Kiki3769
MembresTout ce qui a été posté par Kiki3769
scooter mbk - yamaha Plus de phare sur mon booster
Kiki3769 a répondu à un(e) question de nikos13230 dans Electricité
D'accord mais comment ont fait je suis nul en électricité désolé -
Bonjour comment ont fait pour vérifier la tension du fil jaune pour les phares s'il vous plaît ? -
bonjour à tous, alors voilà mon problème. Les feux avant et arrière fonctionnait très bien sur mon scoot et du jour au lendemain plus rien feux de croisement/plein phare, faux arrière et lumière de compteur ne fonctionne plus. Tout le reste fonctionne bien. La batterie est bonne et les ampoules aussi. Si quelqu'un peu m'aider merci d'avance
scooter peugeot Problème d'essence sur Peugeot speedfight
Kiki3769 a répondu à un(e) sujet de Kiki3769 dans Diagnostic de panne
D'accord je vais changer le pointeau mais j'ai essayé avec un carburateur tout neuf et il y a le même problème. Si il ne démarre pas du premier coup il faut que je vide la cuve a chaque fois et il fume beaucoup. Pour info mon gicleur est un 81. -
J'ai déjà nettoyé le carburateur plusieurs fois. Quand il ne veut pas démarrer je dois juste vider la cuve et c'est bon. Si je le démonte pour tout nettoyer et que je laisse la cuve pleine au remontage il ne démarre pas. -
J'ai nettoyé tout le carburateur est quand je veux le redémarrer il faut que je vide la cuve et après il redémarre. Je n'ai pas de robinet d'essence dessus -
Bonjour alors le scooter démarre nickel et roule bien mais après 4km quand je l'éteint il ne veut plus démarrer et l'essence coule par le filtre à air. Quand je le démarre dans mon garage sans rouler avec il démarre nickel a tout moment mais des qu'il a roulé un peu il ne veut plus démarrer et l'essence coule. Là je bloque vraiment. -
Personne pour m'aider ?? -
Kiki3769 a posté un sujet dans Diagnostic de panne
Bonjour alors voilà mon soucis sur mon Peugeot speedfight 100. Il galère a démarré et il y a de l'essence qui coule du carburateur par l'entrée du filtre à air. J'ai déjà nettoyé le carburateur complet mais rien n'y fait. Je vois pas d'où cela peut venir. Merci d'avance pour votre aide et vos réponses. -
C'est une boîte à air de karting
Alors j'ai mis le pot qui était sur le moteur quand je l'ai acheté du coup le scooter monte a 90/95 sans problème. Donc le problème venait du pot maintenant j'attends juste de recevoir une boîte à air pour finir les réglages car avec le cornet il fait trop de bruit et consomme beaucoup
Oui j'en ai encore un. Il doit y avoir une différence entre la bande d'un 50 et celle d'un 100 ?
En descente je reste à 70, 73, pas plus
Du coup j'ai changé le CDI mais le scooter ne dépasse pas les 70. C'est un bloc 100cc avec carburateur de 17,5 avec cornet et pot doppler. Je sais que d'origine le bloc monte a 90 minimum donc je voudrais savoir d'où vient le problème s'il vous plaît ?? Merci d'avance
D'accord donc je m'inquiète peut être pour rien alors. Je pensais que le moteur chauffait a cause de mon CDI qui n'ai pas fait pour un bloc 100
Oui c'est le 17,5 d'origine. Quand je l'ai testé je n'ai pas remis le cache moteur et du coup mon paquet de clopes qui était dans le coffre était très chaud.
D'accord je n'ai jamais touché a l'allumage et l'ancien propriétaire non plus. Je peux le savoir comment que ça vient de ça ? Et je dit qu'il chauffe car j'ai fait 6km et le carburateur est très chaud. C'est normal ou pas ?
C'est un CDI shindengen d'origine. Je n'ai pas de bloc 80cc. Avant le bloc 100 roulais a 90/100 avec son cadre et son faisceau d'origine. Moi j'ai prit le bloc complet du 100 pour le mettre sur un cadre de speedfight 50 avec le faisceau du 50 et le scoot chauffe énormément et roule qu'a 70.
Salut merci de ton aide. Le scoot roule qu'à 70. Avant il roulais a 90/100 mais le mec qui me l'a vendu a cassé le cadre. Du coup j'ai mis le bloc 100 sur un cadre de speedfight 50 et j'ai laisser le faisceau du 50. Et je vois que le CDI qui me bride le moteur j'ai rien touché d'autre.
bonjour à tous, alors voilà j'ai installé un moteur speedfight 100 sur un cadre de speedfight 50 et j'ai laissé le faisceau du 50. Le problème est que le CDI du 50 bride mon moteur 100. Je voulais savoir si je pouvais mettre un CDI 50 débridé ? car le CDI du 100 n'a pas les mêmes branchement. Merci d'avance
scooter peugeot Problème speedfight 100cc
Salut je sais que le doppler existe pour 100cc il est a 200€ a peu près. Mais du coup je me pose la question si celui qui est dessus et bien pour un 100. Comment ont peut vérifier la différence entre un pot pour 50cc et un pot pour 100cc ? Je pense que le pot n'est pas le bon. Sinon il a une très bonne accélération au démarrage et monte sans problème jusqu'à 70 -
Bonjour à tous, alors voilà mon soucis j'ai acheté un speedfight 100cc j'ai nettoyé tout le système d'essence ( carburateur, réservoir,durites). Le problème est que le scoot roule qu'à 70km/h alors qu'il y a un carburateur de 17,5 et un pot doppler s3r. D'origine il devrait tourner a 90km/h. Si vous avez des solutions je suis preneur s'il vous plaît ? Merci d'avance
scooter peugeot Transmission primaire
Kiki3769 a répondu à un(e) question de Kiki3769 dans Variation et transmission
Bonjour. OK merci de m'avoir expliquer maintenant je pense que je vais aller voir mon garagiste pour le faire car je n'ai pas envi de faire une connerie sa serait bête. Merci encore pour l'explication -
Bonjour à tous. Je possède un vivacity de 2005 et je voudrait savoir si c'est compliqué de changer la transmission primaire pour mettre une 13/35 ?? Merci d'avance
salut. Mon huile c'est de la total 2 temps z. C'est de la bonne huile ou pas??
