anthony71
Tout ce qui a été posté par anthony71
  1. bonjour j'ai un peugeot zenith qui ne veux plus démarrer il y a de l'intecelle bleux l'essence arrive bien il y a de la fumé sort de la sorti du cylindre mes démarre pas merci
  2. Bonjour je voudrais savoir si il y a des risque quand l'ont fais un rodage trop riche ? Merci
  3. et si je fais 250 de plus c'est grave ?
  4. bonjoure j'ai acheté ce kit https://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/cylindres/cylindre-culasse-d-top8.html dans le livrée vendu avec ils disent de faire 250km poure le roder mais moi on ma toujours dis de faire 500km donc je fais quoi ?
  5. Donc c'est bien de l'origine ?
  6. Comment la dévisser allore bibgbore comment ça la restrictions que ta a la boîte a aire
  7. Bas comment je fais ? poure réglé ?
  8. Bonjour j'ai pas de vis de richesse sure mon carburateur d'origine Peugeot zenith mon mécano ma dis que certain carburateur était fais sans vis de richesse sure certain carburateur d'origine sure Peugeot zenith que je pouvais que joué sure mon gicleur principal et mon ralentit merci
  9. Bonjour je voudrais savoire ci ce cylindre piston culasse s'ont un kit50 ou un 49.9 care mon mécano ma dis que c'etais un origine donc 49.9 mais je vois des vidéo ou des gens dise que c'est un kit 50 ? s'il vous plaît c'est urgent
  10. bonjoure j'ai un Peugeot zenith tout d'origine juste un pot et un variateur polini je voudrais savoire si poure mon rodage je peux métreun cornet ça risque rien ????
  11. Non il a toujours éter comme ça même quand j'étais tout d'origine
  12. Bonjour j'ai un Peugeot zenith de 1993 refait a neuf mais il fume vraimment beaucoup au démarrage le matin je pense que sa peux être normal mes juste je l'éteint genre 2h il vas fumer de ouf ça me retient le scoot carément mélange a 2%
  13. Origine juste un pot un variateur
  14. Pourqui vous rigolé quand il dis qu'il monté a 130avant c'est possible large
  15. c'est grave ci je roule avec une bhr8hs au lieux d'une bhr9hs
  16. Oui a chaque Foix le moteur redémarre mes m'en pêche qu'il serre le vilebrequin et neuf et je tourne au mélange huile acheter cher mon mécano Bon au final je refait le moteur neuf Carter car le mien et un peu casser vilebrequin cylindre piston
  17. J'ai carter en bonnne état comme sure la photo je vais métre un vilebrequin neuf et voilla merci Geronimo j'ai pas compris pourquoi tu ma dis de changé de scooter
  18. de poussé mes du +30% top perf et embrayage 15% top perf ausii
  19. bonjour quel et la diférence entre une bougie ngk bhr8hs et une bougie ngk bh9hs
  20. un carter en bon état resemble a sa
  21. mon pro me dis que c'est rien car ce n'est que le bout du carter qui et péter donc que la prise d'air ce fait pas
  22. il est cassé depuis un sacré moment déjà et le scoot tournait comme sa nickel
  23. bonjour je vient de me rendre compte que mon carter et un peu cassé grave ou ps peux provoquer un serrage ?
