Anto'
Tout ce qui a été posté par Anto'
  1. Anto'
    scooter mbk - yamaha configuration Kit 50 alu bidalot
    Cherche pas, boîte à air d'origine prépa c'est ce qui marche le mieux ;) Sinon tu a les cornet malossi mais sa ne vaut pas le BAA Préparé :D JE ne sais pas ce que vaut le doppler :/
  2. Anto'
    Non il n'y a pas que la pointe, moi j'ai senti une monté en régime plus franche que la normal ;) tu peux régler sa avec les degres d'ergo douverture sur le correcteur ;)
  3. Anto'
    Quand j'etais en petite plage, j'ai acheter le correcteur de couple Torque drive de chez malossi, j'ai gagné entre 2 et 5 km/h en vitesse de pointe, j'ai vraiment pas été dessus :)
  4. Anto'
    scooter mbk - yamaha mes clinorants reste fixe
    Si les clignotant ne clignote pas cherche pas c'est ta central moi j'ai du la changer, si sa ta grillé les ampoules ça vient de ton régulateur de tension ;)
  5. Anto'
    Niveau variation je te conseillerais: variateur Malossi Multivar, correcteur de couple Malossi Torque drive, Embrayage Stage6 MK II et une petite courroie Malossi renforcé ;) après tu peux aussi acheter le variateur MHR mais je ne sais pas se qu'il donne sur kit 50, en tout cas sur kit 70 il envoi ;)
  6. Anto'
    scooter mbk - yamaha problème étrier sur Disque Oversize
    oui Envoi moi un photo demain silteplait ^^
  7. Anto'
    ça me rassure ^^ Demain je vais rouler pas mal de temp on verra ce que ça va donner ^^
  8. Anto'
    J'ai pris une photo ou vous pouvez voir une rayure assez conséquente quand même ...
  9. Anto'
    On m'as dit pareil que toi, je vais rouler on vera ce que sa donne ^^
  10. Anto'
    Bah je n'ai pas encore rouler avec car j'ai peur que sa m'abîme trop le disque mais quand je test le frein avant ça a l'air de freiner sans problème
  11. Anto'
    Le problème, j'ai déjà essayer mais le blem c'est que les 2 plaquettes touchent le disque des 2 cotés
  12. Anto'
    Comment sa centrer l'étrier ?
  13. Anto'
    Mais le problème c'est que ça change rien si je met des rondelles :/ J'ai déjà essayer ça fait rien c'est même pire :(
  14. Anto'
    Salut a tous donc voilà, j'ai des jantes nitro et j'ai acheter un disque oversize pour nitro, je le met, je met la patte de déport et je met l'étrier, jusque la tout va tres bien mais quand je tourne ma roue, les plaquettes touchent le disque de frein et ça m'a sortit des rayures sur mon disque donc j'aimerais savoir si il y avait une solution pour que je puisse un peu écarter mes plaquettes ou une solution quoi ^^ Je suis expert sur les moteur pas sur les freins ^^ Merci d'avance :P
  15. Anto'
    scooter mbk - yamaha Kit 85 Parmakit, Alésage 50mm
    Tkt j'ai les capacités pour le faire ;)
  16. Anto'
    J'attends d'autre avis ^^
  17. Anto'
    Salut a tous, je voulais savoir si des gens savait si le 85 Parmakit pour booster watter bien ? ^^ Je monte actuellement un booster de run et j'hésite encore entre un 70 MXS Racing ou un 85 Parmakit ^^ Merci d'avance ! :)
  18. Anto'
    scooter mbk - yamaha monte pas au max dans les tour
    ça me fesais la même chose, j'ai baisser mon glicleur de 5 et sa aller mieux mais ça me le fait encore un tout petit chouya ^^ Abaisse ton gicleur ;)
  19. Anto'
    scooter mbk - yamaha manque de puissance bas régime
    Pour ton kit un Yasuni c16 serait le bien venu :)
  20. Anto'
    scooter mbk - yamaha configuration kit 70 mxs sport
    Perso j'ai eu 5 kit, le seul que j'ai sérré c'est le MXS Sport en 4 jours ...
  21. Anto'
    Change de pot sa ira mieux ;)
  22. Anto'
    scooter mbk - yamaha avis nouvelle configuration
    Kit 70 Top perf Trophy = 102e carburateur dell'orto 19 = 62e Et si tu peux passe en yasuni R ;)
  23. Anto'
    scooter mbk - yamaha Trop haute consommation.
    Jete un coup d'oeil sur ton aiguille, abaisse ton gicleur et refait tes réglages carburateur ;)
  24. Anto'
    scooter mbk - yamaha Votre configuration?
    Pour ma configuration, look ma signature ;)
testmax
Concours Allumage ×
