Tout ce qui a été posté par noux
scooter mbk - yamaha Projet du nitrooo
noux a répondu à un(e) sujet de Nitrogène dans Projets Tuning
pour apprêté il faut tout poncé enlevé tous les petit défaut de l'ensciénne peinture dégraissé et posé l'appêt une fois l'apprêt bien sec tu reponce tout au 500 tu la netoi et tu fait ta peinture pour la technique il faut que tu comment par les angle et les creu tout ce qui et plat se fait en dernié il faut que tu métte des petite pression sur la bombe et a être a environ 15 cm de la piéce -
pneu monté il y a plus qu'a le gonflet mais le compresseur et pas assez puissant pour le gonflet il est pas mis bien en forme dans la jante les cok sont peinte cadre repeint car les cok aller pas avec le rose du cadre donc j'ai fait noir avec un reflet bronze reste plus qua travaillé le vernis pour un reflé miroir
perso je met pas de patte a joint ça fait goré je met des joint papier très fin et re vérifi mon squish
non j'ai pas eux se prob la mais j'ai du rajouté une entretoise a l'avant car sa frotté sur le haut du disque avant comme si le disque était trop grd si tu voi ce que je veux dire et poir l'arrière j'ai une patte voca toit et aligné , toff de l'entrtoise poir l'arrière enléve la purge du coté et purge par le flexible
oui l'étrier et annodisé tu te rapl pas , ça peut bien rendre le millieu du disque mais ça va dépendre des détaille qu'il y a sur le scoot
grave jsui pressé de voir toute la moto fini mais vla le taff sur les jante 1h de cachage pour un côté
oui je vais fair un teste pour te montré , oui c'est dans le carton fèrmé et tu vas pas peindre un étrier annodisé
tu attend que ta première couche soi colente et la tu aplique ta 2ème assez épais et tu pose le film directe et tu enléve il faut croisé avec le film oui j'ai la peinture du nitro jaguar
oui tu mets 2 couche de noir et tu mets t'et paillette tu attend que sa séche faut que se soi sec au touché et la tu passe ton vernis et la pareill tu mets 2 couche voir 3 si tu voi encore beaucoup le relief des paillette , oui tu ponce au 1000 a l'eau et 2000 a l'eau tu peux reste juste au 1000 mais tu verra des trace de ponçage enfin pour quelqu'un qui a l'oeil le vera ne ponce pas trop sinon tu risque de touché les paillette et elle garderon pas leur couleur et tu fini en lustren je conseil de lustré 2 ou 3 fois pour un reflet miroir merci ça fait plaiz
perso pour les paillette je prend chez centracor truc comme sa pour les enfant qu'il veule fair de la déco , oui il te faut de la fine après tu peux prendre de la poudre de paillétte peut être sur stardus color oui tu peux vernir avec de la bombe sa marche aussi juste il faudra pas fair tombé d'essence dessus ou truc comme sa car le vernis tien pas tien exemple de ce que sa donne avec cette technique
voilà un apperçu du resultat final pour les jantes ça a ete la mizer a caché la j'attends que sa séche bien pour enlevé sur les baton la c'est caché
salut oui pour ta peinture tu peux souflet les paillétte sur la peinture fraiche le mieux et de fair comme si tu m'été du sel dans ton assiéte si tu voi ce que je veux dire ezite pas a métre assez épais de peinture pour que les paillétte s'enfonce bien et vernir par contre une fois vernis tu aura toujours le défau des paillétte il faut travaillé le vernis ponçage 1000 2000 lustrage
ta tout compris pas un seul de met engin a ressemblé a un autre
oui les jante c'est trop galére je sai même pas si je vais le fair sur la roue ar a voir , lol oui c'et tout ce que j'ai trouvé mais au débu c'était pas très stable et j'ai fait tombé des piéce juste peinte dans le sable ptite toff pour que tu voi oui ça change du rouge et du noir je voulai un engin qui unique un peu comme le derbi par contre pour les cok je vais devoir fair ou noir ou blanc , non je sable pas moi même c'est une entreprise pré de chez moi qui la fait il y a un moment
merci oui je pense aussi
oui pluss de 2 jour car les jante sont d'une matière bizar et granuleuse tu parle des trépier ? non c'est des rampe pour monter des voiture
ça fait un moment que j'ai envie de teste se bronze et j'aurai du le fair avant il me reste les jante a fair mais il reste énormement de taff a fair dessus elle va être bronze mais que dans les intérrieur on voi pas bien mais tout le liserai des batton son poli
un peu de nouveau pour le rieju du coup je le garde donc changement de peinture pour la teinte c'est du rouge perlé rose et du bronze métalic
