Anto'
Tout ce qui a été posté par Anto'
  1. Anto'
    scooter mbk - yamaha Effet venturi BAC Stage6
    Merci pour les réponses les gars :)
  2. Anto'
    La stage6 NBR pour nitro
  3. Anto'
    Oui moi aussi je sais plus comment sa s'apel ^^ Et merci pour ces infos sa m'est utile :)
  4. Anto'
    Bonjour a tous, je voulais savoir a quoi servait l'effet "venturi" sur une boîte a clapets, et si on l’enlève quels en sont les conséquence ect .. ? Merci d'avance
  5. Anto'
    scooter mbk - yamaha pas d’étincelles ?!
    Vérifie ton régulateur de masse et ton fusible ;)
  6. Anto'
    scooter mbk - yamaha Problème de démarrage
    C'est moi qui lui es monté son kit, vilebrequin ect .. , Le vilebrequin est centré nickel, le problème est que quand j'ai monté le kit déjà les segment était noir alors que normalement il y en a un chromé et un noir sur les piston bi-segment comme c'est le cas d'habitude . Ensuite quand j'ai voulu emboîter le piston dans le cylindre, les deux segment était rentré nickel est parfaitement pincé mais j'ai vraiment forcé pour faire descendre le cylindre alors que c’était bien huilé, a noté que le kit est d'occasion, le piston est brossé ainsi que la culasse (Pas moi qui est brossé tout sa) Ensuite une foix que tout était bien mis, quand le piston monte au point mort, il se bloquait et j'avais vraiment du mal a le refaire descendre . Au niveau de sa carburation j'ai tout essayer rien à faire donc je suis sur a 100% que sa ne vien pas de la carburation mais du kit .
  7. Anto'
    scooter mbk - yamaha Gros problème PVL Stage6
    C'est bon en fait sa avais rien a voir avec l'allumage, c'était un problème a l'admission ^^
  8. Anto'
    Salut a tous, voilà j'ai monté le pvl stage6 sur la configuration dans ma signature, je vais pour faire le premier démarrage mais un problème se pose, j'ai des retour de flamme . J'ai vérifier mon calage, je l'ai caler a 3.20 avant pmh, je l'ai caler au comparateur, le calage et nickel . J'ai vérifier mes masses, je l'ai ai toute mis sur le bas moteur sa n'a rien changer, j'ai de l'étincelle, la bobine et sur le cadre et j'ai bien gratter la peinture, j'ai besoin d'aide parce que je ne vois pas dutout d'ou ça peut venir :( Merci d'avance !
  9. Anto'
    scooter mbk - yamaha Choix d'un kit pour ma configuration !
    Les bidalot sur les meetings son plus fréquent sur mécaboîte que sur scoot, c'est sur que sa veux rien dire mais je peux t'assurer que Polini si ta la configuration qui suit sa watt sec ! ;)
  10. Anto'
    scooter mbk - yamaha Pot Jollymoto 70 Minarelli vertical
    Up !
  11. Anto'
    Salut a tous voilà j'ai vu qu'il existait un pot Jollymoto pour moteur minarelli vertical, je voulais savoir si sa irait bien avec un MXS Racing (Bas moteur et Haut moteur préparé, réhausse des diagrammes ect ..) Tout le reste de ma configuration est dans ma signature :) J'attends les avis de connaisseurs sachant que Jollymoto en général c'est pas de la daube ^^ (Je sais que il y a le pot MXS mais je recherche les meilleur pièces pour exploiter au mieux ce petit moteur ;) )
  12. Anto'
    Kit 70 Polini evo 3 axe de 12 (Aligné au bas moteur) Variation origine embrayage artek Cloche artek vilebrequin Doppler andurance axe de 12 Pot Yasuni c21 Allumage PVL Bidalot carburateur VHST 26 avec tulipe BAC Origine avec clapets malossi + Pipe origine
  13. Anto'
    Oui regarde dans la description en dessous la vidéo sur youtube, je précise qu'il est en variation d'origine sur la vidéo ;)
  14. Anto'
    Envoi un polini evo 3 et un carburateur 26 et tu sera pas déçu du résultat ;) Regarde sa tu verra: ;)
  15. Continuer les gars vous me faite rire :') Si la prépa et si mauvaise que sa bah j'ai envie de dire tampis pour moi c'est mon problème , pas le votre ;) Ce sujet est pour exposer des prépa moteur, pas pour critiquer ;)
  16. Anto'
    scooter mbk - yamaha [URGENT] Big help s'il vous plaît :) -démarre pas-
    Regarde si tu as de l'étincelle a la bougie ^^
  17. Anto'
    scooter mbk - yamaha HELP coupe circuit qui marche à l'envers !
    Je suis apprenti électricien, je peux juste te dire que tu as juste a inversé les fils .. Le noir sur le + après contact du neiman (fil marron je crois) et le blanc sur la masse ;) Cette solution c'est si tu a encore ton neiman sinon si tu as un allumage le mieux, achète un coupe circuit a aimant et ton problème est réglé tu aura juste un fil qui va a la masse et un autre qui se branche sur le cdi (moi c'est mon cas) :)
  18. Je confirme que quand j'ai récupéré les carters ils était vraiment dégeu je peux même te mettre une photo de l'état dans lequel ils étaient tu risque de rester sur le c** , j'ai tout nettoyer a l’essence j'ai fait le maximum que j'ai pu faire sur ces carters et pour te dire il y a même des chose qui sont encore rester après le microbillage .. Quand j'ai récupéré le carter d'allumage .. (J'avais déjà le carter coté varia) L'état actuel:
  19. Anto'
    scooter mbk - yamaha Configuration Booster Naked 13"
    Quelque soit le pot qu'il met il sera obliger de régler .
  20. Anto'
    scooter mbk - yamaha Problème allumage bidalot factory
    C'est que la je cale aussi :/
  21. Anto'
    C'est vrai que ton problème est quand même chaud, vérifie tes masses ou peut être ton cdi qui déconne, à part sa je sais pas :/
  22. Anto'
    scooter mbk - yamaha problème eclairage et clignotant
    essaie de changer ton fusible ;)
  23. Anto'
    vidéo Vos vidéos embarquées
    Petite tour avec mon booboo all day ^^ Mettez en HD hein :p
  24. Photo de la prépa de mon bloc MXS Racing pour du run ! :) (Alignement des transfères réhausse des diagrammes, microbillage carter, modif sur l'admission, réequilibrage piston) Prépa faite par Lrt Préparation et montage par moi même ! :) Carters Microbiller Prépa du BM Modif de l'admission Réhausse des diagrammes Le kit monté , squish 0.55mm, jeu a la coupe du segment 0.2mm
testmax
Concours Allumage ×
