beber40
    ludix one 125 varedero
648 visualisations du profil
Succès de beber40
Membre expérimenté
Membre expérimenté (9/13)
4
Community Answers
  1. bonjour à tu vérifier si tu avais pas une prise d air.? ou bien un réglage carburateur mes attend autre avis
  2. bonjour pour moi gicleur trop petit mes attend autre avis
  3. si tu as des gicleur plus petit essaie en descend
  4. tu peux descendre vers 75 je pense ta bougie et de quelle couleur
  5. bonjour pour moi gicleur trop gros du devrais descendre au moins de 5 mais attend autre avis
  6. bonjour regarde l année 2018 avec de la chance il vas peut être répondre crée ton poste
  7. bonjour regarde la https://www.google.com/search?q=schema+derbi+euro+2+allumage+simplifier&rlz=1C1CHBF_frFR932FR932&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiDsOSYgavuAhUMaBoKHYyTDv8Q_AUoAnoECAsQBA&biw=1536&bih=722
  8. bonjour crée ton propre poste
  9. bonjour crée ton poste 2017 mdr
  10. bonjour il faut passé par YouTube
  11. bonjour je lui et dit que moi c était en carburateur après pour la sonde lambda ses vrais que j'ai pas prête attention je suis désoler et l erreur et humaine
  12. il faut démonter le pot et la tu verras une petite rondelle souder tu la défait et tu auras un réglage carburateur et monter d une taille en gicleur
  13. tu devra le débrider et régler la carburation
  14. non moi j'ai pas de problème après quand tu modifie un scooter les problème arrive petit question le pot et débrider
