beber
    6
Tout ce qui a été posté par beber
  1. bonjour tu as un contacteur dans la poignée de frein
  2. bonjour à tous je voulais savoir si c était possible de mettre un boîte automatique sur un moteur am6 minarelli euro2
  3. bonjour à tu vérifier les masse
  4. bonjour à tu tester de débranche toute les cosse. Greg95 a l idée et tu teste sauf le neiman lol
  5. possible
  6. non désoler de rien bonne soirée
  7. non désoler
  8. oui possible alors mais je pense pas et la je ferrais sûrement pas mieux que ton grand père
  9. oui possible aussi et ton pro il dit quoi il est abîmée le rotor
  10. moi je vérifierais les fils au testeur positon bip et je testerais le circuit du stator du début à la fin avec ses déviation un par un la je voie pas et ton pro il dit quoi lui
  11. oui normal et le stator sur le schéma il prend quel chemin j'ai pas encore regarder a premier vue ça a rapport avec la pièces 20 sur le même pdf
  12. oui
  13. je les pas encore trouver en français mes tu peux regarder vite fait si tu reconnais quelle chose je m Derbi_Senda_-_Revue_technique_-_Anglais.pdf je trouve pas en français Derbi Senda DRD X-Treme 50 SM Motorcycle.pdf c'est pas le même regarde a la page 106 du dernier pdf tu as quelque valeur
  14. ok merci je fais essayer de trouver sa
  15. toujours a suivre
  16. j'ai une tzr 50cc elle démarre avec un démarreur oui je parler de sa je cherche toute les piste donc sait pas sa lol toute des masse sont bonne bizarre donc ta pas la revu technique c'est quoi le model de ta moto je vais chercher la revue pour voir sa iras peut être mieux pour trouver
  17. oui mais la je parle du fil rouge qui part au démarreur qui et brancher sur un charbon qui se trouve dans le démarreur tu voir de quoi je parle ou pas le pdf rmt et la notice complet de la moto regarde tu voir de quoi je parle https://www.bike-parts.fr/honda-moto/125-MOTO/VARADERO/2003/XL125V3/Moteur/démarrEUR-XL125V1-2-3-4-5-6-/13KPC1S1/E__1200/1/11998
  18. oui je pense voir avec une autre batterie et je pense tu as pas une masse avec les charbon du démarreur car le + et brancher sur le démarreur séparer par un joint si le joint et mort tu le voir pas forcement et la masse la batterie ne chargeras pas as tu le pdf de ta moto
  19. oui c'est possible si elle vide vite et elle et chaude
  20. oui la batterie peut avoir un défaut c'est fait a la chaîne si tu connais quelque un qui a une batterie demande pour échanger pendant 10 minute voir une journée
  21. pour moi oui. même d'origine certain se régler en hauteur
  22. pour moi oui sauf si le stator et mal régler au mort
  23. alors la même la bobine dans l allumage et bonne je vois pas la et le schéma électrique ne d aide pas
  24. si tout et neuf et que tu as pas d étincelle a la bougie tu as grille un composant dans le cdi ou un câble vérifie l ensable en totalités encore une fois tu et peut être passe a coter tu as pas grillé la sonde Zener
  25. bonjour peut être tu as grillée les charbon du démarreur et le fusible tu as regarder
