beber
    6
Tout ce qui a été posté par beber
  1. pour moi oui
  2. si tu as un petit poire dessus tu appuie 3 4 fois sinon quand tu vas donner les coup de kick le carburateur vas se remplir tout seule
  3. un bon coup de soufflette ou dans l essence bien nettoyer le petit trou que tu voir attention a la membrane
  4. beber
    Problème voyant d'huile
    bonsoir les solution sont bonne et tu les ça vérifie cela ?
  5. bonjour as tu fait le tour des masses
  6. ok le nettoyage carburateur filtre à air et vidange a était fait ?
  7. bonjour à tu changer quelque chose avant se problème
  8. bonjour regarde le fusible si pas çà regarde le relais démarreur
  9. le startor
  10. ok et le relais démarrage
  11. bonjour regarde le régulateur de tension les masse quelle soit bien faite
  12. bonjour logiquement tu le bouche
  13. bonjour je suis pas sur mais le mtv vas avec sont cdi
  14. ok fait comme dit au dessus commence par deux tour et demi et après tu peaufine et ton carburateur c'est quoi
  15. sa veux rien dit ça
  16. le nettoyage filtre à air et fait ect pour moi ton carburateur et mal régler
  17. c'est on gicleur
  18. tu monte ton gicleur de 5 point environ tu serre la vis de richesse à fond tu la dévisse deux tour et demi tu règle le ralentir et tu peaufine
  19. tu as monter ton gicleur de taille et bien régler le carburateur il reste le variateur et kit 50 ou plus après la transmit ion ect..
  20. peut être un pot de détende
  21. bonjour si tu as rien fait dessus à part le cylindre comme dit sur l autre poste voir le réglage carburateur
  22. bonjour regarde la https://www.pieces-piaggio.com/scooters-gilera/50-GILERA-SCOOTER/STALKER/2005/Stalker/Moteur/155019052/2040
  23. beber
    Roadsign rs 50
    bonjour un peu de détaille serais bienvenue vérifie si tu as de l allumage nettoyage carburateur filtre air bougie ect regarde la membrane du carburateur aussi
  24. regarde les clapet ils sont peut être coller tu as nettoyer le carburateur
  25. regarde la
