TerrainEtoile73
Succès de TerrainEtoile73
Bonjour Alain,
J'ai un, gros problème. Mon scooter Ludix One ne veut plus du tout démarrer. J'ai changé les segments, j'ai changé le système dl'allumage ( rotor, stator ) car la bougie ne faisais pas d'étincelle. J'ai donc ensuite changé la bougie et toujours pas d'étincelle ( je l'ai bien sur collé sur le bas moteur pour voir si il y avait cet étincelle ). Autre problème. quand je tourne la clé au fond vers la droite. Le voyant d'huile est censé s'allumé. Et la ce n'est toujours pas le cas. Peux tu m'aider. Je dois le vendre au plus vite
Car je passe mon permis voiture . Merci
- Afficher les commentaires précedents 11 en plus
Ah pardon, je pensais comme le Blaster
Et bien je dirais un nettoyage du carburateur, vérifié l'État des lamelles de là boîte à clapet et au mieux un nettoyage du réservoir alors
Je vais regarder tout cela dans l'après midi et je vous dit quoi
Salut, mon scooter démarre avec une fréquence vraiment dégueulasse. Quand je tire sur les gaz, le scooter ne monte pas dans les tour et fait une fumé blanche opaque maintenant. Merci de m'aider. Bougie changer.
Et mon voyant d'huile ne s'allume plus du tout, même quand je met le contacte habituellement. Je dois faire quoi ??
Merci c'est toujours sur mon Ludix ...
