Malyo
Tout ce qui a été posté par Malyo
  1. Malyo
    pot pour beta 50 sm
    bah je sais pas sur quoi tu le monte mais il est sympa
  2. je vais le nettoyer et vérifier tous sa
  3. Bonjours alors depuis un moment j'ai de l'huile sous le scoot (sur un bache) je ne sais pas pourquoi mais après recherche j'ai vu des goute sur le carbu on l'avait déjà remplacer par un professionnel et le problème est revenue (pourtant il roule bien) j'ai aussi la mousse du filtre a air qui est gorger d'essence donc si vous pouviez m'aidé sa serai super sympa de votre part bonne journée
  4. il a du mal mais au kick ou a l'électrique parce que c'est peut être la batterie
  5. ok merci a vous donc ressort de pousser malossi jaune et ressort d'embrayage blanc voir jaune avec des galet 5g est-ce qu'il faut changer le gicleur ?
  6. ok donc je mets quoi?
  7. ok merci est-ce qu'il est obligatoire de changer les ressort d'embrayage
  8. Bonjour j'ai un booster spirit d'origine débrider et je veux changer mon pots et j'ai fait quelque recherche du coup je voudrait votre avis voila la config: Pot yazuni r ressort de pousser malossi blanc galet malossi 16x13mm 5.1g variateur polini hi speed ressort d'embrayage blanc malossi voila j'attend vos avis pour savoir se qui faut modifier.
  9. ok essaye de régler ton carbu et tu vera
  10. A mon avis un peut trop d'essence si le scooteur pétarade jusque prendre des tours c'est sûrement sa
  11. Malyo
    Avis configuration
    sa reste du 80 top perf mais faite surtout gaffe a vous
  12. Malyo
    Peugeot tkr furious
    ton message est un peut dure a comprendre mais sans dire de bêtise il ira a 80-90 après ne pas mets d'abord le gicleur puis la variation qui convient mais la variation et fait les réglage au niveau de son pot et de son carbu c'est large suffisant moi je te dirai de laisser ton gicleur comme sa je pense pas que tu as pas besoin de plus et au pire si sa suffit pas tu prend un jeux de gicleur plus grand comme sa tu peut ajuster.
  13. Alors pour le réservoir c'est bizarre puisque il fait 6,5L mais au niveau du moteur c'est ton filtre a air qui a prit l'eau et du coup l'air passe mal et envoie de l'eau dans le moteur se qui le fait hoqueter et surtout quand tu accélère car se demande plus d'air donc démonte ta mousse lave la et sèche la.si tu c'est pas comment faire cherche sur internet il y a de bon tuto
  14. Malyo
    Avis configuration
    C'est vachement puissant pour de la route donc faut pas se faire choper et pas faire le kéké
  15. Malyo
    Avis configuration
    Bah elle est très bien elle convient pour un 80cc un vilo renforcer un carbu 24mm pot hyper racing tout ça quoi
  16. vérifie si ta pas une bride au pot d'échappement ou au cdi
  17. oui ou le bouger a la main a la main manuellement
  18. c'est pas la même chose ?
  19. Le pas de vis de ta vis de réglage est peut-être mort alors essaye de le bouger a la main.
  20. ok vérifie ton fusible au niveau de ta batterie sa peut venir de la.
  21. Salut sa serait bien si tu pouvait donner plus d'info si ta changer des truc eu un choc etc
  22. c'est bon c'est quoi le problème de se tromper donc pas besoin de se moquer
  23. dynamo
  24. Bah en fait je n'ai jamais eu vent de son existence donc merci il est donc 100% compatible ? car je ne vois pas la prise pour la vitesse
  25. bon après recherche deux moyen de débrider soit tu enlever la mousse ce que je te conseille pas du tout et sinon faire un trou sur le dessus de la boîte mais bon je suis pas sur que ton idée soit génial car débrider une boîte à air de scoot je sais pas si ça fait vraiment mais bon peut-être que quel qu'un d'autre a une idée
