kekedu08
MembresTout ce qui a été posté par kekedu08
scooter piaggio - gilera Quelle est cette pièce ?
kekedu08 a répondu à un(e) question de kekedu08 dans Moteur et préparation
ah ok bin oui j'ai ouvert il y a 2 membranes et c'est relier au bas moteur donc je voi pas l'utiliter -
c'est quoi? sa sert a quoio -
scooter gilera stalker -
kekedu08 a posté une question dans Moteur et préparation
scooter piaggio - gilera Scooter en côtes : le moteur souffre ?
kekedu08 a répondu à un(e) question de 125 ktm dans Moteur et préparation
slt ji connait pas grand chose mais moi sur le mien j'ai installer une sonde de température. pour moi ce qui fait chauffé plus c'est les monter et le vend de face j'ai eu l’expérience en octobre. en temps normal je suis dans les 60c° et avec le vend de face j'ai déjà monte dans les 80c° mais je suis pas bridé, les cote ça doit être pareil ça doit chauffé, après sa dépend de la cote et le temps que tu mets a la monter 1min ou 15min ça va pas être pareil -
scooter piaggio - gilera Plus d'éclairage avant sur Piaggio Zip 2T
kekedu08 a répondu à un(e) question de Adam.75 dans Electricité
sinon tu li il la dit il a changer l'ampoule -
scooter piaggio - gilera kit xenon sur scooter 50cc ?
kekedu08 a répondu à un(e) question de kekedu08 dans Electricité
Les xenon consomme 35w comme j'ai déjà sauf que sa éclair mieux normalement. Mais pour savoir si il y a un autre problème avant que j'achète et , moi mon phare et alumer tous le temps sauf les plein phare -
bonjour bin comme la plupart sa éclair rien je vois même pas a 3 mètres et en plus je longe une 4 vois et je vois encore moins avec les voitures de face -
a bon normalement sa consomme moins que les ampoules normal -
kekedu08 a posté une question dans Electricité
bonjour es que quelqu'un a déjà tester un kit xénon sur un scooter? j'ai vu sa mais depuis dimanche j'ai pas de réponse du vendeur j'ai une ampoule ba20d et c'est le seul kit que j'ai trouver merci http://www.ebay.fr/itm/KIT-BI-XENON-HID-SCOOTER-ET-QUAD-H6M-BA20D-ET-P15D-ET-S3-6-ADAPTATEUR-/151202980815?hash=item23346663cf:m:mmDxlweZysL0aApmQyetmKQ -
bonjour je cherche un réservoir d'essence pour un gilera stalker 2006 impossible a trouver si quelqu'un a sa ou un lien merci
scooter mbk - yamaha problème réglage carburateur
kekedu08 a répondu à un(e) question de bigbore_47 dans Admission et carburation
ji connais pas grand chose mais je croie que c'est ta vis de richesse qui est mal régler. le gicleur c'est pour les hauts régime attend d'autre avis -
achète selle oliver city 2006
kekedu08 a répondu à un(e) sujet de kekedu08 dans Pièces esthétiques et cycle
bsr donc te sur que c'est les mêmes? ( pour moi oui ) en plus c'est pas pour moi mais ma soeur -
merci de la réponse. si c'est les même je peux élargir mes recherches je vais joindre des photos j'ai trouver sa sa resemble http://www.ebay.fr/itm/Selle-biplace-scooter-Keeway-50-Leone-Occasion-/182006078814?hash=item2a60685d5e:g:CpAAAOSwFqJWqnrK -
bonsoir je cherche une selle pour un oliver city si quelqu'un a sa ou sais ou je peux trouver merci
bonsoir j'ai une reduction de 10e sur maxiscoot mais à partir d'une commande de 100e valabe jusqu'au 15/10/2016. si sa interese quelqu'un ..... le 1er qui le veut le dit ici et je lui envoi par mp mais attention valabe jusqu'au 15 et pour une commande de 100e mini
scooter piaggio - gilera rodage piston : quelle distance ?
neuve -
je vois pas d'étincelle a la bougie même quand il démarre -
dsl je peux pas prendre de photos. bin la il démarre plus sa soul je vais redémonter tous demain si j'ai le courage -
bin moi il a dit vu que 'est conique pas besoin de joint de pot et j'ai lu sur internet que entre le cylindre et la culasse pas besoin de joint non plus. je chercherais demain -
non c'est conique -
Connaissez-vous d'autres forums scooter ?
kekedu08 a répondu à un(e) sujet de scootlib34 dans Scooter System
http://www.mobcustom.com/forum/forum-du-scooter/ mais pas d'actif -
il y a pas de joint a l’échappement il m'a dit c'est normal si il y a trop d'huile dans le cylindre elle ressort aussi par la -
finalement rien de foiré apparemment. la fuite est normal, apparemment c'est a cause de l'huile que j'ai mis dans le cylindre qui ressort entre l’échappement et le cylindre. en tous cas merci a tous de m'avoir répondu
