Alex
À propos de Alex
  • Date de naissance 08/07/1994
    Le Faouet 56 Bretagne
    Peugeot Trekker
2321 visualisations du profil
Succès de Alex
Membre connecté
Membre connecté (6/13)
  1. Rouler sans rondelle ne risque pas d'endomager le variateur?
  2. La courroie est une neuve (je l'ai sorti de l'emballage) Malossi Kevlar, elle était legèrement plus large que l'origine, et un méchano m'avais conseiller de remettre un d'origine pour 30e, mais je n'avais pas l'argent sur moi donc je ne l'ai pas fait, et puis cela m'aurait bien embêté d'avoir gaspillé une courroie comme ca pour rien.. Pour les rondelles je n'y ai jamais touché, donc je ne sais pas comment. Tu voudrais donc que je met des plus grosses rondelles? Oui mon pot est débridé (les 2 brides)
  3. J'ai l'amortisseur dont tu parles (pour nitro, monté sur trekker). Il est fort comfortable :P
  4. Rien d'autre a dire que typhoon, une fois le variateur + embrayage changé, et le tout bien reglé (galets, carburateur) ca devrait être mieux qu'avant..
  5. Bonjour a tous voilà mon problème, après avoir beacoup modifié sur mon scooter, (Kit 50 top perf fonte, Pot Bidalot S3R, variateur Stage6 Sport Pro, Embrayage Stage6 MK II, Courroie malossi kevlar et carburateur 17.5 (Gicleur 75(J'ai essayé plein de gicleurs de la taille 70 jusqu'a 95)), je n'ai toujours pas réussi a bien régler le tout. Actuellement, je suis en galets de 8g, et ma vitesse pointe ne dépasse guere les 75-80 Je ne suis pas un fou qui pense pouvoir arriver a 100KM/h réel avec ma configuration, mais je dois avouer que je m'attendais a un peu plus que cela. J'ai regardé mon variateur. Il ne s'ouvre pas entièrement, mais mettre des galets encore plus lourds ne serait pas la meilleure solution selon moi. J'avais donc chercher si je devrais changer la transmission pour une plus longue, mais un méchano me l'a déconseiller, en me disant que cela n'aidera pas specialement ma situation, mais il m'a conseiller de plutôt changer mon correcteur de couple. Maintenant que j'ai un peu chercher les prix de ces pièces, je viens a vous, pour vous demandez votre opinion sur mon problème, si je dervrais changer de correcteur, de transmission, ou autre chose.. Merci d'avance -Alex
  6. Bonjour a tous. J'ai un peugeot Trekker, configuration : - Kit 50 top perf neuf (vien d'être monté, n'a pas encore fait 10m) - Pot Bidalot S3R - carburateur Dell Orto 17.5 (Starter Manuel) (Gicleur de 80) - variateur Stage6 Sport Pro - Courroie Malossi Kevlar Mon scooter semble caller a chaque fois que je met un peu de gaz. Il tient bien le ralenti mais coupe des que j'accélère. Au lieu de tout simplement expliquer mon problème a vous, j'ai fait 2 vidéos pour démontrer ce qui ce passe. Tout d'abord, la vidéo n°1 je démarre mon scoot (un seul coup de kick est nécéssaire) et on voit bien qu'il tien assez bien le ralentit 1) La vidéo n°2 est la ou je commence a accélérer et ca se coupe tout seul 2) Merci bien si vous auriez des idées d'ou pourrait venir cette panne!
  7. Mais je vous tien au jus! :D
  8. Je dis 90Kh/h réél comme ca ^^ Moi je n'ai aucune idée de combien de pourrais faire, mais j'ai déjà des bonnes pièces pour faire une bonne configuration, carburateur 17.5, variateur/embrayage Stage6, courroie kevlar, pot bidalot S3R...
  9. J'ai pris le même que toi, et comme j'ai presque toutes mes autres pièces de modifier, je devrais m'attendre a 90km/h sur plat réél? Des avis?
  10. Merci pour toutes vos réponses, et en fin de compte j'ai pris le http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/cylindres/cylindre-culasse-d-top8.html J'espere que cela fera l'affaire! J'ai juste envi de le monter sans faire de modifs pour re-rouler! (Ca fait plus de 6 mois que je n'ai pas roulé avec mon scoot :'( )
  11. Ok merci beaucoup! Oui j'ai déjà un bidalot S3R, comme j'ai dit plus haut ^^
  12. Mais mon pro m'a dit que celui de mon kit était trop petit et qu'il fallait l'agrandir, es le cas pour tout kit?
  13. upp! Urgent cause de besoin d'acheter un haut-moteur des que possible!
  14. Y a t-il un différence entre le top perf trophy et le trop perf avec culasse bleu (toujours en 50CC) ?
  15. La a la suite d'avoir voulu passer de l'origine a un kit 70 qui n'a pas trop marché, et a eu une ammorce, je ne roule plus, et j'ai besoin de quelque chose qui marche, bien que ce soit assez bien, alors le top perf trophy peut se monter toute suite sans faire de modifs?
