beber
    6
Tout ce qui a été posté par beber
  1. oui ou tu resserre la visse de richesse d un 1/2 tour la avec le 70 j'ai peut que le scoot bien chaud cale
  2. je sais bien que c'est long de régler la carburation. monte a 74 règle le carburateur a 2 tour 1/2 pareille et tu fait une pointe et la tu affine 1/4 par 1/4 attend bien que le régime moteur change bien. tu règle le ralentie et tu recommence jusque tu ais la bougie de la bonne couleur la ce n'est pas mal la couleur tu la retrouve avec le 74 et tu devrais être bon
  3. tu es a combien de tour oui monte encore si tu as
  4. non non sur un ludix kit 50 pour polini type origine carburateur Dell'Orto 17.5 jetait a 76 et le comportement a du changer avec l aiguille plus bas
  5. bonjour tu ais encore trop bas pour moi en gicleur la la bougie et encore blanche l électrode doit être rouge brique
  6. bonjour regarde la si ça peut aidée http://www.mecacustom.com/installer-une-batterie-sur-50cc.html https://www.crazymoto.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=38745
  7. ok pas souci
  8. oui monte encore d une taille et le cran au milieux du commence a 2 tour 1/2 même un peu moins si tu veux tu tir une pointe du coupe le contacte un roulant tu regarde la couleur de la bougie
  9. 1/15 c'est bas les ressort embrayage d'origine je pense qui passe pour un kit 50
  10. mes la au cran du milieu et pour les réglages c'est quoi
  11. et si tu joue avec l aiguille du carburateur
  12. bonjour sur les extrémité de l électrode sa blanchie non? et comment fait du pour regarder la couleur de la bougie bougie
  13. ok merci pour le retour
  14. pour moi non je monterais vers 74
  15. moi je monterais de 5
  16. oui la petite d air peut faire sa mes se reste sur la carburation
  17. du démarre le scooter du prend du deo du en mes la ou tu as changer les joint si le moteur accélère la fuite et la
  18. et la petite prise d air
  19. oui pour moi c'est sa tu as fait quoi dessus changement pot etc...
  20. essaie avec un plus gros gicleur ça peut jouer et bruit moteur ça fait quoi quand sa ralentie
  21. bonjour je pense a ton gicleur trop petit regarde la couleur de la bougie pour voir si elle est pas blanche au niveau de l'électrode après attend autre avis
  22. bonsoir sûrement l arbre de sélecteur de vitesse de mort mes attend autre avis
  23. ta boîte à air et préparer
  24. pour moi le gp et gros pour 17.5 dans les 74 gp ça devrais être bon et les ressort se d'origine devrais passer
  25. bonjour tu as fait quoi dessus? quel carburateur et taille de gp
