fantin-62
1 abonné
À propos de fantin-62
  • Date de naissance 11/23/1994
    calais
    keeway hurricane
Succès de fantin-62
Membre efficace
Membre efficace (7/13)
  1. eceque tu a rouler avec avant de démonté
  2. bonjour j'ai un pot tecnigas silent pro j'avance que 60 km :/ je voudrai quel réglage je peux mettre
    1. alex du 59
      alex du 59
      Salut c'est quoi ta configuration est galet t en as des combient ressort ?
    2. thesniper321
      thesniper321
      ma boule de crystal me dit qu'il faut que tu regardes le tutoriel sur le réglage de la variation
    3. fantin-62
      fantin-62
      j'ai le pot tecnigaz silent pro , galet 5,5 gr carburateur 17,5 gigleur 80 , ressort blan et les petit blanc
  3. quand on change de moteur sur un scooter , faut t-il le déclarer mais ou s'il vous plaît
    2. ezippo
      ezippo
      bah le déclarer oui car je pense que ta plaque et associer au numéros du moteur donc en cas de soucis t'es surment plus assurer enfin si il verifie celui ci bien sur lol
    3. MrJeef
      MrJeef
      les plaques sont associées aux numéros de cadre ! j'ai déjà changé de moteur et j'ai jamais rien délcaré non plus ... et puis pour quand tu vas chez les flics pour un vol tu donne les numéro de cadre pas de moteur ;)
    4. fantin-62
      fantin-62
      merci quand même j'ai était voir mon assureur il mon dit oui faut le déclarer sinon je fais un accident l'assurent le prend pas en conte merci
  4. bonjour j'ai besoin d'aide , j'ai un pot tecnigas silent pro j'avance que 60 km j'ai mi un ressort de poussée blanc petit ressort blanc , gigleur 80 sur un carburateur 17,5 , galet 5,5 g je voudrai s'avoir quel et le bon réglage pour mieux avancer + que 60 pour aller a 75 s'il vous plaît merci
    2. Pappy Rieju
      Pappy Rieju
      Faut débrider CDI - Pot - variateur et ton gicleur est trop grand ! Tu prend ton gicleur d'origine, tu regarde un combien c'est et tu achète un gicleur +5 que l'origine. Avec ça un bon 80 Km/H
    3. alex33190
      alex33190
      si tu veux pas débrider ton cdi tu veux le garder brider achete toi un cdi racing ta na pour environ 35 euro la déjà t aura plus de perf q un cdi débrider
    4. fantin-62
      fantin-62
      oui mais j'ai déjà monté 80 avec alors faut pas débrider le cdi
  5. bonjour j'ai besoin d'aide s'il vous plaît , j'ai un pot leovince tt mais je voudrait s'avoir quel réglage de galet et de ressort de poussée qui fait mettr...
    2. Bubulle
      Bubulle
      Ouais mais il est bidon la preuve c'est qu'avec les réglages d'origine sa tourne bien donc ce pot tourne presque pareil que le pot d'origine ^^
    3. fantin-62
      fantin-62
      je suis d'accore avec toi roket 34 javence même pas a 75
    4. .::S2::.
      .::S2::.
      C'est déjà bien...........................pour un peugeot. :D2
  6. bonjour j'ai besoin d'aide s'il vous plaît , j'ai un pot leovince tt mais je voudrait s'avoir quel réglage de galet et de ressort de poussée qui fait mettre merci
  7. quel réglage pour un pot leovince tt ?
    1. Pasternak
      Pasternak
      Aucun perso quand j'en avais un et 80 réels.
      Mais ça n'empêche pas de vérifier la carburation quand même.
    2. ŤĦΣMAŜŦΣЯ
      ŤĦΣMAŜŦΣЯ
      Je ne sais pas c'est quoi ta machine mais généralement c'est ressort blanc malossi , et tu allege trés legerement t'es galet , par exemple si c'est 6gr d'origine , tu passe a 5.5 voir grand max 5
  8. gros nettoyage moteur demain joint a changer brûlée le pot tecnigaz d’origine il doigt avoir de la merde dedans remettre ressort de poussée et petit ressort blanc et des galet 3 galet de 4,3 et 4.5 g on verra comment ça va marcher
  9. petite question ? j'ai mi de la patte a joint au cylindre et a la culasse es que ça va tenir
    2. fantin-62
      fantin-62
      et s'est pour cela que je perd de la vitesse ?
    3. Pasternak
      Pasternak
      Tu perds surtout en fiabilité.
    4. fantin-62
      fantin-62
      ah s'est pour cela j'avance pas
  10. salut sa serait pour savoir un petit truc , j'ai casser mon étrier de scoot sur mon keeway hurricane système ABS , es-que je peux mettre un autre étrier mais pas le système Abs ? merci d'avance
    2. OneHitYouDie
      OneHitYouDie
      Oui il me semble qu'il y a un système spécial sur les hurricane
    3. Djo
      Djo
      Ouais enfin je dis ça mais j'ai jamais touché à un Hurricane donc à voir quoi..
    4. fantin-62
      fantin-62
      trop cher 120 euro le truc
  11. nouvelle peinture fini
    1. louisdoremi
      louisdoremi
      Des photos de ta new peinture
  12. pas mal ta peinture :)
    2. Bubulle
    3. .::S2::.
      .::S2::.
      Non il ne parlait pas de ton rocket stické *sifflote*
    4. Bubulle
      Bubulle
      t ki twa parl pa com ça m'a gel
  13. C'est tellement bien de réglet son scooter mais bientôt le contrôle technique sur les 2 roue , c'est du nimp :@
