157.htm?ca=12_s https://www.leboncoin.fr/motos/999561319.htm?ca=12_s Laquelle serait la meilleure affaire sachant que niveau mécanique je m'y connais dans les bases mais je me débrouille je sais suivre des tutos etc j'apprends sur le terrain et sur celle de 2010 est ce que vous pensez que c'est vraiment un petit pb comme il le dit ? Merci Alex
	  scooter chinois quel variateur naraku prendre pour moteur CPI ?kamal78340 a répondu à un(e) question de kamal78340 dans Variation et transmission D'accord merci bien Eroan
	  scooter chinois quel variateur naraku prendre pour moteur CPI ?kamal78340 a répondu à un(e) question de kamal78340 dans Variation et transmission Mais ke problème c'est que l'axe de vilebrequin sur minarelli fait 13 mm comme certains cpi moi mon moteur c'est un cpi mais c'est du 16mm donc le multivar est pas compatible
	  scooter chinois quel variateur naraku prendre pour moteur CPI ?kamal78340 a posté une question dans Variation et transmission Salut à tous, est-ce que quelqu'un pourrai m'aider pour choisir mon variateur ? voici les différents modèles : http://www.gy6.fr/pieces-scooters-2-temps/-pieces-racing/transmission/variateur-racing-2t-16mm-naraku-keeway-ride-race-/prod_1868.html http://www.gy6.fr/pieces-scooters-2-temps/-pieces-racing/variateur-racing-2t-naraku/prod_639.html Je tiens à préciser que je recherche avant tout la vitesse de pointe, mon axe de vilebrequin fait 16mm et je monte a 65-70 avec la configuration suivante : kit 50 airsal T6 sport pot tecnigas qtre (débridé) BAA préparée carburateur origine avec gicleur de 88 variateur origine (débridé) Sinon si vous connaissez d'autres variateur dans la même gamme de prix et compatibles avec mon scoot je prends aussi
