Spirit144
    Bastia
    Mbk booster Spirit
1761 visualisations du profil
Succès de Spirit144
Membre talentueux
Membre talentueux (8/13)
2
  1. bonjour, sur mon stunt j'avais cylindre origine, pot yasuni z, variateur malossi, courroie malossi, embrayage malossi fly, carburateur 17,5 je prennais 90 compteur scoot, donc prend un variateur malossi et un carburateur 17,5 bien regle et tu avancera un peu plus
  2. Bonjour à tous, alors j'ai actuellement sur mon booster spirit un kit 70 top noir et je voudrais mettre un kit 50 fonte, j'ai pensée au polini sport fonte avec une petite configuration: - kit 50 polini, pot origine, carburateur 17.5 polini, variateur polini evo, embrayage polini reglable, boîte à air je voudrais avoir des avis sur se kit et sur la configuration merci d'avance
  3. Bonjour, j'ai un booster Spirit avec kit 70 top trophy, carburateur 17,5 , pot polini for race 4 Je voudrais changer pour un 70 polini corsa, mais est ce que je peux garder mon vilebrequin d'origine sachant qu'il a 7000 km et je voudrais des avis sur le polini corsa merci d'avance
  4. AVEC l embrayage il y avait les ressorts verts dessus ( ce que j'ai actuellement ) et des jaunes , il faut des plus dur ou moins dur ?
  5. Bonjour, je viens d'installer sur mon booster Spirit un kit 70 top perf trophy, et pendant mon rodage j'avais le vario polini hi speed avec les galets 5,9g , courroie origine, ressort de pousse blanc malossi, embrayage origine et ressort d embrayage origine aussi ( pas eu le temps de changer ) et il marchait nickel , des que je touchais la poignée il se levait Puis j ai mis la courroie polini, ressort de pousse bleu polini, embrayage polini for race avec les ressorts vert et depuis quand j'accélère il broute jusqu'à 20km/h et il part comme une balle Ca peux venir de quoi ? Ma config : 70 top trophy, vario polini, courroie polini, embrayage polini, pot polini for race 4 et carbu 17,5 merci d'avance
  6. Bonsoir, j'ai un booster Spirit avec un kit 70 top trophy , je viens de changer l embrayage pour un for race de polini avec des ressorts verts et un ressort de poussée bleu. Mais quand j'accélère il rame jusqu'à 20km/h et après il part comme une balle. j'ai un variateur polini hi speed avec des galets en 5,9g merci d'avance
  7. Merci
  8. Bonsoir, je voudrais changer mes jantes d'origine en 12" pour des Kiesler en 13" car j'en ai vue sur booster et je trouve jolie, mais comme c'est des jantes de nitro je sais pas si elles rentrent sur mon Spirit. merci d'avance
  9. Bonjour, je vais poser mon kit 70 top trophy ce week end, je voudrais rouler au mélange mais je ne sais pas quel pourcentage d'huile mettre alors voici ma configuration : kit 70 top trophy, pot polini for race 4, variateur polini, embrayage polini, carburateur 17,5, clapet carbone voilà , merci d'avance
  10. Bonjour, sur de l'orgine : yas z, carburateur 12 ( ou 17,5 si tu veux un peu plus d'accélération) , variateur malossi , ressort full blanc et gicleur plus grand .
  11. Après le sport fonte de chez malossi n'a pas un grande pointe, c'est son principal défaut, moi je te conseille de prendre un pot plus adapte , un yas r par exemple
  12. Bonjour, j'ai un problème: j'ai mon yasuni z sur spirit origine et je le nettoie au wd 40 mais il a noircie et comme j'ai pris le fore race 4 avec un 70 top je ne voudrais pas faire la même erreur , pouvez vous me donner une tecnique pour eviter cela merci
  13. Salut , alors pour ton vilebrequin d'origine un 70 fonte passera très bien après si tu veux rester en 50cc : Kit 50 stage6 streetrace, petit pot yas z ou pro replica , variateur stage6 sport pro et un carburateur 17.5 si tu veux
  14. Bonjour, le ressort rouge trop dure pour moi, essaie jaune, variateur d'origine ?
  15. Bonjour, je vais passer ma commande demain matin et je voudrais savoir vos avis et combien je pourrais prendre en pointe : Kit 70 top perf trophy Pot polini for race 4 variateur polini hi speed + courroie Embrayage polini for race Transmission 15 41 top perf Clavette décale top perf Clapet carbone polini Et carburateur 17.5 j'ai déjà Donc voilà
